Автор Тема: Ока 4*4  (Прочитано 49058 раз)
Оффлайн baga115
Re: Ока 4*4
« Ответ #60 : Сентября 21, 2010, 18:20:18 pm »
Переделал нивкину гранату. Использовал вал с уазкиной шлицевой.
подскажи вал с шлицевой от моста брал?
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Re: Ока 4*4
« Ответ #61 : Сентября 21, 2010, 21:14:42 pm »
Нет. Вал помоему от привода лебедки Газ 66. Точно не скажу, но шлицы как на Уаз.
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Ока 4*4
« Ответ #62 : Сентября 22, 2010, 02:56:40 am »
Кардан ,про диск что скажеш? Почекму выламало ? Вылет "-" большой сделал или  Сикась накось +пень большой?
Re: Ока 4*4
« Ответ #63 : Сентября 22, 2010, 08:41:53 am »
У нашего товарища на шестиколеске постоянно выламывает так диски на среднем мосту.
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Re: Ока 4*4
« Ответ #64 : Сентября 22, 2010, 10:50:01 am »
Мне кажется диски слабы. Посмотрим что будет с остальными. Кстати полуоси с редукторами держат нормально. Хотя и вваливал в грязи с рывка.
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Ока 4*4
« Ответ #65 : Сентября 22, 2010, 13:54:07 pm »
Кабина. Вид изнутри. Посадка через зад.      Павел как так у тебя получается управлять? Педали справа, ручка выбора передач под коленом ? :shocked: А когда движок с кпп закроеш кожухом ещё хуже наверно будет. Сфотай себя за рулём или видео ,посмотреть как управляеш.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 14:12:34 pm от Юра Строев »
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Re: Ока 4*4
« Ответ #66 : Сентября 28, 2010, 14:33:05 pm »
Расположение педалей стандартное. При езде не утомляет. Рычаг КПП расположен не совсем удачно, но больше места нет. В принципе сейчас привык не мешает. Единственно ход переключения надо сделать покороче.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 14:41:47 pm от Kardan »
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Ока 4*4
« Ответ #67 : Сентября 29, 2010, 00:17:14 am »
Да ,вроде нормально-как на автобусе. Дело привычки. А я думал что правая нога вытянутая в сторону будет . 1*11. Так наверно ещё никто не делал. + капотная часть укорачивается. А печку куда поставил?
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Re: Ока 4*4
« Ответ #68 : Сентября 29, 2010, 12:04:10 pm »
Печка. . . Печка пока в проекте. Закончил каракат весной особой необходимости в ней небыло. Да и места нет ни под капотом ни под панелью. Пока в раздумьях. Есть мысль взять теплый воздух от радиатора.
Оффлайн Евгений 08
Re: Ока 4*4
« Ответ #69 : Сентября 29, 2010, 19:34:41 pm »
 Здравствуйте, какой получился вес ? Какие обдирали покрышки?
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Re: Ока 4*4
« Ответ #70 : Сентября 29, 2010, 20:06:08 pm »
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Re: Ока 4*4
« Ответ #71 : Сентября 29, 2010, 20:07:17 pm »
Вес не знаю. В воде перед на 5-10см ниже оси тонет,а зад только по диски. Покрышки ВИ-3 вырывал потроха потом нарезал протектор бензопилой и вырывал лебедкой.
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Ока 4*4
« Ответ #72 : Сентября 30, 2010, 01:00:25 am »
Павел , у тебя салон небольшой ,а если над педалями тормоза и газа панель разрезать где полка,и туда 01 печку поставить? В режиме рециркуляции- из салона в салон. Слева в корпусе печки через гофру пустить воздух на дифузоры лобовухи и на левую ногу.? У меня знакомый так 08 печку в уаза головастика  вживил ,так уже 15 лет работает-ташкент.Только для подачи свежего воздуха что нибудь надо -типа лючка на крыше.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2010, 01:05:04 am от Юра Строев »
