Автор Тема: прыгучесть колес  (Прочитано 47194 раз)
Re: прыгучесть колес
« Ответ #60 : Декабря 24, 2013, 01:28:30 am »
Кто  по теории прыгалок может расставить точки ?
Всем нам оч нужно !!
скакалки явление резонансное . возникает при разгрузке какой то упругости .
на газ53 пружины дисков преодолевая фрикцион резко разгружаются и разпрямившись заново аккумулируют энергию с последующим сбросом , да еще и вводят в резонанс поджимные пружины корзины .
резина и трансмиссия так же разряжается . скорость перезарядки (накопления) зависит от источника подпитки , скорости накопления и возможности ее скинуть .
« Ответ #61 : Декабря 24, 2013, 01:40:41 am »
бороться с пражками снижая скорость-по моему глупо.ну допусти поползет болотоход со скоростью 2 кмч уверенно,а на 3 кмч уже скакать начинать буде.и в чем смысл?челый час ползти эти 2 несчастных километра????да лучьше сразу застрелиться ::tease:::  0*)
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #62 : Декабря 24, 2013, 03:40:30 am »
С накоплением энергии упругости допустим мы не можем бороться. Остаётся увеличить зацеп колеса  в снегу,чтобы небыло выхода этой энергии. Сосед по гаражу предложил для снега поперечные лопатки поставить на цепном бандаже на колёса как на пароходах лаптёжниках, говорит на северах видел такую самоделку-ходила в любой снег,только на твёрдом снегу лопатки гнулись. Я вот не видел чтобы цепи кто нибудь использовал на кразовских ободрышах ,а ведь цепи на машине или тракторе в разы повышают проходимость. А если к цепям цеплять какие то увеличеные грунтозацепы для снега?      Например к общему цепному бандажу цеплять поперечные цепи  только на несколько звеньев больше чтобы они ползли под колесом полукругом-увеличится длина зацепа и продолжительность.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 03:54:14 am от Юра Строев »
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #63 : Декабря 24, 2013, 04:26:01 am »
ну скажу по своёму малому опыту....
Правильно, мишка, маленькие колеса вообще ущербные, куда на них - только по чищенным газонам.))
Чем меньше скорость --тем меньше торсионят полуоси
Нет. Все зависит от внешней нагрузки. С уменьшение скорости меняется только частота.
СКОРОСТЬ колеса больше СКОРОСТИ вездехода----отсюда начинаются прыжки.
   ... СКОРОСТЬ колеса равна СКОРОСТИ вездехода. Он перестал прыгать.
 ТРЕБУЕТСЯ  ПОНИЖЕНИЕ  ТРАСМИССИИ.
ВСе наоборот: машина перестала прыгать И => скорость колеса приблизилась к скорости вездехода. Избыток момента вообще вреден, как и его неравномерность. Если просто добавить понижение, ничего больше не меняя, то прыжки - именно как прыжки прекратятся. Но не совсем. Пробуксовка никуда не денется. Машина будет поочередно продергивать колеса, как бы переваливаясь без зубодробильных рывков, либо как-то по другому, но буксовать все равно будет одной стороной или всей осью.
Конечно не хватает сцепления с грунтом. / и не только со снегом / Ты спусти колёса на асфальте у  К-700 /привежи его к столбу / и дай ему дури , он так же запрыгает как и на неспущенных. Спусти на своём /оставь любое давление какое хочешь /---и дай дури сколько можно. Результат будет предсказуем--ОПЯТЬ ПРЫГАЕТ. Только не забудь --свой вездеход к столбу привязать.
А что показывает этот извращенный эксперимент со столбом? Что внешняя нагрузка превышает возможности движителя. И все. Тупая работа против заведомо непреодолимого препятствия. В снегу сопротивление берется от того, что колесо давит его перед собой и уплотняет, а в качестве противодействия этому процессу работает пара: колесо-опроная поверхность. Какая связь с жесткой привязью - ХЗ.)
« Ответ #64 : Декабря 24, 2013, 04:41:05 am »
Юра Строев, С лопатками, наверное, тоже не все так однозначно. Ну с другой стороны если стоит задача так остро - надо решать. Все средства хороши ,лишь бы эффект положительный был.)) Так чтобы малой кровью раз и навсегда и надежно.. в общем пробовать надо.. На мой исключительно субъективный - больше на какую-то агонию похоже - терпеть не могу всякие дополнительные примочки.))
 Да и снег такая субстанция.. свойства свои меняет. Сегодня ты не поехал, завтра он присел и машина пошла ,а послезавтра оттепель и морозец - сверху чуть корка или крупа и опять встанешь..
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #65 : Декабря 24, 2013, 04:41:21 am »
Дабы не голословить очень советую скачать для будущих доказательств своей правоты , однако знание сила . Два с половиной метра груз .
Юра,так вот где  оказывается собака зарыта: Свойство грунта сопротивляться горизонтальному сдвигу под дейст-
вием касательной реакции в зоне сцепления с колесом (сцепные свойства
грунта) определяют по зависимости Кулона:
τ = р · tg ρ + Cг
где τ – удельное сопротивление грунта сдвигу, кгс/см2; р – давление на
грунт, кгс/см2; ρ – угол внутреннего трения грунта; Сг – удельное сопро-
тивление грунта сдвигу (срезу), кгс/см2. Заменим fг = tg ρ – коэффициент
внутреннего трения грунта.
Найдем коэффициент сцепления колеса с грунтом.
1. Напряжение среза грунта
S
Rt = x ,
где S – площадь пятна контакта.
