Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 363740 раз)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #640 : Мая 01, 2017, 08:17:04 am »
nikolaj, Ну рейку за хвост не удержишь , ее разорвет напополам . Есть типа восьмерочных , но проход через корпус надо думать .
« Последнее редактирование: Мая 01, 2017, 08:22:57 am от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #641 : Мая 01, 2017, 08:21:02 am »
В общем маятник должен двигаться только вперед-назад в направляющей прорези, далее НП. Установить НП можно или как на рисунке или между тягами и шаровой, но как можно ближе к тягам.
У меня с другого борта не получается пока раскладка поперечины (карданиваныч )не дает . ну в направляющую можно латунный ролик типа от блока внедрить , но при обмерзании как оно ? Или солома камышная с глиной ?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #642 : Мая 01, 2017, 08:28:02 am »
Гору наверное будет предпочтительней. Две точки крепления - вал (Шток+цилиндр) прямой , герметичность соблюсти просто.
Вася, у меня есть гидроцилиндр от телескопа гидроманипулятора, длина в сжатом примерно 150 см , ход штока примерно 140см, диаметр цилиндра примерно 60мм. Из длинного сделать короткий просто. Прикинь компоновку.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #643 : Мая 01, 2017, 08:51:38 am »
Цилиндр найти наверное тут проще будет , а вот насос дозатор и чего там еще . И побаиваюсь я что то гидравлики .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #644 : Мая 01, 2017, 09:09:45 am »
Я сейчас поставил. Не знал как развернуться в лесу, а сейчас хоть за пять приёмов, хоть в колее. В руки не бьёт.
Нужен насос и насос-дозатор. Шкив на коленвал поставь меньше в полтора-два раза чем на насосе.
Онлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: ТРЗ-С
« Ответ #645 : Мая 01, 2017, 09:16:20 am »
Без сомнений ГОРУ это вещь.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #646 : Мая 01, 2017, 09:41:30 am »
МВП, Василий! А если после выхода (прямого) поставить качалку , а с неё уже на мост!
Re: ТРЗ-С
« Ответ #647 : Мая 01, 2017, 09:55:28 am »
Нарисуй  -hi-
Re: ТРЗ-С
« Ответ #648 : Мая 01, 2017, 11:17:12 am »
Не не могу... Ну качалка=это двухплечий рычаг с опорой . На один подаётся движение с рулевого а со второго тяга на мост. Но тогда изменится направление  движения моста... Крайний выход ещё одна качалка и промежуточная тяга..(в лодке) А может рейку удастся покрутить...
Оффлайн Потапыч
Re: ТРЗ-С
« Ответ #649 : Мая 01, 2017, 19:40:46 pm »
А проход сквозь корпус как выполнить ?
Если корпус рейки сразу за перегородкой; плоскость крепления (качания) корпуса там-же, то шток ( радиально) будет плавать совсем мало... Ну, если не хватит родной гофры- можно к ней юбочку гибкую склеить,скроить... А так-то,да- гидравлика лучше...,но я ее тоже пужаюсь...,особливо зимой.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #650 : Мая 01, 2017, 22:10:24 pm »
А зачем обязательно с другого борта? Почему бы не сделать с этого борта? А может обойти кардан согнув маятник? Чтоб не обмерзало и не забивало - прорезь пошире чтоб было куда грязь сталкивать.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #651 : Мая 01, 2017, 22:15:50 pm »
Чем короче маятник , тем меньше радиус будет описывать шар на конце рейки .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #652 : Мая 02, 2017, 08:55:03 am »
Может стандартный шаровый крепёж в рулевой рейке,переварить на уазовский,там ход поболее.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #653 : Мая 02, 2017, 09:32:13 am »
nikolaj, Шток рейки(сама зубчатая рейка ) прежний останется , его при полном выдвиге гнет .
Оффлайн kot 03
Re: ТРЗ-С
« Ответ #654 : Мая 02, 2017, 11:54:51 am »
А может редуктор газоновский поставить вместо рейки.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #655 : Мая 02, 2017, 14:11:35 pm »
Уазовский есть , крепить некуда -рамы нет . и внутри ставить , то же лодку сложно герметизировать .
Оффлайн kot 03
Re: ТРЗ-С
« Ответ #656 : Мая 02, 2017, 15:58:47 pm »
Герметизировать можносаму тягу,поставить пыльник от наружнего шруса,одеть на тягу и широким концом к лодке с герметиком.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #657 : Мая 02, 2017, 23:00:05 pm »
Маленький он как бы и очень короткий . И рвется там все когда обмерзает коконом  и об лед тож.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #658 : Мая 02, 2017, 23:24:08 pm »
Тогда как Дмитрий предложил ,через рычаг или качалку,как то примудрить.
ТРЗ-С
« Ответ #659 : Мая 04, 2017, 22:59:14 pm »
По генератору . Перемерял все оси и плоскости , все норм . Сделал пластилиновый оттиск внутри шкива , нашлась неравномерная выработка внутри щек на ощупь не различима , между правой и левой губкой штангена заметна . Поменял , посмотрим как будет .
