Автор Тема: прыгучесть колес  (Прочитано 47134 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: прыгучесть колес
« Ответ #40 : Декабря 23, 2013, 11:57:24 am »
Дабы не голословить очень советую скачать для будущих доказательств своей правоты , однако знание сила . Два с половиной метра груз .
михалыч шикарно 1*11 1*11 1*11
Оффлайн самопал
« Ответ #41 : Декабря 23, 2013, 12:52:46 pm »
Вот чё нашёл
Цитата: Алексей Гарагашьян
Отчасти, хорошую тягу моих вездеходов обеспечили дизельные двигатели, которые плавно и без видимого напряжения отклоняли стрелку динамометра.
Бензиновые моторы раньше срывали колеса в буксование, на показаниях близких к максимуму, стрелка начинала сильно дергаться. Предполагаю, что это происходило при начинающейся пробуксовке и торсионном скручивании полуосей. В результате возникали резонансные колебания.
Кстати, при движении в гору, упругое закручивание полуосей сильно снижало проходимость вездеходов с уазовскими мостами. Они начинали прыгать на подъеме и дальнейшее движение приходилось прекращать из-за опасности поломки валов.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #42 : Декабря 23, 2013, 13:30:07 pm »
И все же проблема есть..
Давайте добьем этот вопрос и сделаем выводы, чтобы всем стало понятно
ИМХО - надо здраво оценивать способности машины. Снижение давления - самый простой инструмент повышения проходимости, но надо все-таки понимать, что всему есть предел.)
Дизель - дело ясное - лучше приспосабливается к нагрузке, особенно переменной. Бензинки более нервные.
Сообщение понравилось: бездельник
« Ответ #43 : Декабря 23, 2013, 14:48:05 pm »
Вчера ездил на Тархуне на рыбалку, в снег 40 см идет, 50-60 см не идет, точней скоблится  помаленьку на первой и прыгает, если 2ую вкл., скачет еще сильней.  Давление колес 120, проверял накануне, спускать менее не стал, вылез назад на зимник и поехал в другое место.
Оффлайн Igas
« Ответ #44 : Декабря 23, 2013, 19:13:29 pm »
    Кода начинаются прыжки ? ? ? Когда скорость колеса больше скорости движения трактора.
 Соответственно увеличивая передаточное мы уменьшаем скорость движения вездехода.
      До каких пределов уменьшать скорость вездехода ???  До НУЛЯ , или стремится к этому. Будет меньше скорость а протектор больше ---увеличится проходимость. Чем меньше скорость --тем меньше торсионят полуоси , сцепление ,люфты в тансмиссии........  и рама в том числе.
« Ответ #45 : Декабря 23, 2013, 19:45:12 pm »
Так если он на первой скачет, то куда с такой скоростью доедешь, можно было конечно пробовать сдуть колеса, хотя думаю даже до 40 не разогнаться, а если меньше, то лучше никуда не ехать, лучше остаться дома и придумать снегоход.  ;)
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #46 : Декабря 23, 2013, 20:21:47 pm »
Надо спускать колеса почти в ноль.Т.е менее 0,1атм.Хотя замерить весьма сложно.Колесо должно заметно плющиться.Конечно все зависит от веса везд.  На везд.весом более тонны наблюдал такой эффект-практически останавливается в снегу и начинает прыгать на месте.И появляется 100% возможность ,сломать ходовую,и или свою голову и зубы-так вот,при снижении давления почти в ноль (просто не понятно как это смерить в снегу по колено-шины и земли не видно.) ВЕЗДЕХОД НАЧИНАЛ ДВИГАТЬСЯ в снегу и не прыгать!!!  Но конечно на выезде на более менее плотное покрытие надо тут же качать колеса,а то просто изжует.Колеса все 4 камерные,с бедлгом с 2х сторон.  Так,что по моему на эффект козления зависит давление в колесе.
Оффлайн самопал
« Ответ #47 : Декабря 23, 2013, 20:24:17 pm »
Вчера ездил на Тархуне на рыбалку, в снег 40 см идет, 50-60 см не идёт  Давление колес 120, проверял накануне, спускать менее не стал
Вот если бы у тебя была техническая возможность стравИть до 60, ты бы был приятно удивлён возможностью своего вездехода при езде по глубокому снегу и никогда бы по Оному даже не пытался бы ездить на 120 единицах...
