Автор Тема: прыгучесть колес  (Прочитано 47207 раз)
прыгучесть колес
« : Декабря 22, 2013, 15:56:52 pm »
Я думаю что природа козлиных прыжков в слабом двигателе (ну или в тяжёлой машине).
О ! при сильном движке еще выше подпрыгивает . даже с человеком на капоте .
Re: прыгучесть колес
« Ответ #1 : Декабря 22, 2013, 16:10:08 pm »
газон у меня был 63.в губоком снегу его колотило так что зубы стучали во рту.и зил 131 так же дробит .и прекращается это после приспускания колес.в 131 по инструкции для песка и снега надо спускать до 05атм.и это на 6и тонной машине,по тонне на колесо!!!на пневматике надо до 01 спускать минимум.а для движения по твердому обратно подкачивать.без приспускани по снегу только гусянки хорошо едут ::cheesy:::
« Ответ #2 : Декабря 22, 2013, 16:40:22 pm »
. Потом стравил до 0,3
И 0.3 очка для пневматика это много !      80-100 мм рт.ст. максимум для снега .
1.6 тонны для окомотора перебор. Не оправданно лишнего ,Юра, ты весу набрал.
« Ответ #3 : Декабря 22, 2013, 16:45:55 pm »
Юра,а давление в колесах какое?это очень важно для снега.и какая у вас раздатка?нивовская?я тоже на уаз мостах очень медленно делаю.двс01 с кпп 08,рк нива.так что ваша тема очень интересна.особенно теперь в связи с заменой "сердца" ;)
Раздатка нивовская. Давление в колёсах сначала было 0,5 . Потом стравил до 0,3 -по асфальту заметно тяжелее ехать,а в том снегу немного лучше пополз. Я думаю что природа козлиных прыжков в слабом двигателе (ну или в тяжёлой машине).
А скорее, в недостатке передаточного.  У меня на пониженной, со спущенными колёсами не прыгает, буксует, зарывается, прыгать не заставишь. Стоит включить повышенную, тут же прыжок. А стоит раз десяток прыгнуть, что нибудь порвётся.
« Ответ #4 : Декабря 22, 2013, 22:48:49 pm »
передаточное тут больше чем на нивке,альбиносе.мосты у уаза самые быстрые 4,6 а 5,125 еще медленнее...это из половинящихся...кстати какие пары в мостах Юра?
Оффлайн самопал
« Ответ #5 : Декабря 22, 2013, 23:02:22 pm »
Прыгает, т.к. полуоси торсионят
« Ответ #6 : Декабря 22, 2013, 23:06:46 pm »
1*11 Особенно Хорошо "торсионят"  1*11 На КИРОВЦАХ ::girl_cray:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #7 : Декабря 22, 2013, 23:21:46 pm »
Если поставить металлические колеса как на первых тракторах ?
Будут ли прыжки ?
Чисто гипотетически
Общее пч у меня оч достаточное  - 3.63х3.7х2.78х5.38=200.9
Тем не менее прыгает
но приспустить колеса я не могу....
« Ответ #8 : Декабря 22, 2013, 23:30:34 pm »
 Достаточное для прыжков , а чтобы их небыло, не достаточное.
« Ответ #9 : Декабря 22, 2013, 23:37:57 pm »
я на самодельном мотоблоке с железными колесами-грунтозачепами полуось срывал при пряжках таких же.там передаточное-муравей обгонит на самых низких передачах....не в передаточном дело а в удельном давлении.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #10 : Декабря 22, 2013, 23:39:39 pm »
андрей еще одну кпп поставь 4*4 4*4 4*4
kekekew это ж твоя хваленая схема!!! :shocked: :shocked: :shocked:
куда ж еще то???
« Ответ #11 : Декабря 22, 2013, 23:45:46 pm »
Рома !! ::crazy::: Я эти вопросы уже давно решил!!!   В отличии от вас, и общаюсь я здесь не с тобой и мнение твоё ЛИЧНО, меня не интересует.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #12 : Декабря 22, 2013, 23:48:18 pm »
че ж опять ерунду то всяку пишешь? 0*) 0*) 0*)
« Ответ #13 : Декабря 22, 2013, 23:53:05 pm »
Ну что, тут скажешь!!!! Клоун! ::morning1:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #14 : Декабря 22, 2013, 23:55:42 pm »
Приспуская колеса мы "уменьшаем" диаметр колеса ( уменьшаем плечо - "земля(опора)"-полуось )
тем самым ещё увеличивая пч.
И приспущенное колесо становится нежестким, аморфным, мягко поглощая рывки. ?
Но приспущенное колесо увеличивает пятно контакта с поверхностью - улучшая зацепление.
Как бы эффект мощного грунтозацепа. ?
Вот два на мой взгляд толкования ухода от прыжков
Какой правильный ?
Либо правильное что то другое ...
Оффлайн Андреi
« Ответ #15 : Декабря 22, 2013, 23:58:18 pm »
Ребята, давайте не ссорится.
Если известен способ ухода от козления - надо объяснить
« Ответ #16 : Декабря 23, 2013, 00:09:27 am »
 Я уже высказал своё мнение по этому вопросу. Никаких прыжков, у меня лично нет . Приспущенные колёса, помогают , но не избавляют.  Чтобы избавиться я ставлю АКПП, тем самым компенсируя недостачу передаточного.  Вспомните  хотя бы трактор Т-150  Который, с его передаточным, невозможно было заставить прыгнуть. Кировец же, прыгает как козёл.
« Ответ #17 : Декабря 23, 2013, 00:12:10 am »
Андрей,вы попробуйте приспустить и убедитесь сами.не обязательно на пневмоходе.можно на любом внедорожнике.на лунаходах по моему изготовители "хищника" проводили эксперимент.привязали динамометр к столбу и замеряли развиваемое тяговое усилие на снегу до срыва колес в букс.и делали насколько замеров при разном давлении в колесах.дак вот если не ошибаюсь тяга на давлении для перегона была в разы ниже очень хорошо приспущенного колеса.
а то что при приспускании уменьшаеться радиус и рычаг-не совсем верно.длинна беговой дорожки не уменьшается,значит за один оборот колесо проедет столько же расстояние.это с трудом в голове укладываеться.
Оффлайн Андреi
« Ответ #18 : Декабря 23, 2013, 00:17:18 am »
Леша
Колеса у меня не ободраные, а как есть целиковые
Но судя по видео козлит в снегу у многих
kekekew
Какое на ваших вездах макс пч
ориентировочно
« Ответ #19 : Декабря 23, 2013, 00:18:59 am »
дак у вас колеса наверное вообще без камер??? ::shocked:::
