Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 374070 раз)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #480 : Февраля 08, 2016, 16:18:44 pm »
Там в верхней крышке торчит 2 трубочки одна из них забирает бензин из камеры когда авто под уклоном. Как то так.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #481 : Февраля 08, 2016, 16:28:05 pm »
Извиняюсь за ошибки писал С телефона ,повысился ,но не намного.
Пасиб  , в карб значит не полезу , в прочем на кочки тоже как бы надобности особой нет . :) Из полыньи угол выхода чуть меньше  :yahoopnevmo:
Оффлайн димдимыч62
Re: ТРЗ-С
« Ответ #482 : Февраля 08, 2016, 20:55:51 pm »
МВП, У меня летом на крутых горках восьмёрочный двиг глох. Я думал из за бензобака. Оказывается дело в карбе.
Оффлайн димдимыч62
Re: ТРЗ-С
« Ответ #483 : Февраля 08, 2016, 20:57:28 pm »
Андрей 318,  А что за кронштейны пустые на мосту приварены. Защита?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #484 : Февраля 24, 2016, 12:17:55 pm »
Во время предыдущей вылазки перелетел на скорости четырех метровую промоину . Даже напугаться не успел а то там торчать бы пришлось , там метров двести тонкий лед и весь в дырах .
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2016, 12:25:58 pm от МВП »
Оффлайн Андрей 318
Re: ТРЗ-С
« Ответ #485 : Февраля 24, 2016, 14:37:32 pm »
Да, к этим кронштейнам прикручивается съемная труба, которая защищает рулевые тяги. Помял трубу, снял и поставил новую.
Оффлайн Андрей 318
Re: ТРЗ-С
« Ответ #486 : Февраля 24, 2016, 14:39:42 pm »
Сколько метров может твой вездеход проскользить по воде без погружения и на какой скорости?
Как сильно в этот момент начинает кидать машину по сторонам?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #487 : Февраля 24, 2016, 18:39:20 pm »
На сорока кмч пролетит полтора-два корпуса , дальше не знаю . Не доводилось . Киданий и рысканий нет . Когда проламывает лед то задок как бы садится . Если  руль вывернут то задние заносит как будто на льду . А вот вылазит по настроению , может прям сразу может пару минут поелозгать зависит от наста на льду и от рыхлости льда  . На осенний скользкий вероятнее всего что вообще не выйдет , бывает что с одним провалившимся колесом стоит как вкопанный . Задом ни на какой .
Оффлайн Андрей 318
Re: ТРЗ-С
« Ответ #488 : Февраля 24, 2016, 21:18:12 pm »
Да, у меня отец на моем вездеходе тоже недавно провалился в полынью на скорости около 30 км/ч. Говорит что сначала стала задница проседать, потом стала падать скорость и начало кидать/раскачивать. Барахтался в воде около 5-7 минут, не мог выбраться и проламывал лёд. Потом где лёд покрепче и с толстым слоем наста выбрался сам без посторонней помощи.
От слоя наста на льду сильно зависит способность выбраться самостоятельно из полыньи.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #489 : Марта 05, 2016, 17:28:53 pm »
До выпендривася
Re: ТРЗ-С
« Ответ #490 : Марта 05, 2016, 17:31:36 pm »
До выпендривася
0*) 1*11 :63: Без обид.  1*11
Re: ТРЗ-С
« Ответ #491 : Марта 05, 2016, 17:34:46 pm »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #492 : Марта 05, 2016, 18:25:21 pm »
До выпендривася
Так, так, так, ну ка подробности, эт чё, окушным мотором уазовский кардан завернул? Или передний мост сильно много повернулся?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #493 : Марта 05, 2016, 18:28:16 pm »
До выпендривася
Так, так, так, ну ка подробности, эт чё, окушным мотором уазовский кардан завернул? Или эт реакция от колес?
Ет загиб рулевой тяги и мост повернулся в запредельный угол кардану  .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #494 : Марта 05, 2016, 18:40:21 pm »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #495 : Марта 05, 2016, 23:56:00 pm »
МВП, Вась если фотки здесь -значит эвакуация прошла успешно ? Как вылез?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #496 : Марта 06, 2016, 08:31:16 am »
Лебедка +второй каракат из соседней темы . Домой на заднем мосту с ключом примотанным к рулевой тяге .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #497 : Марта 07, 2016, 00:33:57 am »
Выезд недопривода из пролома
Re: ТРЗ-С
« Ответ #498 : Марта 13, 2016, 16:52:42 pm »
Сезон окончен . Под завершение утопили пешню .Возвращаясь из за Волги на последок решили посетить еще рыбьи места .
 "Грязная Воложка" . Ширина метров 5-6 . На скорости 45-50кмч по воде промчался метра 4 поперек , ет примерно два корпуса . Не хватило пары метров до льда . По ощущениям встал как вкопанный от удара моста в воду . Двери были открыты и с ящиков на крыльях за борт полетело почти все - чалка в мотке с шаклом , одна удочка , шумовка и еще чего то там не вспомню , запасной ремень кажись и хлам какой то . Из всего всплыл только героический термос . Вылазили долго . передок вышел а задок залило через заднюю дверь , какой то шобон намотало на задний кардан . Размотали лебедку , но тут же наехали на трос , колесом намотало его на мост и оборвало .
С горем пополам выбрались , половили еще немного окушков и помчались дальше . Промоин в озерах есть , в одной видели стайку лебедей . Прошли немного устьем притока , опять вляпались но проползли довольно уверенно , потому как колеса почти на ноль сдуты уже были . Фоткать некогда было да и некому , только мы придурки да белоснежные чайки над нами . Уже весна полным ходом .
« Последнее редактирование: Марта 13, 2016, 16:56:47 pm от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #499 : Июня 30, 2016, 13:56:03 pm »
Суммарно полкуба между складками . Тянет как черти шкуру с меня по ночам  ::cheesy::: без малейшей пробуксовки . А на накаченных сразу окоп для стрельбы с жирафа в полный профиль .
« Последнее редактирование: Июня 30, 2016, 14:04:50 pm от МВП »
