Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 374065 раз)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #460 : Февраля 07, 2016, 14:07:52 pm »
Протоптал возле колеса для интересу , пощупал чего там . Под колесом уплотняется сантиметров на десять .Под бураном на пять . Вдвое меньше . ::artist:::
Re: ТРЗ-С
« Ответ #461 : Февраля 07, 2016, 14:18:09 pm »
Съездил собрал жерлицы . Не попалось ничего . Как то скучновато стало . А тут попадись мне ета кочка на глаза . Насмотрелся блин роликов . ::cheesy:::
Re: ТРЗ-С
« Ответ #462 : Февраля 07, 2016, 14:43:11 pm »
Конечно будь рядом толковый оператор , который еще потом видео обработал , был бы шикарный рекламный ролик . Но придется выкладывать как есть .
А оказалось так не поедет потому как карбюратор так длительно  работать не умеет . Вот так засада неожиданная , как же так ? Опять получается что у всех едет , а у меня нет .
Мостом помотать не получилось , одной рукой телефон держал .
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2016, 15:56:21 pm от Юрий. »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #463 : Февраля 07, 2016, 14:49:37 pm »
Ну раз уж начал то надо продолжать пусть даже до лебедки дело дойдет . Перелетел на  второй передаче нижний ряд .
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2016, 15:57:06 pm от Юрий. »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #464 : Февраля 07, 2016, 15:42:31 pm »
МВП1*11 Нормально едет .А с первого раза на такую горку и не заедешь
Re: ТРЗ-С
« Ответ #465 : Февраля 07, 2016, 16:13:21 pm »
Дык я не то имел ввиду . Мож у меня поплавок в карбе не так отрегулирован ?
Есть такой же видос , но ступеньки обрыва там нет заезд чуть положе на нем не глохнет . Казать ?
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2016, 16:25:06 pm от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #466 : Февраля 07, 2016, 23:25:39 pm »
Конечно ! Кажи !
А вот по карбу и не знаю что и сказать .Он же стоит в доль  а на машине поперёк . Взять разобранный со снятой верхней частью  налить бенза выставить примерный угол заезда и глянуть что да как там в поплавковой камере  ;)
 ::crazy::: получается что при таком расположения двигателя и другие проблемы вылезут  ::focus::: .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #467 : Февраля 07, 2016, 23:27:53 pm »
Дык Серёг  машинки тоже с уклоном ездеют.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #468 : Февраля 07, 2016, 23:30:03 pm »
Игорь я имею в виду стандартную установку переднеприводного двигателя . Вот и надо глянуть  на разобранном карбе что да как
Re: ТРЗ-С
« Ответ #469 : Февраля 07, 2016, 23:31:16 pm »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #470 : Февраля 07, 2016, 23:34:00 pm »
Игорь я имею в виду стандартную установку переднеприводного двигателя . Вот и надо глянуть  на разобранном что да как
Я понял,вот и говорю ,что девятка или ока спокойно проедет,если одной стороной по ровнине,а другой по возвышенности ехать.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #471 : Февраля 07, 2016, 23:43:04 pm »
игорь воронин, Игорь  ;) Девятка или ока на таком склоне-уклоне  долговременно не проедет . Валяются карбы - завтра разберу гляну  ;)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #472 : Февраля 07, 2016, 23:46:56 pm »
игорь воронин, Игорь  ;) Девятка или ока на таком склоне долговременно не проедет . Валяются карбы - завтра разберу гляну  ;)
Серёг была девятка,ездил боком на речку ,одна сторона выше другой,вроде не глохла.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #473 : Февраля 08, 2016, 01:15:25 am »
Василий,сфотал я заглушки новые.Одна маленькая для коленвала ваз а вторая где то на ваз"классике" стоит.Я думал та что побольше подойдет туда откуда у тебя масло бежало,хотел выковырить старую,хорошо прочистить канал и забить новую но она больше чем надо,других в магазинах нет у нас.Дак вот их форма точно такая как там где у тебя масло бежало.
А по заезду в горку-может не в карбе дело а просто бенз в баке убежал от заборника и безонасос начал воздух в карб качать?Или может просто немного вобы было в карбе и она перетекла к каналам засасывающим бенз из поплавковой камеры?
Оффлайн Андрей 318
Re: ТРЗ-С
« Ответ #474 : Февраля 08, 2016, 01:18:37 am »
На фото - разорвало ограничитель хода моста .
Попробуй капроновую веревку вплести между звеньями цепи. Не будет греметь и снимется ударная (рывковая) нагрузка на цепь.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #475 : Февраля 08, 2016, 09:00:35 am »
Андрей 3181*11
Re: ТРЗ-С
« Ответ #476 : Февраля 08, 2016, 09:02:07 am »
Исключено . Бак вертикальный .
У нас то же ни в магазинах ни на сто . Мотористы с автошлифа (где блоки растачивают) то же руками разводят . Чекан пока держит .
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2016, 09:06:13 am от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #477 : Февраля 08, 2016, 12:42:06 pm »
Василий день добрый , у меня на квадроцикле с двс ока были такие же проблемы, глох при выходе в гору. Вышел из положения, добавив уровень, а на багги с поперечным расположением, да в ту же гору, таких проблем не возникает. Я думаю это потому ,что двс повдоль, а карб не рассчитан на такую работу.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2016, 17:09:43 pm от Юрий. »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #478 : Февраля 08, 2016, 15:04:00 pm »
Выход добавил уровень
А расход от высокого уровня не повысился ?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #479 : Февраля 08, 2016, 16:12:23 pm »
Извиняюсь за ошибки писал С телефона ,повысился ,но не намного.
