Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 373972 раз)
Re: ТРЗ-С
« Ответ #420 : Января 12, 2016, 21:01:21 pm »
А вот задний внутри теплой лодки . Только досада что места под него не предусмотрено заранее , внедрить очень сложно будет.
Может поддончик для него приварить, и хотя б с 09 внедрить, тем паче что мороз нам тогда по барабану. :smiley:
Re: ТРЗ-С
« Ответ #421 : Января 12, 2016, 21:01:50 pm »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #422 : Января 12, 2016, 21:15:11 pm »
Юрий., Юр , буду думать . Там кардан внутри тоннеля , между сиденьями в тоннель  в варен бардачек в нем топор компрессор переноска и блоки для лебедки , к правой стороне тоннеля под сиденьем вкладывается домкрат . А главное верхний квадрат тоннеля сквозной от носа до кормы , он прямой и его трогать нельзя - сквозь него проходит трос лебедки . Одновременно он полная внутренняя жесткость , он участвует в опорной жесткости раздатки , пассажирского сиденья  и правой опоры двс и коробки
Re: ТРЗ-С
« Ответ #423 : Января 12, 2016, 21:22:11 pm »
А кто нить делал ленточный тормоз на кардан ?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #424 : Января 12, 2016, 22:12:53 pm »
Наверно никто, диаметр кардана маловат. Василий, а у раздатки нельзя повесить тормозной диск, а суппорт к лодке привязать?
Re: ТРЗ-С
« Ответ #425 : Января 12, 2016, 22:37:10 pm »
Скорее всего можно , получится еще одна поперечная жесткость на которую развяжутся внутренние углы крыльев и  передние опоры сидений . Но только не в етом году (если движок не навернется   ;)  )
Оффлайн димдимыч62
Re: ТРЗ-С
« Ответ #426 : Января 12, 2016, 22:43:21 pm »
МВП, Делал я на переломке только не на кардан а на шруз. У меня ока коробка в роли раздатки. И чтобы на берег выплывать ленточный делал на выходе коробки на задний мост.
 Не очень эффективно со скрипом сваю задачу выполняет.А остановиться перед воротами запросто.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #427 : Января 12, 2016, 23:02:35 pm »
димдимыч62, А фоток не осталось ?
Мне больше и не надо , на кардан мне и три влезет , он у меня неподвижный .
Оффлайн димдимыч62
Re: ТРЗ-С
« Ответ #428 : Января 13, 2016, 21:15:52 pm »
МВП, Василий вроде видео было. Сейчас на старом компе посмотрю. Но я не уверен что там что то видно.
Оффлайн димдимыч62
Re: ТРЗ-С
« Ответ #429 : Января 13, 2016, 22:11:05 pm »
Примерно так.
Оффлайн димдимыч62
Re: ТРЗ-С
« Ответ #430 : Января 13, 2016, 22:37:31 pm »
Если не понятно то в выходные пофоткаю. Если поеду.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #431 : Января 13, 2016, 22:57:41 pm »
Дык понятно конечно , я несколько имел с ними дело , хотелось визуально оценить изобретение .
Оффлайн димдимыч62
Re: ТРЗ-С
« Ответ #432 : Января 13, 2016, 23:13:15 pm »
МВП, В выходные скину . А видео со старого компа не могу скачать.Формат не тот .А я не чего не изобретал всё по образу и подобию. Но в твоём случае сработает запросто. А производительность можно увеличить проставкой между карданом и редуктором ,фланца .С трубой большего диаметра но не выходящего за габариты редуктора.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #433 : Января 15, 2016, 16:17:23 pm »
Не взятая высота
! No longer available
Не взята с нова .Похоже разницы нет
Оффлайн Андрей 318
Re: ТРЗ-С
« Ответ #434 : Января 15, 2016, 16:38:33 pm »
Не взятая высота
МВП, Не пробовал в эту гору ходом заехать?
Подобное препятствие, наверное единственное исключение из правила: "максимальная проходимость достигается на минимальной скорости".
Для преодоления затяжных подъемов нужен более мощный мотор и повышенная 1-2 передача.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #435 : Января 15, 2016, 16:49:46 pm »
Бестолку , там скачок внизу наслужен . Башкой люк снесешь .
Re: ТРЗ-С
« Ответ #436 : Января 15, 2016, 18:02:11 pm »
Можно было на повышенной попробовать , да от дома больно далече , Он скакать только больше будет боюсь подломит чевой то . Можно было колеса до ободов спустить , но компрессор дохлый пол часа в уши жужжать будет . Будем считать что ет край его возможностей по снегу , а если чо то лебедка мне друг трижды испытанный . ;)
Оффлайн димдимыч62
Re: ТРЗ-С
« Ответ #437 : Января 17, 2016, 22:49:22 pm »
МВП, Василий извини не успел снять тормоз. Уезжал темно приезжал темно и заё. Был на боевом дежурстве ,возил бойцов ловить лазутчиков.Рогатых ,клыкастых. Но всех по детски прое....
Но зато есть фотки в моей теме на соседнем сайте. В  твою тему подойдут.
Re: ТРЗ-С
« Ответ #438 : Января 23, 2016, 19:31:16 pm »
Раскидал передок у движка , нашел протечку масла . Виновата заглушка маслянного канала , под железной закрышкой было не видно , и я грешил на прокладку маслонасоса . Как устранить ?
Вот она
« Последнее редактирование: Января 23, 2016, 19:40:49 pm от МВП »
Re: ТРЗ-С
« Ответ #439 : Января 23, 2016, 21:21:08 pm »
Вась,я не менял на наших авто такие заглушки технологических отверстиий,а на фордах менял.Просто старую пробивал вовнутрь,внутри немного сплющив,вытаскивал.Новую обмазав по кругу герметиком ,забиваешь на место.
