Автор Тема: 4Х4 на пневматиках из Луаза.  (Прочитано 39625 раз)
Оффлайн ЛЕХЛЁС
  • Техника: Патриот,АРМАТ, ЛОДКИ
Re: 4Х4 на пневматиках из Луаза.
« Ответ #20 : Ноября 17, 2009, 18:48:00 pm »
 Вал 30 мм да дак он еще и пустотелый и ведь стоит так как длина то всего 50-60 мм .
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #21 : Ноября 17, 2009, 23:07:08 pm »
Болшууушеее спасибо за инфу и помощь : DIV
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #22 : Ноября 17, 2009, 23:17:28 pm »
Небольшое дополнение по редукторам.
1,29 родные.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #23 : Ноября 17, 2009, 23:18:17 pm »
что будет.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #24 : Ноября 17, 2009, 23:19:29 pm »
Прошу прошение за качество тел. 1.3мп.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #25 : Ноября 17, 2009, 23:31:08 pm »
Не дожидаясь положительных отзывов "профи" обобрал бока на первом колесе вот маленький отчет.
первую сторону вырвал как DIV драл 66, понравилось, вторую попробовал по кругу то же нижтят даже быстрей.
Но впереди еще клыки!!!!
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #26 : Ноября 17, 2009, 23:35:37 pm »
простите за качество 1,3пк.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #27 : Ноября 17, 2009, 23:38:41 pm »
первая прикидка, машина стоит на 15".
Смотрится не очень красиво пока.
Оффлайн DIV
« Ответ #28 : Ноября 18, 2009, 10:42:42 am »
ЛЕХЛЕС, а  на боковине белые пятна - это нитки корда ? Если так, то это значит, что ты не попал между слоями двух пучков проволоки. На работе колеса это вряд ли отразится. Малость некрасиво только. Я вторым способом тоже сначала пытался обдирать и так же колесо получалось лохматым. А в первом способе,подрезав посадочное на глубину 3-5мм (не более!!!) и отодрав клык на посадочном (надо именно отодрать, а не подрезать!!!), ты однозначно попадешь между слоями. И колесико будет черненькое, как заводское. Удачи !
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #29 : Ноября 18, 2009, 13:47:10 pm »
да это не полный слой а (не знаю как он правильно называется) вставыш я его почищу и будет черненькая.
А потом я хотел колеса еще "покрасить" разведенной сырой резиной чтоб вид как из магазина.
Еще вопрос можно, есть резина КИ-115А от шишиги, но насколько я понял она не дерется так как радиалка да ???????
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 13:54:22 pm от ЛЕХЛЁС »
Оффлайн azat
« Ответ #30 : Ноября 18, 2009, 20:34:07 pm »
  Только заметил эту тему. Движок у тебя 1300, колеса 66, намечаются. Не выдержит трансмиссия.
 Имел два Луаза, для рыбалки, оба с 40-сильными движками, только один был "рояль" у него колесные редукторы мощнее, второй как этот. Колеса родные Луазовские.
 На бездорожье :рвалася палец сателитов в коробке, как-то вал лопался в колесном редукторе на обычной дороге. А тут 66-ые колеса.
 Из минусов- Луаз с 40-ым движком весит под тонну.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #31 : Ноября 18, 2009, 20:48:41 pm »
Вы наверно не все прочитали так как я для разгрузки трансмиссии и хочу редуктора колесные другие ставить (даже не 1,78 как на вашем рояле) и благодаря им и скоростные характеристики не увеличатся.
Оффлайн azat
« Ответ #32 : Ноября 18, 2009, 21:21:19 pm »
 Прочитал я все правильно. Немного не так написал, лопался  вал идущий от крестовины в редуктор на шестерню.  В данном случае, понижение значения не имеет. Но на вал нагрузка увеличиться.
 Имел много знакомых Луазистов, у них и шлицы проворачивало в полуосях.
 Лет десять назад , тоже хотел поставить на большие колеса. Но вовремя отказался от этой идеи. Просто,товарищ прикупил кузов( голый), ну и мы вчетвером решили его на прицеп легкового авто поставить. Тут мы  все маму вспомнили одновременно- такой тяжести никто не ожидал. Пришлось еще двоих принапрячь. После этого я понял,  вариант не годится.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 21:30:45 pm от azat »
« Ответ #33 : Ноября 18, 2009, 23:00:48 pm »
Долго я не хотел впрягаться в эту тему,но после трактата Азата не удержался!
ЛЕХЛЁС! Не порти машинку! Пусть она бегает на здоровье. Всё равно её трансмиссия будет "трещать по швам"-какие ты редуктора не поставишь,начни лучше делать нормальный вездеход с нуля! Это не страшно... :cheesy:
« Ответ #34 : Ноября 19, 2009, 02:41:27 am »
...колёса уже есть ;)
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 02:44:01 am от s_smirnov »
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #35 : Ноября 19, 2009, 14:22:38 pm »
А вопросик такой шлицы проворачивало  и лопался  вал идущий от крестовины в редуктор на шестерню на каких колесах ??
С уважением все ответившим Алексей.
Оффлайн Fenix
  • www.luaz-service.narod.ru
  • Техника: ЛуАЗы...
« Ответ #36 : Ноября 19, 2009, 20:39:40 pm »
Какие-такие шлицы? А кузов ЛуАЗа в четвером можно нести и без прицепа - просто сала надо есть больше.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 20:48:06 pm от Fenix »
Оффлайн Fenix
  • Техника: ЛуАЗы...
« Ответ #37 : Ноября 19, 2009, 20:46:23 pm »
Рычаги разваривать-усиливать, редуктора придется изготавливать оригинальные с изменением модуля и ПЧ, полуоси тоже менять. К движку неплохо бы приплюсовать низовой распред. ЛуАЗ стерпит многое...
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 20:50:08 pm от Fenix »
Оффлайн azat
« Ответ #38 : Ноября 19, 2009, 21:04:43 pm »
В том -то и дело, что на родных Луазовских.
Кузов был с балками, без двигателя,коробки,заднего редуктора,рычагов с редукторами.
 Теперь определи сколько это весит и отними от 960кг.
 Приподними такой кузов и поставь на борта легкового прицепа-играючи- вчетвером.
  Вы не знаете что на полуоси есть шлицы, на которую насажен фланец прикручивающийся  четырмя болтами к фланцу крестовины?
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 21:48:25 pm от azat »
Оффлайн Fenix
  • Техника: ЛуАЗы...
« Ответ #39 : Ноября 19, 2009, 21:46:19 pm »
Мужчина. так Вы определитесь в понятиях "голый" или "с балками. Поднятием кузовов ЛуАЗа с земли и постановкой их на ноги я занимаюсь лет так 8-10... Вес 2-х балок 32 кг + 600 г болты их крепления...
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 21:49:25 pm от Fenix »
Выбор схемы и расчет вездехода на пневматиках.
Автор Юрий.
Последний ответ Марта 07, 2015, 21:48:34 pm
Уаз-фермер на пневматиках.
Автор саня222
Ответов: 161
Последний ответ Декабря 02, 2018, 10:18:17 am
от саня222
Вездеход из ЛУАЗа и НИВЫ
Автор ivan_tv
Ответов: 8
Последний ответ Мая 12, 2012, 01:27:22 am
от gudvin
Болотоход из Луаза
Автор Kyznecov
Ответов: 19
Последний ответ Марта 25, 2014, 19:30:02 pm
от Лазарев Денис
