Автор Тема: "Тяжело" быть вездеходом.  (Прочитано 1730805 раз)
Онлайн МВП
« Ответ #3660 : Августа 04, 2023, 23:44:42 pm »
не ограничитель бы на кулаке
Отрицать не буду . Но он не панацея а один из помошников . Гибель среди рамников в основном связана с жижей в виде воды , переохлаждением и превышением скороти на трассах  а не с пеньками ,  канавами  ,колеями ,   косогорами , болотами , запредельными подьемами и скальником .
« Последнее редактирование: Августа 04, 2023, 23:56:13 pm от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #3661 : Августа 09, 2023, 22:10:25 pm »
« Ответ #3662 : Августа 10, 2023, 00:46:16 am »
Меня цепи ограничения переворота п/рам на переломке полной не спасли, одна из них лопнула. Но и переворота не случилось, видимо ободрыш урагана достал дна водяной канавы, хоть ушёл в воду (кашу из мха и воды)передним правым колесом полностью. Или выталкивающая сила помогла. Ехали вдвоём, на пути дерево поперечина высоко, надо пилить. Неохота, решил съехать в канаву и проплыть. Но бровка была высокой, крен приличный, что-то щёлкнуло. Напарник скатился на бровку канавы. Что-то в запарке хотел снять на тф, да не те кнопки нажимал.  Когда понял что поломка не трансмиссии, выравнял переломку и вкл блокировкой дифа РК прошел препятствие (там попрек ещё балан утопленный был). Цепи  с толщиной звена 6мм поменял на 8мм. Дорога пропилена, пеньки только подросли, колёса дерут, надо не лениться и поработать.
В болоте крейсерская скорость 8-10км/ч в режиме 2 акпп. Нет, бежит  местами и на 3-й передаче 12-15км/ч, но глаз не успевает "поймать" все препятствия, чреевато опрокидыванием.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #3663 : Августа 10, 2023, 01:30:29 am »
Точно так же,когда сам за рулём,8-10 км,как только зять за рулём,только сосны мелькают по бокам,было ещо на старом каракате,приехал на озеро,вечер,штиль на озере,только бы сети ставить,жду напарника,ехал с зади,приходят пешком,движку кирдык,пристали поехали за шмурдяком,ну и бегом на каракат,чтоб успеть до темноты ещо и на озеро,вылетаю от избы на болото,скорость км 12,солнце в глаза,почти метровый пень не увидел,секунда и кверх колёсами,лежу под каракатом со сломаной рукой,хорошо не головой,рыбалка накрылась,хорошо ещо были рыбаки на озере,увезли в город в больницу,как в фильме,упал,очнулся,гипс.Да и таких случаев когда матушка лень побеждает полно,даже у меня,было по перволёдку гружоные просели в болоте,лень разгрузить,решили выехать так,итог оборваный кардан на передок,разгрузили,ручной лебёдкой вытащили и дальше на одном мосту до дому,да дофига таких случаев по молодости бывало,когда лень выйти с караката.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2023, 01:47:01 am от logza »
Оффлайн nrgizer
« Ответ #3664 : Августа 10, 2023, 09:13:27 am »
  Фраза для учебника!
« Ответ #3665 : Августа 15, 2023, 20:41:44 pm »
Бурлак,два бурлака.Не помог и кузов лодкой.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2023, 20:56:54 pm от logza »
« Ответ #3666 : Августа 15, 2023, 20:55:22 pm »
« Ответ #3667 : Августа 15, 2023, 21:08:13 pm »
Как вот так, а вот так, пурга и всё, не видно бампера не то что столб.
« Ответ #3668 : Августа 15, 2023, 22:03:32 pm »
Это одно из направления, отделения искусственного интеллекта ,ликероводочное направление. ::cheesy:::
« Ответ #3669 : Августа 16, 2023, 00:48:47 am »
Может просто электрики с осмотром линии ехали,отвлекся въехал. а может по трассе ехал да уснул.Видно же что за ним нет колеи в снегу значит твердо,а может и поломка рулевого.главное что скорость была маленькая ,значит все живы здоровы
« Ответ #3670 : Августа 16, 2023, 05:05:47 am »
Онлайн МВП
« Ответ #3671 : Августа 16, 2023, 09:51:14 am »
При чем когда у всех морды повернуты на разглядывание собственной коммуникации определяя на сколько провисло , или ширину оползня в районе подземного кабеля или трубопровода никто не видит чужую пока не упрется в знак с табличкой  опору или даже НУП . Притом все совершенно трезвые .  ::cheesy:::
Оффлайн Юрий Федосеев
  • Техника: вездеходы Энвикс
« Ответ #3673 : Августа 17, 2023, 15:33:12 pm »
Какие нужно осмотреть ? Зимние , летние , с течением или без . Трех колесные , четырех , шести и более ? Я попробую по новой вставить .
Возможно, что все.
Онлайн МВП
« Ответ #3674 : Августа 17, 2023, 15:40:00 pm »
все.
Я не умею  файлом отправлять  :(
« Ответ #3675 : Августа 19, 2023, 02:58:53 am »
Онлайн МВП
« Ответ #3676 : Августа 19, 2023, 10:27:58 am »
Он частенько валяется . Если производитель голову  не включит и не установит дугу безопасности  , когда нибудь шею свернет .
Онлайн МВП
« Ответ #3677 : Августа 25, 2023, 19:56:06 pm »
Не могу эденцифицировать .  ::confused:::
« Последнее редактирование: Августа 25, 2023, 20:05:29 pm от МВП »
« Ответ #3678 : Августа 25, 2023, 20:56:51 pm »
Слишком повелись на пожелания тапки не намочить,  30 см надо сначала всё вниз спустить в тч ШПУ или колею расширить, но ШПУ вниз независимо от колеи.
Оффлайн Igas
« Ответ #3679 : Августа 25, 2023, 22:05:31 pm »
Что это даст ?
От этого повысится остойчивость.
Метацентрическая не изменится, а угол заката поменяется в лучшую сторону.
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
Автор Ретро Мастер
Ответов: 551
