Автор Тема: "Тяжело" быть вездеходом.  (Прочитано 1731069 раз)
« Ответ #3480 : Января 13, 2023, 11:53:24 am »
 Так "к" где?
Ты читал то что относится к автомобилям, а К у тракторов.
Тема как раз, тяжело  вездеходам не только в бездорожье, но и борьбе с крючкотворцаии и бюрократами, даже тяжелей.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #3482 : Января 13, 2023, 12:08:45 pm »
 То же нашел https://znanieavto.ru/skaty/kolesnaya-formula.html
 Только сделал бы это Самстан в самом начале, было бы правильнее. Отстаюсь при мнении, что ему в кайф сам спор.
« Ответ #3483 : Января 13, 2023, 12:47:15 pm »
4к4 не нашел  такой .  :(
« Ответ #3484 : Января 13, 2023, 13:26:51 pm »
Просто ерундой не надо маятся, как нашлёпку не напиши здесь всё будет правильно, хоть через Х, хоть через К, хоть через WD.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #3485 : Января 13, 2023, 15:49:03 pm »
Даа, на три страницы спор  :), а все началось с
4к4 или 4к2 тракторное обозначение колесной фрмулы,  пневмоходы ближе к тракторам, им даже ПТС не положен)))
Василий, под пневмоходами на этом форуме подразумеваются вездеходы на шинах низкого давления. А вездеходы в свою очередь ближе к автомобилям, нежели к тракторам. Потому как вездеход это разновидность автомобиля по назначению, служащий для перевозки пассажиров и грузов. Тогда как трактор предназначен для тяги и привода орудий. Разницу улавливаешь - возить и тянуть?
Ну если для тебя между трактором и автомобилем разницы нет, тогда правильно  :)
« Ответ #3486 : Января 13, 2023, 16:14:09 pm »
Скользкий гад, опять вывернулся! А я предупреждал.
« Ответ #3487 : Января 13, 2023, 16:21:09 pm »
user41, форвардер это трактор, хотя имеет грузовую площадку как автомобиль-лесовоз. Самоходное шасси тоже трактор, хотя имеет самосвальный кузовок как автомобиль-самосвал.  Здесь всё размыто и нет чёткого определения, как у автомобиля. Так что в нашем случае уместно всё, и 4х4 и 4к4 и какое-то отдельное обозначение смысла нет вводить ввиду микроскопического наличия такой техники.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #3488 : Января 13, 2023, 16:38:14 pm »
Для управления вездеходом  нужно удостоверение на право управления самоходными машинами (тракторные права), автомобильные не канают. Соответственно и документ на вездеход называется ПСМ, а у автомобиля ПТС. Так то может быть все таки вездеходы к тракторам ближе? А вот по колесным формулам http://www.knauf.spb.ru/obsluzhivanie-traktorov/klassifikatsciya-traktorov.html
« Последнее редактирование: Января 13, 2023, 16:52:28 pm от Alekceй »
« Ответ #3489 : Января 13, 2023, 17:17:46 pm »
К ВТС, тракторы преимущественно тоже ВТС, а автомобили для того-сего по дорогам преимущественно.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #3490 : Января 13, 2023, 17:23:00 pm »
А вышеуказанные трансортные средства пассажиров могут возить? Нет. Потому и трактора, в комплексе смотри, по назначению.
И в то же время в категории АII написано - внедорожные автотранспортные средства ...   А то что права называются тракториста-машиниста, выходит не смогли более ничего умного придумать.
« Ответ #3491 : Января 13, 2023, 18:12:59 pm »
А автокран может? Нет, и самосвал нет, и снегоуборочный автомобиль с навесным орудием работает. А Унимог вообще может как трактор, плуг навесить.
Нам то какая разница, тракторные права так тракторные, что за проблемы на ровном месте.
« Ответ #3492 : Января 13, 2023, 18:28:48 pm »
А кто запрещает если в кабине предусмотренные места .
 22.8. Запрещается перевозить людей: вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне)..
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #3493 : Января 20, 2023, 23:18:14 pm »
« Ответ #3494 : Января 21, 2023, 00:40:51 am »
Вот по такому снегу я проезжал на недоприводе своем. Стареньком. Из 80 годов. А если садился где окончательно - слезал с него , переставлял его и дальше ехал. Сколько же в этом весу, что вдвоем и еще буксиром вытянуть не могут? И тоже недопривод? Чудеса...
« Ответ #3495 : Января 21, 2023, 00:43:59 am »
"Это не спортивно" (с) - кино то про что снимать тогда  :yahoopnevmo:
А всего то веревочку нужную иметь надо было
Или стропу динамическую, только не 14 тонн как для джипа а тонны на 3-4.
А проще витой или еще лучше плетеный канат (на плетеном сам огоны минут за 40 сделаешь). толщину не знаю - для джипов берут 26- 30мм тут соответственно меньше.
Вырвали бы куда быстрее и без риска для полусоей и для жизни (когда жесткой стропой с ходу дергаешь много бед натворить можно).
Еще лучше Хайджек и траки, но тут простительно - аллюминтевый джек - дорого, чугунный на легкий аппарат тяжело.
« Ответ #3496 : Января 21, 2023, 08:15:30 am »
Квадрациклисты и тут все сказано . Квадрик не хотел упорно проваливаться в плотный снег до дна канавы но его туда всеми возможными способами старательно усаживали . Снег на столько плотный что даже надутое стоячее колесо вдавить нереально  .
Был бы мотор сил 12 или под педалью кирпич , он бы не заметил что под ним канава занесенная и проехал в любом направлении .
« Последнее редактирование: Января 21, 2023, 08:22:05 am от МВП »
« Ответ #3497 : Января 21, 2023, 08:40:53 am »
Вот млять,блохеры,такое громкое название"терпит бедствие"😡
« Ответ #3498 : Января 21, 2023, 21:59:16 pm »
Один в один уже закономерность .
https://youtu.be/nbdg69BhmC4?t=364
« Последнее редактирование: Января 21, 2023, 22:04:01 pm от МВП »
Оффлайн Юрий Федосеев
  • Техника: вездеходы Энвикс
« Ответ #3499 : Января 30, 2023, 12:54:56 pm »
Нюансов много, думаю, вы их учитываете.
Снегоболотоход "Mv"
Автор Bolotohod
от Bolotohod
"Хаммер"на базе газ 66
Автор Cherkess
от Cherkess
Тяжелый пневматик ВТС "Т"
Автор T-A
от Евлампиев Николай
Автор Ретро Мастер
Ответов: 551
Вездеход-амфибия "Соболь"
Автор krotox
Ответов: 63
