Автор Тема: АКПП или МКПП ?  (Прочитано 21542 раз)
Оффлайн Вован Я
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #20 : Января 22, 2014, 01:46:15 am »
Это уже не маховик, а пластина 2-4мм тощиной с венцом прикручиватся к коленвалу, а к ней (обычно через отверстие снятого стартера) прикручивается гидротрансформатор на переднеприводных авто. (Вместо маховика со сцеплением ставится гидротрансформатор)
Вован Я.Называется МАХОВИК АКПП.
Игорь, согласен. Без обид.
 igrgvr, да выбрасываешь все от механики, остается голый хвост коленвала и к нему все от АКПП.
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #21 : Января 22, 2014, 01:46:41 am »
под акп на колено прикручиваеться пластина с привареным венцом.маховика нет.гидротрансформатор тяжолый,маховик заменяет.
Оффлайн igrgvr
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #22 : Января 22, 2014, 01:50:48 am »
Володя,ну наверное принцип понял,спасибо.
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #23 : Января 22, 2014, 01:52:38 am »
к этой пластине прикручивается сам гидротрансформатор.через специальное окно.болты со стороны движка вкручиваются в сам гидротротранс.стартер вроде крепиться к "колоколу"гидротранса.этот же "колокол" к самому блоку цилиндров.надо смотреть по месту что и как можно пристроить.и от чего.на каждом движке свой диаметр венца,а значит и расположение стартера.
Оффлайн igrgvr
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #24 : Января 22, 2014, 01:54:32 am »
Алексей,а эта пластина с венцом она с коробкой идет как бы в комплекте чтоли? Ну и тогда уже стартер тоже Куботовский не подойдет?Так?
Оффлайн igrgvr
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #25 : Января 22, 2014, 01:56:12 am »
Во блин в голове каша! Еще раз все прочту и замучаю Вас вопросами!!!
  • Moderator
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #26 : Января 22, 2014, 02:02:52 am »
крепление у всех по разному.Но я все же предпочел мкп,для акпп нужно чтобы двиг работал идеально.если будет хандрить,то есть риск остаться в болоте.А на механике на двух цилиндрах можно уехать.
Оффлайн Вован Я
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #27 : Января 22, 2014, 02:15:20 am »
 igrgvrа на Куботе под механику Гольф (вроде счас ты так делаешь, или я напутал, извени) маховик Кубота или Гольф?
Оффлайн igrgvr
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #28 : Января 22, 2014, 11:29:52 am »
Это делают мои друзья,и маховик и стартер ставили от Гольфа.
Оффлайн Анатольич
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #29 : Января 22, 2014, 11:46:47 am »
Игорь, а вот  kekekew, только иномарочные движки для вездеходов уважает и АКПП тоже жалует, а расстояния у них там ох, не хилые.
И ещё, кто-то интересно на дальнем болоте тебя с буксира дёргал? Или в будущем на это расчитываешь?  ;)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #30 : Января 22, 2014, 11:55:57 am »
  Это как бы грелка для души, что такой вариант существует.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #31 : Января 22, 2014, 12:14:43 pm »
  Жалую жалую!  Только с условием -- Контрактный и гарантированный пробег, до 50000км.  С Таможенными доками.
Оффлайн igrgvr
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #32 : Января 22, 2014, 19:19:18 pm »
Анатольич медленно и уверенно ведет меня к АКПП ::cheesy:::,и я вообщето не против. Просто я не знаю возможности АКПП именно на вездеходе,не знаю многого о самой АКПП и т.д. С МКПП все понятно и просто,давно обкатано и особых неудобств с ней я не испытывал,не считая "кочерги",но и этот момент легко лечится.
Время у меня еще есть,думаю,советуюсь. Вообще-то почему-то я на стороне МКПП. Автомобиль несомненно предпочту с АКПП, это даже обсуждать не хочется,а вот вездеход???
А про" дальние болота" тема интересная,я другана эвакуировал ,сам таскал детали на горбу для ремонта вездехода поэтому в "тот" момент особенно ярко видишь ошибки и недоработки. Тут еть над чем подумать.
А то что Валерий kekekew делает то это не мой уровень,мне подрасти требуется,да и материальная база нужна обязательно.
А насчет АКПП думаю..........
Оффлайн Вован Я
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #33 : Января 22, 2014, 19:29:25 pm »
...для акпп нужно чтобы двиг работал идеально.если будет хандрить,то есть риск остаться в болоте.А на механике на двух цилиндрах можно уехать.
Если два цилиндра могут выехать из болота, то вездеходу все-равно АКПП или МКП будут крутить его колеса.
  • Moderator
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #34 : Января 22, 2014, 19:45:49 pm »
На АКПП на двух цилиндрах не куда не уедешь 0*).Для автомата нужны обороты,чтобы создать давление в гидротрансформаторе. 0*)
Оффлайн байбак-мутант
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #35 : Января 22, 2014, 20:18:03 pm »
Цитировать (выделенное)
Не думай. Есть возможность поставить безмозглый автомат - ставь!. И все это херня про два цилиндра.)
Оффлайн igrgvr
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #36 : Января 22, 2014, 20:41:19 pm »
Разговаривал слюдьми которые занимаются автоспортом. Там мнения тоже разные,но понял я еще одну вещь. Конкретно к моему движку АКПП нужно подбирать.Связано это с многими параметрами,но основной тот что скорее всего АКПП будет с бензинового движка и характеристики и прочее в этой коробке просчитывалось именно под конкретный двигатель. И даже чтобы просто тронуться может быть придется подгазовывать.Они себе автоматы тоже дорабатывают чтобы с х.х. начинал уверенно двигаться. Вобщем АКПП получается не просто вонзил и поехал. ::omg:::
  • Moderator
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #37 : Января 22, 2014, 21:31:04 pm »
Обоснуй.(про херня)
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #38 : Января 22, 2014, 21:59:26 pm »
Вот вот, обороты дизеля ниже бензинки, только если с дизеля автомат. Фиг знает почему, но в тайгу я б лучше на мкпп поехал, может потому что на автоматах не ездил. ::thinking:::
  • Moderator
Re: АКПП или МКПП ?
« Ответ #39 : Января 22, 2014, 22:08:22 pm »
Акпп дизеля от акпп бенз. по моему отличаются только гидротрансформатором.
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
Автор dim99
от evial
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
