Автор Тема: хочу построить квадроцикл  (Прочитано 7031 раз)
Оффлайн ваниш
« : Ноября 30, 2012, 00:13:32 am »
здравствуйте хочу сделать как у ВОВКИ значит колеса и 192 215 75 р15 от уаза повышенной проходимости мост ваз двиган урал или днепр
Оффлайн ваниш
Re: хочу построить квадроцикл
« Ответ #1 : Ноября 30, 2012, 00:14:05 am »
подскажите как сделать трансмиссию
Оффлайн ваниш
« Ответ #2 : Ноября 30, 2012, 00:18:45 am »
я думаю так взять кардан урал или днепр какаой двигатель смотря их взять два от второго отрезать наконечник чтоб он подходил на выход карадана из двигана урал к  этому обрезку приварить зарание выреззанные шлицы из диска сцепления 2101 07 и обрезок кардана приварит к этой вырезке из диска и подсоединить коробку ваз 2101 4 х ступку
потом взять вазовский кардан и обрезать и подсоединить к коробке и к мосту ваз хочу ввзять 2103 с передаточным отношением 4,4
Оффлайн Андреi
« Ответ #3 : Ноября 30, 2012, 02:15:55 am »
Я так понял, что на фото изображено примерное что ты хотел бы получить
Почитай у меня
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1421.0
Избавит от многих ошибок
+ коробка ЗАЗ !!
Оффлайн ваниш
« Ответ #4 : Ноября 30, 2012, 18:45:57 pm »
да мост от двухи но я буду ставить коробку ваз только потомучто у меня она есть и не одна и у мя готов переходник пов вазовскую коробку от кардана урал а какие ошибки подскажите я и так попытаюсь осправить
  :smiley:
Оффлайн ваниш
« Ответ #5 : Ноября 30, 2012, 18:47:30 pm »
я вот что хотел спрасить а нельзя так сделать взять резина с диском от уаза ото у меня есть ото в лом под жигульный мост диски 15 от форда покупать по 1500  как вымерить на уазовском где дырку сверлить
я боюсь запороть все если не смогу подсоединить коробку заз я за два куска могу взять
я хочу сделать обдув взяв два вентелятора от печки ваз с кожухами и подсоединить пораллельно говорят по 3ампера берут и охлаждают хорошо
движок со стартером у меня посталю замок от 2110 и вместо спидометра тахометр хочу поставить
куда подключить если можно схему пожалуйста выложите
 :undecided:
у меня друзья ваще извращенцы они жиголевский двиган + две коробки  ваза
а вообще из чего раму варить
из труб рамы урал или как
 :huh:
Администратор: Хватит писать по 3 слова в сообщении.
Сообщения объединил. В следующий раз будете отправлены на отдых на пару дней.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2012, 19:48:49 pm от Алeксaндp Коньшин »
« Ответ #6 : Ноября 30, 2012, 21:28:38 pm »
 Ваниш, вот посмотри, друг мой сделал то что ты хочешь и без кпп ваза обошелся.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2516.0
Оффлайн ваниш
« Ответ #7 : Ноября 30, 2012, 23:26:06 pm »
да нет не в этом дело  я решил уже как делать буду меня другое интересует  :undecided: а вот если я удленю кардан урал на сколько надо и прям коробку ваз с мостом соединю так можно ил ваще не буде тянуть меня в общем скорость меня вгавне интересует
 :huh:
Оффлайн ваниш
« Ответ #8 : Декабря 10, 2013, 01:17:50 am »
здавствуйте подскажите хочу сделать квардроцикл из ижа но незнаю как сделать заднюю передачю подскажите кто знает
Оффлайн макса
« Ответ #9 : Декабря 10, 2013, 02:04:25 am »
может сначала почитать внимательно форум, определиться с желаниями, затем с возможностями, потом начать и уже тогда задать вопрос по существу.
мы подтянемся и посоветуем. а пока только воду в ступе толчем.
« Ответ #10 : Декабря 10, 2013, 16:36:06 pm »
здравствуйте, подскажите, хочу сделать квадроцикл из ижа, но не знаю как сделать заднюю передачу, подскажите кто знает?
А из урала то сделал уже?
В смысле? задний ход или задний привод?
Хочу трех колесник делать, Днепр
Автор Николай Карел
Последний ответ Февраля 06, 2011, 22:21:50 pm
от Николай Карел
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Хочу трешку на базе минска.
Автор витяй
Последний ответ Июля 29, 2014, 01:49:51 am
от Вова механик
хочу сделать переломку подскажите!
Автор Саныч Я
Ответов: 56
Последний ответ Августа 13, 2011, 23:26:10 pm
от lexx
Хочу поставит УАз на пневматики
Автор Мамонт
Ответов: 32
Последний ответ Февраля 08, 2012, 08:51:04 am
от Андрей Таёжник