2. Давление на грунт.        Сразу не мог показать,пришлось всю эту курсовую работу второкурсника заново проштудировать.  Ещё там есть коэфициент накопленной энергии (скручивание всего железного и покрышек в т.ч). ::mail1:::   Шутю, ::crazy::: здесь про прыжки вездехода в глубоком снегу навряд ли чего есть.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #66 : Декабря 24, 2013, 04:49:21 am »
  Так то конечно -какой дурак лыжи придумал, когда летом в кедах везде пройти можно. )))           Ты же зимой ставиш шипованую резину ,так почему бы мне для езды по заснеженому водохранилищу не одеть чего то на колёса для лучшей сцепки со снегом.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 05:01:05 am от Юра Строев »
« Ответ #67 : Декабря 24, 2013, 05:02:06 am »
Юра Строев, я говорю, что от траков только вред будет.) Но и со спущенным колесом в лобовую тоже сравнивать нельзя - они работать в снегу будут по разному.
Пробовать надо..))
« Ответ #68 : Декабря 24, 2013, 05:04:19 am »
Нет.)) Мне обычной зимней липучки хватает.))
« Ответ #69 : Декабря 24, 2013, 05:17:56 am »
Я-то о движении по снегу в широком, так сказать, смысле.) Ну ты-то лучше ориентируешься в местных условиях, пробуй делать траки, потом расскажешь, может тебе они и вкатят.) Я тоже, ну не совсем по водохранилищу - в пойме Амура катаюсь, начиная с момента появления еле-елешных заберегов и в прошлом году всю вторую половину зимы и вплоть до самого ледохода..)
Оффлайн мишка
« Ответ #70 : Декабря 24, 2013, 09:48:05 am »
а я опять скажу так, что даже на кразовских колёсах от скакалок не уйти, тут нужен диаметр колеса, чем он больше тем мене скакать будет! ну а коли вы ставите в пример не колёса от К-700 а сам трактор, то извените тут вес чень большой! я как и прежде считаю, да не считаю а знаю, на камерах от К-700 и на Ураганах я не прыгал по снегу, хотя всё равно по снегу тяжело идёт.
« Ответ #71 : Декабря 24, 2013, 09:56:56 am »
Конечно не хватает сцепления с грунтом. / и не только со снегом / Ты спусти колёса на асфальте у  К-700 /привежи его к столбу / и дай ему дури , он так же запрыгает как и на неспущенных. Спусти на своём /оставь любое давление какое хочешь /---и дай дури сколько можно. Результат будет предсказуем--ОПЯТЬ ПРЫГАЕТ. Только не забудь --свой вездеход к столбу привязать. На маленькой скорости /близкой к нулю /--К-700 и твой будут просто тихо проворачивать колёсики.
  А какая скорость ??? Для каждого грунта --скорость своя.
Зачем нам к-700 и чего вы за него взялись, он кстати и по метровому снегу пойдет. Масса у нас не к-700 и колеса у нас не к-700, так что сравнение неудачно и не помогает нам поехать по снегу.
Оффлайн мишка
« Ответ #72 : Декабря 24, 2013, 11:04:39 am »
дык вам ничё и не поможет окрамя увеличения диаметра колеса! ::crazy:::
« Ответ #73 : Декабря 24, 2013, 11:16:14 am »
Взять по большому счёту , то каждый прав что имеет отношения к попрыгалкам  . Cцепление , диаметр колесьев , торсионность полуосей , cкорость ,вес . Так что всё это в купе слагаемые компоненты ,для того что с чем хотим пободатся .
« Ответ #74 : Декабря 24, 2013, 13:22:29 pm »
а вариаторные прыгают ? акпп у всех не прыгает ? неужели успевает сообразить ?
« Ответ #75 : Декабря 24, 2013, 13:29:54 pm »
Истина в том что прыгает всё что прыгает , ну ежли не прыгат , то заставим .
« Ответ #76 : Декабря 24, 2013, 14:01:23 pm »
 Не прыгает в двух случаях, на приспущеных, на малом газу или ходом с пробуксовкой . На повышенной, смысл колёса спускать. С пробуксовкой на повышенной не прыгает, но зарывается.   В натяг , скачет.  И это при том, что он полностью сблокирован.  Собственно, всё относительно, дело в том что коробка сама с увеличением нагрузки переключается на низшие передачи.  Когда уже встал, передние на треть а задние больше половины в снегу.  Включаешь пониженную, копает. Приспускаешь колёса, поехали дальше. Если будешь газовать закопается не подпрыгнув. ::morning1:::
Оффлайн Igas
« Ответ #77 : Декабря 24, 2013, 21:39:28 pm »
  К 700 пойдёт по метровому снегу. А по 5 метровому не пойдёт. Дело не в тракторе или вездеходе. А в принципе . Не хватает площади ? Да не хватает. На воде тоже не хватает площади и скорости-- переплыть речку. На воде он не прыгает , а просто тихо и мирно плывёт. И увеличение оборотов колеса --особо не к чему не приведёт Вот так и на самых непроходимых  болотах он должен медленно и верно ехать , плыть , грести куда хочет хозяин. Можно ехать со скоростью 200 метров в час и менее---- и это лучше чем прыгать , рвать полу оси , лебедиться и прочее.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 21:53:40 pm от Юрий. »
Оффлайн Igas
« Ответ #78 : Декабря 24, 2013, 22:00:07 pm »
    Сделать железные колёса как у трактора ФОРДЗОН-ПУТИЛОВЕЦ. Грунтозацепы 10 см.   А можно и больше.  И наступит момент --когда всё это запрыгает
Оффлайн Igas
« Ответ #79 : Декабря 24, 2013, 22:03:27 pm »
   ДЫК если добавить мощи -- то тоже запрыгають ть ь .