Оффлайн мишка
« Ответ #48 : Декабря 23, 2013, 20:36:10 pm »
ну скажу по своёму малому опыту! ездил я на кразах, давление само маленько было однако 80, снегу по калено и везд кое как едет, кое где подпрыгиват, потом как вы все знаете поставил ураганы, во це дело!!!!! давление не мене 140, а по калено снег так и не чуют, вот вам крест. еду по чищеной дороге, ай да думаю сверну в лес, снега по яйца, я даже прищурился, ну страшно блин буксовать на таких колёсах, передача первая пониженая, без блокировки, сворачиваю, а он едет и не чует. Так что мои мысли по поводу проходимости и прыгучести, это бошое колесо, не кразкино, а ураган, К-700.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #49 : Декабря 23, 2013, 20:38:13 pm »
наверно все таки тут не одни колеса виноваты... по опыту езды на газели:
козление начинается при нехватке мощности двс на очень медленном ходу на холостых в горку или в грязях
и при нажатии на педаль газа прыжки только увеличиваются
спасает только одно при игре сцеплением добавить газку
это на двс 90 л/с причем при родном двс в 123л/с такое было или редко или я че то не помню
« Ответ #50 : Декабря 23, 2013, 20:41:57 pm »
Возможность была (ездил прошлую осень на 80, не знал просто что так снизилось), лень матушка сыграла свою роль, да и темно было ранним утром, потому спускать не стал. К тому же выяснилось что крестовина кардана от мотора до раздатки накрылась медным тазом и всяко домой поворачивать пришлось. Не спорю, конечно на малом давлении должон был лучше пойти, но вот на сколь?
Оффлайн Igas
« Ответ #51 : Декабря 23, 2013, 20:44:28 pm »
   Практически останавливается в снегу и начинает прыгать.  СКОРОСТЬ колеса больше СКОРОСТИ вездехода----отсюда начинаются прыжки.
    Вездеход начинал двигаться в снегу и не прыгать. СКОРОСТЬ колеса равна СКОРОСТИ вездехода. Он перестал прыгать.
 ТРЕБУЕТСЯ  ПОНИЖЕНИЕ  ТРАСМИССИИ.
« Ответ #52 : Декабря 23, 2013, 20:59:26 pm »
Ну и что, какая конечная скорость будет при этом, разогнатся вряд ли удастся, опять запрыгает. Дело не в скорости, не хватает сцепления с грунтом, потому на спущеных и идет, а так просто продергивает снег и все, вот и прыжки.
« Ответ #53 : Декабря 23, 2013, 21:09:15 pm »
ИМХО- для снега- снегоход  1*11.А мучить колёсник в глубоком снегу непонятной субстанции КОЩУНСТВО и ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО над техникой ::cry:::.
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #54 : Декабря 23, 2013, 21:10:44 pm »
По прыгучести К-700 И Т-150. Первые К-700 были с передне мостовыми рессорами и заставить их прыгать было очень сложно ,а вот К-700А и К-701 уже без рессор и прыгают они на любой кочке как судорожные, и Т-150  прыгает только от нехватки мощи
« Ответ #55 : Декабря 23, 2013, 21:13:07 pm »
Ну так Сергей, название техники обязывает покорять и снежную стихию, пусть не так быстро как "буран", но все ж ехать.
« Ответ #56 : Декабря 23, 2013, 21:16:03 pm »
Название техники не к чему не обязывает ;). Но для снега снегоходы или лыжи . ИМХО
Оффлайн Igas
« Ответ #57 : Декабря 23, 2013, 22:22:41 pm »
   Конечно не хватает сцепления с грунтом. / и не только со снегом / Ты спусти колёса на асфальте у  К-700 /привежи его к столбу / и дай ему дури , он так же запрыгает как и на неспущенных. Спусти на своём /оставь любое давление какое хочешь /---и дай дури сколько можно. Результат будет предсказуем--ОПЯТЬ ПРЫГАЕТ. Только не забудь --свой вездеход к столбу привязать. На маленькой скорости /близкой к нулю /--К-700 и твой будут просто тихо проворачивать колёсики.
  А какая скорость ??? Для каждого грунта --скорость своя.
Оффлайн Андреi
« Ответ #58 : Декабря 23, 2013, 23:30:30 pm »
Кто  по теории прыгалок может расставить точки ?
Всем нам оч нужно !!
Оффлайн Андреi
« Ответ #59 : Декабря 23, 2013, 23:42:45 pm »
kekekev
не уходите от вопроса
если Ваши везды не прыгают, прошу объясить  как уйти от этих скакалок
150 бегает достаточно бодро...
