Автор Тема: Ока 4*4  (Прочитано 49148 раз)
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Ока 4*4
« : Декабря 03, 2009, 13:27:20 pm »
Вот решился выставить свое творение на суд сообщества. Переломка. Двигатель+КПП Ока. Поворотный Уаз. Мосты Ваз классика. Колеса Краз.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Re: Ока 4*4
« Ответ #1 : Декабря 03, 2009, 14:08:08 pm »
Тяжко передней тележке с кузовком Оки.
Оффлайн Иваныч
Re: Ока 4*4
« Ответ #2 : Декабря 03, 2009, 14:11:28 pm »
понижение за счет чего достигается
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Re: Ока 4*4
« Ответ #3 : Декабря 03, 2009, 15:44:54 pm »
Кузов укорочен. Максимально облегчен. Сомневаюсь что самодельный вышел на много бы легче. Зато не заморачивался с приборкой лобовиной управление на месте.
Понижение КПП ГП Ока. ГП Ваз 4.1. Но хочеться ГП 5.3.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 17:02:45 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн igrgvr
Re: Ока 4*4
« Ответ #4 : Декабря 03, 2009, 16:20:00 pm »
Kardan посадка происходит через заднюю дверь? стекла на дверях можно опускать?насколько залезли арки в салон?кабина одно или двух местная?высота вездехода от земли до крыши?
Re: Ока 4*4
« Ответ #5 : Декабря 03, 2009, 16:36:38 pm »
ГП 5,3 вазовских не бывает....
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Re: Ока 4*4
« Ответ #6 : Декабря 03, 2009, 16:51:14 pm »
Kardan посадка происходит через заднюю дверь? стекла на дверях можно опускать?насколько залезли арки в салон?кабина одно или двух местная?высота вездехода от земли до крыши.
Посадка через заднюю. Стекла не опускаются. Расстояние между арок 760мм. Кабина одноместная. В принципе можно сесть с зади на движок. Высота примерно 1950мм.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 17:03:44 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Re: Ока 4*4
« Ответ #7 : Декабря 03, 2009, 16:58:17 pm »
ГП бывают 4.7 5.1 5.3 они тюнинговые спортивные. В Екатеринбурге просят за 5.3 9 тыров. Проще мосты другие взять.
Оффлайн azat
Re: Ока 4*4
« Ответ #8 : Декабря 03, 2009, 17:04:23 pm »
В твоем случае, можно сманипулировать КПП ГП 13-ой Оки-4,1
  11-ой Оки-4,54, вроде 4,3 есть,
 ГП мостов взять 4,3, на старых ВАЗ 2102 4,44.
 Получишь парарметры близкие под 5,3(не ставя ГП 5,3) на выходе.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 17:16:18 pm от azat »
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Re: Ока 4*4
« Ответ #9 : Декабря 03, 2009, 17:15:50 pm »
 Получишь прарметры под 5,3(не ставя ГП 5,3) на выходе.
Мне попалась 1111 Ока там судя по характеристикам самое высокое ПЧ у ГП. Так что мне остается в заднем мосту редукторы менять.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 23:17:10 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн azat
Re: Ока 4*4
« Ответ #10 : Декабря 03, 2009, 17:18:51 pm »
 Или добавить  раздатку нивскую, там понижение 1,2 и 2 вроде.
Re: Ока 4*4
« Ответ #11 : Декабря 03, 2009, 17:26:38 pm »
1,2 и 2,135
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Re: Ока 4*4
« Ответ #12 : Декабря 03, 2009, 17:32:35 pm »
Имея сегодняшний опыт так бы и сделал с самого начала . . . Но переставлять двигатель вперед перекраивать кузов после проделанной работы-убивает.
Оффлайн azat
Re: Ока 4*4
« Ответ #13 : Декабря 03, 2009, 17:44:58 pm »
 Выход, этот продать и построить новый модернизированный.
Re: Ока 4*4
« Ответ #14 : Декабря 03, 2009, 19:16:24 pm »
Дык я и говорю,что вазовских НЕТ!  А тюнинговые я за чечки не щитаю-выпиливают где-то в подворотнях из люминивых ложек.....
Оффлайн Hanter
  • В тайге
  • Техника: вездеход 4х4
Re: Ока 4*4
« Ответ #15 : Декабря 03, 2009, 22:32:34 pm »
АЗАТ, выкинь на форум своё фото вездехода? а то охота глянуть по ближе.
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Re: Ока 4*4
« Ответ #16 : Января 12, 2010, 18:44:29 pm »
Покатался на своем каракате. Все хорошо но пониженного ряда не хватает. Купил раздатку. Раскидал переднюю полураму. Появился вопрос как соединить РК с передним мостом и узлом поворота. Требование максимально короче.
Оффлайн Леха
Re: Ока 4*4
« Ответ #17 : Января 12, 2010, 19:34:19 pm »
кардан а как у тебя до этого с двигателя на мосты было сделано? Желательно фото
Оффлайн Иваныч
Re: Ока 4*4
« Ответ #18 : Января 12, 2010, 19:36:15 pm »
в теме полноприводной каракат УВАТа есть решение -короткий кардан из одних вилок флянцев и крестовин
длина см -15 меньше никак ,я еше пробую но не испытал отзыв дать не могу чисто кусок шлицевой от кардана любого и два флянца
Оффлайн Иваныч
Re: Ока 4*4
« Ответ #19 : Января 12, 2010, 19:42:54 pm »
это мой вариант от рк до узла кардан от рк до пер моста шлицевая
