Автор Тема: Резка шин бензопилой .  (Прочитано 47188 раз)
Оффлайн Nikolai
Re: Резка шин бензопилой .
« Ответ #20 : Декабря 22, 2013, 09:54:44 am »
Михайлович у меня штиль 180 пилит отлично но я сразу купил станок точить цепи, потому что заточки хватает на одно колесо и ставь цепь штиль они крепкие,я передний зуб сразу не стачивал начал его стачивать после нескольких заточек а то можно с глубиной переборщить.
« Ответ #21 : Декабря 22, 2013, 11:05:55 am »
Спасибо мужики за советы !! вот только я не пойму что это за китрые такие зубья ? насколько помню зуб на бензопиле дружба был прямой без всяких понтов . Ежли так подумать то нахрена такая заточка как на фото
вертикаль и горизонталь заточены , а боковина без заточки . Ежли так разобратся то выходит она мешает нормальной прорези , может кто перетачивал на свой лад ? а то не хочется чтоб посля моих экспериментов останется только выбросить .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #22 : Декабря 22, 2013, 11:27:03 am »
привет михалыч
все так и должно быть
работать должен только угол в цепи
для заточки использую круглый надфиль два ширка и цепь опять грызет как надо
Оффлайн мишка
« Ответ #23 : Декабря 22, 2013, 11:34:47 am »
 Михалыч не плакай, делай её суку вот так и будет резить, ща ешо фотку с делаю по углу заточки
« Ответ #24 : Декабря 22, 2013, 11:47:37 am »
Мишка , у тя чё цепь заточена со всех сторон не как у меня ?
Оффлайн мишка
« Ответ #25 : Декабря 22, 2013, 12:00:40 pm »
михалыч, цепь заточена стандартно, как у всех! только угол по острее, на гляди!
Оффлайн мишка
« Ответ #26 : Декабря 22, 2013, 12:06:16 pm »
фотка на грузится, вот такую хрень пишет, Your attachment has failed security checks and cannot be uploaded. Please consult the forum administrator.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 12:25:22 pm от Михайлович »
« Ответ #27 : Декабря 22, 2013, 12:46:49 pm »
А может вообще сточить чтоб угол поболе был ? ::crazy:::
Оффлайн мишка
« Ответ #28 : Декабря 22, 2013, 12:55:27 pm »
а зачем? мне и так хватало.
« Ответ #29 : Декабря 22, 2013, 12:57:04 pm »
Михайлович, у тебя не тормоз включается, а буксует ценробежная муфта сцепления и цепь останавливается. Это значит большая нагрузка. Ты не прикладывай всю шину к колесу, а режь только концом: первый проход только наметить место реза, а потом несколько раз проводи по резу до появления пуха от корда.
« Ответ #30 : Декабря 22, 2013, 13:03:13 pm »
Мишка делает острый угол заточки, а у меня при этом получался очень широкий пропил. Я наоборот стал затачивать зуб под прямым углом. Ограничители заглубления надо стачивать.
« Ответ #31 : Декабря 22, 2013, 13:06:24 pm »
Благодарю Кузьмич !! я то сразу на грунтозацеп и давай давить  ::crazy::: а ежли не давить скакает как перепуганная . Чуток позже пойду заточу как Мишка советовал и попробую что почём .
« Ответ #32 : Декабря 22, 2013, 13:17:23 pm »
Михайлович, у меня был такой-же PARTNER, верой и правдой служил 10 лет и в последней поездке загубил я его по глупости, залил старые бензин, год назад разведённый маслом. Не повторяй моих ошибок, разводи бензин маслом перед работой, масло разведённое в бензине со временем теряет свои свойства.
« Ответ #33 : Декабря 22, 2013, 13:19:01 pm »
а зачем грунтозацеп пилить?
« Ответ #34 : Декабря 22, 2013, 13:24:06 pm »
Алексей , так это же блин иявки тама их либо рубить топориком что для меня вилы , либо срезать чем то . Потому как надо центральную часть беговой освободить для нарезки нового протектора , ножичком такую высоту и ширину не прорежешь .
« Ответ #35 : Декабря 22, 2013, 13:34:29 pm »
Понял Кузьмич , да взял како то спец масло тока для двухтактных , оно надо ? 0*)
  • Moderator
« Ответ #36 : Декабря 22, 2013, 14:00:36 pm »
Михалыч,а если попробавать какую нибудь проволоку вольфрамовую,один конец на массу ,другой к держаку на сварку.Ток поменьше,чтоб не перегорела,но красная была и ей грунтозацеп  резануть. ::undecided:::
Оффлайн мишка
« Ответ #37 : Декабря 22, 2013, 14:19:01 pm »
Михалыч, так у пилы и есть двухтактный матор, так шо лей не бойся. А правду Кузьмич  истину глоголит, я тож первый штиль так ухлопал, бенз старый лил! вот поршневой и писец пришол. Щас в новую уже залил разок так же, но прочитав шо пишет Кузьмич и поняв что это не совпадения, избавился от старого бенза, ВЫЛИЛ! шоб соблазну не было. И ещё Михалыч, при заточке не жги зубья, ну эт я так, перестраховать тебя, уверен что и сам знаш про это.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #38 : Декабря 22, 2013, 14:20:12 pm »
михалыч масло бери специальное для бензопилы
разводится 1*50
я литра досих пор расходовать никак не могу
я по первости тоже купил какое то дорогое для движков а от него кольца закоксовались
теперь токо нужное лью
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #39 : Декабря 22, 2013, 14:21:32 pm »
МАСЛО ТОЛЬКО ДЛЯ БЕНЗОПИЛЫ!!! покупай 0*) 0*) 0*)
