Автор Тема: Вездеход "Ходок".  (Прочитано 148719 раз)
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #20 : Декабря 26, 2013, 19:52:35 pm »
 Игорь. Да, делал по методу одного из Форумчан: Подгонял заготовки по неободранному колесу, чтобы заходило в натяг, а после обдирки зайдет как надо.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 20:22:27 pm от Сергей Голиков »
Оффлайн Sergio
Вездеход "Ходок".
« Ответ #21 : Декабря 27, 2013, 00:11:35 am »
Мои донары и приспособа для их обработки  ;)
Дралка прям как у меня, прикольно, а колёсики всё таки нужно хотя бы ВИ-3
Оффлайн funtikzar
  • http://vk.com/vinogrados
Вездеход "Ходок".
« Ответ #22 : Декабря 27, 2013, 01:05:42 am »
 делал по методу одного из Форумчан.
Зря Серёг, я тож так сделал, вроде и село хорошо.
Только теперь переделывать придётся.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #23 : Декабря 27, 2013, 11:01:02 am »
А Ви 3 от чего? Просто у нас только  УРАЛы ездят  и всё.
Оффлайн Александр 001
Вездеход "Ходок".
« Ответ #24 : Декабря 27, 2013, 11:25:07 am »
ви-3 это краз лаптежник.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #25 : Декабря 27, 2013, 11:35:45 am »
По вашей схеме и делали))). Что поделаешь если нету других колёс.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #26 : Декабря 28, 2013, 16:10:25 pm »
Привет всем единомышленникам. Сегодня с сыном пробовали обдирать покрышки. Вот что получилось.
Вездеход "Ходок".
« Ответ #27 : Декабря 29, 2013, 00:23:36 am »
по моему-очень даже хорошо получаеться ;)
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #28 : Декабря 29, 2013, 12:00:08 pm »
Стараемся!  Но какими усилиями.   00_)
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 12:17:22 pm от Сергей Голиков »
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
Вездеход "Ходок".
« Ответ #29 : Декабря 29, 2013, 12:35:35 pm »
Доброе утро ,да красивое колесо получилось ,но много лишней работы ,попробуйте другой метод ,уверяю вам понравится один раз надрезали по клину  внутри по кругу и один раз по боковой стороне покрышки ,тем более что вы уже руку набили .процесс пойдёт быстрей ,да и боковина одним куском слезет .вот ещё что пучёк проволоки не вырывайте просто с того места откуда будите рвать боковину, подрежьте  пучёк проволоки ,но правда нужен хороший крюк ,у меня крюк изготовлен из арматуры 20 мм очень острый я просто цепляю его за боковину и рву .
С уважением .
Прошу прощения я думал у вас ВИ 3  ,не внимательно смотрел .
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 12:42:18 pm от Александр 78 »
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #30 : Февраля 07, 2014, 19:58:58 pm »
Всем привет! До морозов обдирал  покрышки, пока-что 2 штуки.  На плазме сделал переходник для проставки под рессору, чтобы сместить на чулок.
Купил профиль для рамы 40x60x3. Для кузова 40x40x2, позже куплю 25x25x2. Сделал бочку, проверил как заходит покрышка, покрышка не села до конца, побоялись качать дальше чтобы не вырвало кольцо , так как 1 кольцо держалось на прихватках.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2014, 20:05:46 pm от Сергей Голиков »
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #31 : Марта 28, 2014, 18:55:52 pm »
Если я не появлялся на форуме, это не значит, что я ничего не делал! Колеса у вездехода ободраны все 4 штуки.  Вот сместил и приварил опоры для рессор, на переднем мосту получилось вот так,  задний   Начал примерять раму,  не удержался сварил  ::cheesy::: , по мере установке на раму деталей, буду приваривать остальные трубы.
Раз рама уже есть, значит скоро дело за двигателем: Достал двиг и коробку. Снял всё что можно, чтобы не отломить при установке на раму заодно и почистил.
Вездеход "Ходок".
« Ответ #32 : Марта 28, 2014, 19:45:17 pm »
по совету бывалых ,поперечных швов на раме надо избегать.
Вездеход "Ходок".
« Ответ #33 : Марта 28, 2014, 20:51:49 pm »
если рессора так и будет как на фото то значит стремянка будет спереди,а тягу рулевую надо выводить назад а не вперед как у буханки.иначе при работе рессор будет огромное подруливание.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #34 : Марта 28, 2014, 21:13:49 pm »
Рессора стоит не правильно, должна стоять короткой частью вперёд, а серьги планирую сзади. А с рулевым ещё надо повозиться, сам не знаю как его делать, будем думать, может вы что подскажете. Если рулевую тягу делать назад, то рулевой вал с баранкой получается почти вертикально. Думаю приспособить жигулёвскую рулевую колонку с карданом от 07 ваза
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 21:21:24 pm от Сергей Голиков »
Вездеход "Ходок".
« Ответ #35 : Марта 28, 2014, 22:00:45 pm »
у меня стремянки спереди чтоб избезать огромных ходов шлицевой.кабина смкещена назад так что переняя стенка дальше колес мм на 150.рулевая будет с газона.вроде нормально все выходит,может даже без карданчика будет рулевая.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #36 : Апреля 01, 2014, 18:52:58 pm »
Всем привет. Вот отмытый двигатель, ещё прикупил 2 нивкиных амортизатора и панель приборов от ваз 05. Приварил к раме крепление рессор переда, как позволит время, буду делать крепления раздатки и двигателя. Фотки по готовности. Рекомендации приветствуются. Ещё возник вопрос.  С каким наклоном должны располагаться серьги на передке
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2014, 19:37:52 pm от Сергей Голиков »
-Андрей
Вездеход "Ходок".
« Ответ #37 : Апреля 01, 2014, 19:48:05 pm »
Сергей Голиков с каково автомобиля ставиш ресору посмотри как и на каком растоянии они стояит на автомобиле, на таком и ставиш.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #38 : Апреля 01, 2014, 19:50:31 pm »
Рессоры москвич, в начале темы написано. Спасибо за совет попробую замерить.
Оффлайн Сергей22brn
Вездеход "Ходок".
« Ответ #39 : Мая 15, 2014, 12:56:52 pm »
Прошёл месяц... Всем привет! Не как не давали огородные дела, заняться вездеходом. Выбрал немного времени и вот.. свершилось чудо  ::tease::: Теперь к делу. Прикрепил передние рессоры к раме. Подвесил двигатель и прихватил опоры. Приобрёл рулевое уаз 469, буду ставить его, так как не охота морочиться с буханкиной. Несколько фото.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 88
Последний ответ Сегодня в 21:42:35
от Тalgat-53
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
