Автор Тема: Вездеход "Ходок".  (Прочитано 149674 раз)
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #40 : Мая 27, 2014, 22:05:02 pm »
Всем привет! Несколько дней занимался вездеходом, немного посверлил, поточил, поварил. Сделал рулевое, 3 и 4 опору коробки, боковую опору сделал из нивкиной опоры под раздатку. Подвесил раздатку, 3 опору взял от подвески ваз 09. Думаю профиль не толстый на раздатку взял? Двиг всё-таки мощный мило-ли.  На сей момент пока всё. На днях доделаю распорки и всё проварю. А так подсказывайте, чтобы не сойти с правильного пути. Может что не правильно делаю?
Оффлайн сергей 163 rus
Вездеход "Ходок".
« Ответ #41 : Мая 28, 2014, 00:50:07 am »
Сергей Голиков А почему на передних рессорах серьги с зади сделал? Сегодня на своём тоже придумывал ,мерил ,прикидывал и так и сяк (по совету kekekew рама в низ подвеска в верх)  и сделал серьги с переди чтоб при сжатии рессор кардан в раздатку не колотил. ;). комплектующие такие же как у тебя только рессоры газ 24
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #42 : Мая 29, 2014, 18:50:36 pm »
Привет Сергей. Серьги спереди как-то непривычно. Сделал по стандартной, уже проверенной схеме. Буду ещё загружать и вывешивать, чтобы определить ход кардана.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Вездеход "Ходок".
« Ответ #43 : Мая 29, 2014, 22:37:34 pm »
Раньше на УАЗ469 серги были впереди!!!   Сзади стали ставить после того как появились ГУРЫ.  И из за того что поставить укосины, от бокового смещения рессор, мозгов не хватило , серьги ставят сзади,  боковое смещение ограничено рамой.  Если кому интересно, могу сфоткать у меня пару рам стоит старого образца.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #44 : Июля 14, 2014, 19:41:01 pm »
Привет, форумчане! Вижу дела у некоторых продвигаются. Вот и я немного поработал: немного переделал крепление раздатки, прикрепил бак от москвича (фотку не могу найти, потом выложу. Прикрепил амортизаторы, сделал переходные шайбы Ваз-Уаз, вложу фотку с чертежом по которому точил. Начал заниматься дисками, согнул несколько конусов. Пока всё  ::cheesy:::
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
Вездеход "Ходок".
« Ответ #45 : Июля 29, 2014, 07:36:32 am »
Сергей , ты наверное лукавишь , что первый раз вездеход делаешь ,  все грамотно и основательно получается  1*11 1*11 1*11
Вездеход "Ходок".
« Ответ #46 : Июля 29, 2014, 07:56:44 am »
Да, красиво делает, обстоятельно!  1*11
Оффлайн troffer
Вездеход "Ходок".
« Ответ #47 : Июля 29, 2014, 12:42:16 pm »
Сергей , а при таком  верхнем кронштейне переднего аморта колесо при повороте задевать не будет?  Просто у меня примерно с таким же наклоном  аморт стоит  и ближе к раме, и при повороте  до него не так много места остается.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #48 : Августа 01, 2014, 11:06:10 am »
Привет Алексей, как сделаю диски, одену колёса и проверю, поэтому всё ещё и на прихватках. Думаю не должно. Ну да, делаю то я точно грамотно и обстоятельно  ::thinking::: Только как начнёшь делать, стоишь над одной деталью, думаешь часа 2 как её прилепить  :)
« Последнее редактирование: Августа 01, 2014, 11:10:20 am от Сергей Голиков »
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #49 : Марта 30, 2015, 19:35:51 pm »
Всем привет! Я снова в строю! Выдались наконец теплые весенние деньки, значит пора продолжать строительство. Вот всё что удалось сделать на сегодняшний день.
Сместили крепления амортизаторов, в более вертикальное положение. Собрали на прихватках диски. Биение в пределах 2 мм. Сделали мордашку (не окончательный вид), а так же рамку для крепления радиатора, (съемная, для удобства ремонта двигателя). Приделал лобовое стекло к рамке, пока на саморезах.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 19:48:05 pm от Сергей Голиков »
Сообщение не понравилось: Виталий.
Оффлайн AlexeyZ72
Вездеход "Ходок".
« Ответ #50 : Марта 31, 2015, 10:29:16 am »
жестко закрепленный радиатор - это не есть хорошо. Если рамка будет даже чутьчуть"играть" при перекосах рамы, то он долго не проживет. ИМХО
Оффлайн митяйка
Вездеход "Ходок".
« Ответ #51 : Марта 31, 2015, 11:18:49 am »
Сергей Голиков, радиатор получается жёстко крепится без подушек? Не развалиться?
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #52 : Марта 31, 2015, 17:41:17 pm »
Привет всем. Радиатор пока поставили для примерки, будет крепится через резиновые проставки, хотя на москвиче крепился жёстко.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #53 : Апреля 05, 2015, 17:23:22 pm »
Всем привет. Сегодня поработал с капотом, вот что получилось.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #54 : Августа 14, 2015, 20:30:36 pm »
Всем привет! Вот что удалось сделать за последнее время. Поработали над скелетом. Приделали блок педалей, Закрепили рулевую (фото потом  :)) Прикинули печку от москвича. Мудрим тросовое переключение передач (фото по завершению) И ещё возник казус  ::girl_cray::: Не включается задняя передача, разбирать коробку будем, посмотрим, что почём.
Пофантазировал немного
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #55 : Августа 24, 2015, 17:46:30 pm »
Вот обещанные фото.
Переключение передач. Ещё не до конца закрепил саму кулису и надо будет удлинять рычаг который выходит из кулисы, усилие надо прилагать чтобы включить скорость.
Крепление руля
И ещё забыл в прошлый раз написать. Были поставлены сидения
И ещё фотки нормально у всех открываются? Может поменьше делать размер?
Вездеход "Ходок".
« Ответ #56 : Августа 24, 2015, 18:25:14 pm »
Зато все хорошо видно  1*11
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
Вездеход "Ходок".
« Ответ #57 : Августа 27, 2015, 23:48:05 pm »
Сергей, скажи пожалуйста с какого авто кулиса переключения передач. 1*11
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #58 : Августа 28, 2015, 08:15:00 am »
Кулиса с Toyota Corsa
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #59 : Августа 28, 2015, 08:21:10 am »
Ещё вчера разобрал коробку, посмотрел механизм выбора передач, вроде все нормально. Но чтобы включить заднюю, я с таким сильным усилием надавливаю (даже забиваю) на шток который выбирает передачу в механизме, так и должно быть или я не понял ::undecided:::
« Последнее редактирование: Августа 28, 2015, 08:26:08 am от Сергей Голиков »
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
