Автор Тема: Резка шин бензопилой .  (Прочитано 47392 раз)
Оффлайн мишка
Re: Резка шин бензопилой .
« Ответ #60 : Декабря 24, 2013, 20:37:48 pm »
ну вот и Ромка в наших рядах бензопильщиков!
« Ответ #61 : Декабря 24, 2013, 21:02:51 pm »
Рома , однако и то тебя НОТ пришла .
Оффлайн Волков В В
« Ответ #62 : Декабря 25, 2013, 00:34:32 am »
Я тоже пилил Штилем 270, скалавающил зуб стачивал, идет как в воду. Но этой цепью дерево уже не попилешь, только рерину. Одной заточки хватало на колесо кф 97.
« Ответ #63 : Декабря 25, 2013, 16:19:54 pm »
Ну почему же только резину? Можно еще майну во льду выпилить )
Оффлайн Igas
« Ответ #64 : Декабря 25, 2013, 21:05:19 pm »
    А почему дерево пилить нельзя ?
« Ответ #65 : Декабря 25, 2013, 21:39:19 pm »
Пила кИдается, и не протянет цепь. Я тут просто поточил цепь и немного лишка снял ограничитель глубины, так не возможно пилить, дергает.
Оффлайн Igas
« Ответ #66 : Декабря 25, 2013, 22:14:26 pm »
   Чуток кидается. Зато грызёт только дай .
« Ответ #67 : Декабря 26, 2013, 01:52:55 am »
я цепью со сточеными ограничителя нормально дерево пилил.но у меня пила 2,4квт. только давить уже не надо было воббще или совсем легонько и врезаться на оборотах хороших. да впринципе и новую цепь купить не так уж и дорого.
« Ответ #68 : Декабря 26, 2013, 18:39:56 pm »
Всем доброго здравия !! вот нагадил чуток , нихрена на могу догнать как скакаила так и скакает казепа . Прорези широкие 8 мм получаются , двигатель греется враз , три небольших пропила цепь вытягивается . Полный швах .
« Ответ #69 : Декабря 26, 2013, 20:24:52 pm »
Моя цепь для колес, угол заточки стандартный 30*, ограничитель реза стачивал до метки (на штиль цепях есть метки для ориентира заточки угла и глубины реза).
Оффлайн мишка
« Ответ #70 : Декабря 26, 2013, 20:41:07 pm »
ни чё не понимаю, у меня всё пилило нормально, цепь тож грелась но так ни чего не прыгало и не гадило. Прям фантастика кака то!
« Ответ #71 : Декабря 26, 2013, 21:41:47 pm »
А а чё понимать ? хотел свою формулу заточки вывести .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #72 : Декабря 27, 2013, 00:01:18 am »
михалыч привет
сноси цепь в сервисный центр
там ее на станке поправят
шиной води кончиком тогда она режет хорошо и не прыгает
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #73 : Декабря 27, 2013, 00:28:15 am »
я тоже на одной цепи ограничительные зубья сточил после этого рыскает по сторонам пропил широкий получается ставлю другую цепь с не сточенными все нормально пилит и не юлозит.
« Ответ #74 : Декабря 27, 2013, 09:35:18 am »
михалыч привет
Рома , конечно режу как все , только вот верхний срез я заузил до не могу и сейчас по середине реза остаётся нетронутая резина . А нет у нас сервисов , да и затачивать не сложно , знающих не послухал как надобно стачивать и сейчас на дерьмо исхожу от своего нововведения .
« Ответ #75 : Декабря 27, 2013, 11:41:27 am »
Переточил ещё разок  режет как по маслу , небольшое прыганье осталось и ширина пропила всё одно не менее восьми мм . Может ещё сточить ограничители глубины реза ? cтачивал их около мм  точности канешь нет .
Оффлайн PaVLik
« Ответ #76 : Декабря 27, 2013, 17:04:46 pm »
Ширина реза ИМХО больше зависит от размера цепи. Когда пилил штилем 180 со стандартной шиной 1.3, рез был узкий, а сейчас пилю 250-м с шиной 1.5 и рез получается довольно широкий. И стачивать ограничители вовсе не обязательно, просто  цепь должна бытьхорошо наточена.
« Ответ #77 : Декабря 27, 2013, 18:52:55 pm »
Вот скока годков нахожусь на форуме и у всех ИМХО , по одному и тому же вопросу разные ответы и все имеющиеся мнения хрен оспоришь и у всех тип топ . Аксиома однако . 0*)
Оффлайн сергеевич
  • жизнь хороша,если пьешь неспеша
  • Техника: исудзу Фарго,трицикл урал,мазда Демио,мицубиси делика, мотолодка
« Ответ #78 : Декабря 27, 2013, 19:40:01 pm »
А я для колес цепь точу под 30 градусов на станке кратон ( куплен за 1300 рублей и не раз уже оправдался- точу цепи соседям и знакомым), а ограничитель реза сточен под самый корень. Режу мыском шины под углом 45 градусов к покрышке до первых ниток корда - при этом стружка крупная и длинная
« Ответ #79 : Декабря 27, 2013, 19:44:31 pm »
Так сейчас у меня так же , стружка тонкая и длинная , но цепь дерьмо конечно тока успеваешь подтягивать . А масло на смазку цепи как , надо не надо ? пока не заливал .
