Автор Тема: Обратные пластинчатые клапана (ОПК) на впуске.  (Прочитано 182544 раз)
« Ответ #260 : Марта 18, 2022, 20:00:26 pm »
При снятом фильтре провал оборотов, на малых, связан с уменьшением длины впускного тракта.
Нет конечно . Разница давлений в диффузоре .  Моновпрыск работает на сверх уменьшенном тракте а фор впрыск совсем уж непосредственно . Для  укорочения тракта япошки вынуждены были ставить на трех горшковых плм ТРИ! карба , которым нужна супер точность для синхронизации . Так рождался моновпрыск предок эжектора .
« Ответ #261 : Марта 18, 2022, 22:56:17 pm »
Ошибся-не провал оборотов а провал в мощности.
Уменьшение длинны впускного тракта=нужно на высоких оборотах-сам написал!
Василий! Ты сам то видео смотрел? Сняли карб и сразу провал  мощи на малых об. Ни чего же больше не меняли!
« Ответ #262 : Октября 10, 2022, 01:56:26 am »
Я изучал и летал бортмеханником на Ми-4 . АШ-82 ФН= ТННВ(регулятор-чистая механика) - КОМОНРЕЙЛ и наддув ! А мотор то ещё с ЛА-5 !
« Ответ #263 : Октября 10, 2022, 07:07:31 am »
Пермского завода)))
Оффлайн Леха 273
« Ответ #264 : Февраля 03, 2023, 22:20:50 pm »
ОПК на Монстрике
Оффлайн Леха 273
« Ответ #265 : Февраля 03, 2023, 22:21:36 pm »
доработка для!
Оффлайн Леха 273
« Ответ #266 : Февраля 03, 2023, 22:22:18 pm »
так на двигателе
Оффлайн Леха 273
« Ответ #267 : Февраля 03, 2023, 22:32:29 pm »
Но с доработкой поршня без ОПК завести и поехать нельзя!!! Поверьте! Поставив, после очередной замены ( Спасибо Юричу!) новую ЦПГ стал заводить Двигатель на непроверенном карбе. Не заводится  :(. Снял клапан ::mail1:::. Хрен там... Бензин летит в карб, после в воздухан... после 10 попыток завести ДВС с просверленным поршнем выхлоп смеси с ВОЗДУХАНА с очередным хлопком зажигания ::blank:::. В общем- Пожар... Потушил. Реально- без ОПК сверлить поршень НЕ НАДО !!!
Оффлайн Леха 273
« Ответ #268 : Февраля 03, 2023, 22:35:07 pm »
Потом, всё задолбало. Поставил ОПК и карб с нептуна (моя рабочая лошадка в озере в сезоне). Итог- Завёлся с пол оборота и на малых и средних ВАЛИТ!!! ОПК- Рулит!!!
Оффлайн Леха 273
« Ответ #269 : Февраля 03, 2023, 22:36:23 pm »
особенно когда цилиндр разгрузил на выхлопе
Оффлайн Леха 273
« Ответ #270 : Февраля 03, 2023, 22:39:20 pm »
под ОПК стакан и стакан аргонщику
« Ответ #271 : Февраля 04, 2023, 00:57:40 am »
Леха 273, Фотки как то не правильно вставил ....
Оффлайн Леха 273
« Ответ #272 : Февраля 04, 2023, 00:59:24 am »
Кстати- ОПК у меня от совы, но чуть выгнуты в верх опорные пластины и в них просверлены отверстия для (лучшего срабатывания лепестков)  ::cheesy::: ;).
Оффлайн Леха 273
« Ответ #273 : Февраля 04, 2023, 01:00:43 am »
да мне уже сказали (( :(, попытаюсь перенастроить ::shy:::
Оффлайн sanich
« Ответ #274 : Февраля 09, 2023, 17:31:28 pm »
Посмотрел у себя лепестковые клапана. Двигатель ВК 540, пробег 2 т.км. Что они не герметичны свидетельствует потёки смеси на горловине глушителя впуска и мокрая пыль от ремня вариатора на обратной стороне дроссельной заслонки. Из 16 лепестков плотно закрыты оказались только шесть штук, остальные имели щели до 0,5-0,7 мм. В результате выяснил, что сами лепестки ровные и когда не перекручены, то лежат плотно. Стоит закрутить винты, как они отходят. Дело оказалось в том, что в месте стыка алюминия и резины корпуса клапанов имеется небольшой выступ резины - результат то ли брака, то ли изменения свойств резины в процессе эксплуатации. Для устранения перекоса вырезал из 0,2 мм фольги прокладки и подложил их под лепестки (пару из них пришлось слегка подогнать), после этого щели исчезли. Только надо помнить, что винты сажать на синий фиксатор резьбы. Сейчас все лепестки закрываются плотно, по изменениям в работе пока судить сложно, прошло мало времени.
« Ответ #275 : Февраля 09, 2023, 18:08:38 pm »
sanich, А на чём стоит этот моотор?
Оффлайн sanich
« Ответ #276 : Февраля 09, 2023, 18:55:04 pm »
На снегоходе Ямаха одноименном.
« Ответ #277 : Февраля 09, 2023, 20:15:50 pm »
sanich, Это круто=улучшать ЯМАХУ  :yahoopnevmo:
Оффлайн sanich
« Ответ #278 : Февраля 09, 2023, 20:23:29 pm »
А что остаётся? :)
« Ответ #279 : Февраля 10, 2023, 16:07:26 pm »
sanich, Пыль от вариатора =это плохой фильтр. А масло на впуске=это от перелива, при обогщении!
