Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 366669 раз)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #600 : Января 18, 2017, 00:49:40 am »
Какой там  водомет или колонка , пешня на корме как телеграфный столб толщиной стала .
За день ни одного снежика иль собаки не видел , и вообще ни души .
Ну видать погоду выбрал.
А так то как водомет (кустарный) тупо мотопомпу можно приспособить.
И все сто стоит в лодке нифига не обмезнет.
обеспечить размораживание впуска и выпуска достаточно просто имея ДВС на борту (антифриз)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #601 : Января 18, 2017, 10:29:16 am »
Угу , еще и САГ тоже штука полезная раз в пять лет может и пригодиться а мож и нет .
Я без водомета большинство коротких промоин  ходом прохожу .Из провала  минут через 10 вылезу если сразу не выпрыгнет пока движется  ну может и на полчаса -час возни при плохом раскладе . А с наворотами в провале набитом мокрой снежной шугой и битым льдом  груженый кучей шмурдяка в сильно ограниченном пространстве (не автобус всеж) ..
Мам а для чего нам такие тяжелые горбы ?
Мы ж верблюды сынок , ходим там где еды нет , вот и носим запас жира .
Мам а для чего нам такие тяжелые широкие копыта ?
Чтоб  ноги не проваливались в раскаленном песке
А шерсть зачем плотная на загривке ?
Чтоб спину не выжигало .
Мам а нафига нам ети навороты в зоопарке ?
Оффлайн димдимыч62
Re: ТРЗ-С
« Ответ #602 : Января 18, 2017, 21:20:06 pm »
Лёд коварен.http://tehnoforum.com/index.php?action=dlattach;topic=2953.0;attach=28027;image при выходе погнул.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #603 : Апреля 02, 2017, 21:11:04 pm »
Завершил сезон . С родных берегов перегон болотами до родного гаража . Пора за два года устроить профилактику и ремонт вне полевых условиях . Дорога домой была не очень сложная так только три несложных заплыва присутствовало , ну и грязью помазал малость . Ничего , потеплеет отмоется , просушится . Кино некому было снимать . Вот с берега провожающие рукой помахали .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #604 : Апреля 14, 2017, 21:57:43 pm »
Наконец то делом занялся . В виду того что греется на высокой  передаче и потом долго приходится тошнить на низшей , снял радиатор на продувку- промывку .
Результат никакой . Все протекает и продувается . Решил ставить по более . Откопал из залежей .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #605 : Апреля 14, 2017, 22:02:45 pm »
Как то странно выглядит выхлопная труба , вроде не снаружи обитает и водой ее не брызгает .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #606 : Апреля 14, 2017, 22:15:35 pm »
Ухо рулевой тяги . Ет основное ухо которое служило до последнего . Обломилось сначала по основному мясу , потом и подкрепление . Последние рейсы ездил на запасном , оно осталось почти случайно . При постройке ошибся в месте установки на несколько сантиметров , отрезать не стал , приварил рядом второе .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #607 : Апреля 14, 2017, 22:34:31 pm »
Ящик не дал по перволедью выпрыгнуть задним ходом из провала к бобрам . Геометрическая проходимость стало быть хромает .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #608 : Апреля 14, 2017, 22:37:15 pm »
Так выглядит моторный отсек у непроницаемого корпуса . Салон не намного лучше и с учетом малой эксплуатации в грязи .
Ремень тоже чот постоянно переворачивается как прослабнет , а тянуть некуда .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #609 : Апреля 14, 2017, 23:22:10 pm »
Под жалюзями куда как интересней . При переоборудовании брызгозащитной решетки радиатора в жалюзи , были перерезаны лучи вертикальной жесткости таранной перегородки выполняющей роль бампера . Концы остались открытыми то ли из за спешки . то ли от усталостных недочетов .
Результат у ныряющего на скорости с открытыми жалюзями караката  оказался довольно предсказуем . Генерал мороз свое дело знает . Второй луч тоже открыт но не разморожен , видимо висящие запасные ремни не давали затекать воде .
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2017, 23:30:04 pm от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #610 : Апреля 22, 2017, 00:11:03 am »
Чего он стреляет после перегазовки ?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #611 : Апреля 22, 2017, 11:24:11 am »
Пострелят и перестанет . Вот ты мне ответь Василий , колесья посля твоего жёсткого шастанья , пора на замену или ещё стока же прокрутятся ?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #612 : Апреля 22, 2017, 11:35:30 am »
Поживут еще бродяги  1*11
Двухслойное где то пропорол см4 наверное прорез , камера цела , прогнулась наверное не тугая была .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #613 : Апреля 22, 2017, 22:28:25 pm »
Василий, у тебя вместо воздушного фильтра тряпочка? Летом не ездишь?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #614 : Апреля 22, 2017, 22:30:10 pm »
Мешался он , на время работ всегда так делаю от попадания посторонних предметов .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #615 : Апреля 24, 2017, 23:53:05 pm »
Нашел какую то кулису рычага , покрутил в руках , почесал репу и внедрил вместо кочерги . Посмотрим как будет .Пришлось немного пассажирского места убавить . Пусть ноги в узел закручивают  все равно все без билетов катаются .
С рулевкой всю голову сломал . Незнай чего придумать . Первый раз началось как сиганул вон с того обрыва . Лень было до нормального сьезда переться .
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2017, 23:57:32 pm от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #616 : Апреля 30, 2017, 09:37:30 am »
Кто ездит по замерзшим лужам и в битом льду , кромку клыка надо срезать под ноль . А то отрывает потихоньку
когда вверх пытается выбраться . Все подрезанные клыки стоят мертво , на колесе где не подрезанные все кромки оторваны .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #617 : Апреля 30, 2017, 09:49:31 am »
Приварил насмерть рулевое ухо , провел краш тест . ухо выдежало , рулевая нет .
Сделал бортповоротный вездеход 1*11  Амама ! Сколь же силищи они на елозганье резины и раскозявливание ступиц тратят ::omg:::
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2017, 09:53:48 am от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #618 : Апреля 30, 2017, 10:07:33 am »
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2017, 10:20:26 am от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #619 : Апреля 30, 2017, 11:00:44 am »
