Автор Тема: Мосты от джипа  (Прочитано 42106 раз)
Мосты от джипа
« : Ноября 15, 2009, 00:13:37 am »
Цитата: димарик от Сентября 24, 2009, 18:30:41 pm
Я только доделаю первенца сразу начну строить на базе ИСУЗУ ТРУПЕРА (старого квадратного)
Димон,а ты знаешь данные мостов от ИСУЗУ ТРУПЕРА ?  Или ещё каких то походящих? Что бы по ширине был около 1500.
И ваще обращаюсь ко всем участникам сообщества-кто то владеет подобной инфой?
Оффлайн димарик
Re: Мосты от джипа
« Ответ #1 : Ноября 15, 2009, 01:31:07 am »
Я сам на ТРУПЕРЕ ездю! :cool:
Все размеры подомной катаются. :sleepy:
Re: Мосты от джипа
« Ответ #2 : Ноября 15, 2009, 01:43:40 am »
У него кажись 6 гаек на колесе?  Нивкин диск уже не прикрутишь.........
Онлайн ТУНГУС
Re: Мосты от джипа
« Ответ #3 : Ноября 15, 2009, 17:18:20 pm »
Что-то задумал новенькое Владимир ?
Вообщето сейчас выбор не велик по мостовым жипам. Все производители переходят на привода...
Цельные балки стоят на Прадо  и ХайЛюксе (пикап) от Тайоты. Еще есть у нас один Сурф (года примерно 85-го) на мостах и рессорах. Крузаки тоже редко мостовые. На Ниссанах вообще не встречал мостов.
Re: Мосты от джипа
« Ответ #4 : Ноября 15, 2009, 17:53:40 pm »
Неее,просто переделать хорошо забытое старенькое...... :cheesy:
Появилась мысля найти задний мостик как у Лёхи,только с нужными мне размерами,передаточным и посадочным. Если бы такой агрегат подкатить под задок моего Ягуара-счастью моему не было бы предела!
Онлайн ТУНГУС
Re: Мосты от джипа
« Ответ #5 : Ноября 15, 2009, 20:08:48 pm »
А чем Нивкин так надоел ? Посадочный размер диска  можно  наверное подогнать.
Какое у тебя в мостах передаточное ? Попробую чем нить помочь....
Гдето попадалась инфа о том что передний и задний мост могут быть с разними ПЧ при ДИФе в раздатке.
Твое мнение Владимир по этому поводу.
Re: Мосты от джипа
« Ответ #6 : Ноября 15, 2009, 20:52:58 pm »
Да Нивкин ни чем не надоел-чутка очкую по поводу прочности. А если бы как у Лёхи-четырехсателитный поставить хотя бы на задок-я бы был кум королю!
ПЧ у нму в мостах=4,3.  В идеале было бы с таким ПЧ от джипа подобрать, но если ставить как у Лёхи-4,09090909......,с лёгкостью бы в передке поменял на 4,1.
Олег,мое мнение по этому поводу-Не очень.
Диф в РК постоянно будет в работе,а это не гуд!
При рохождении гнилых мест приходится вкл.блокировку,но не всегда вовремя вспоминаешь её выключить на хорошей дороге.
А при большой разнице ПЧ в мостах,наверняка что-нибудь хруснет.
Сообщение понравилось: Кто-то
Онлайн ТУНГУС
Re: Мосты от джипа
« Ответ #7 : Ноября 16, 2009, 04:10:16 am »
[/quote]
[/quote]
Эта тема гдето на одном из форумов обсуждалась- не могу найти.
Диференциал в мостах тоже ведь работает постоянно.Тот мост у которого  ПЧ будет меньше - он и будет нести большую нагрузку .ИМХО.
Можно смотреть на задние мосты от микроавтобусов - их гораздо проще найти.
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #8 : Ноября 16, 2009, 06:27:09 am »
Жиговский мост держит 280кгс.м.
Дифф боится оборотов! Трения!
 4,3 (эт я так понимаю 4-ки) и 4,1 спокойно дифф переварит.
А на блокировке муфтой  МТЗ легко можно его защитить.
Сорри за навязчивость. :rolleyes:
Re: Мосты от джипа
« Ответ #9 : Ноября 16, 2009, 09:50:38 am »
От микрика я думаю ,перебор. А так постоянно заглядываю свиномаркам под юбку.... :azn:
Re: Мосты от джипа
« Ответ #10 : Ноября 16, 2009, 09:55:27 am »
280-это номинал или критическая нагрузка.откуда такие данные?
К муфте МТЗ,как то душа не лежит.
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #11 : Ноября 16, 2009, 16:39:07 pm »
280 - это последнее, что он держит. А у тя на пониженной без блокировки при колесе 1300 - 550кгс.м на колесе!
Мосты живы тока благодаря твоей очень аккуратной езде.
Дай кому-нить прокатится и порвут -на раз.
Оффлайн Леха
Re: Мосты от джипа
« Ответ #12 : Ноября 16, 2009, 19:40:17 pm »
mongoost ты меня удивляешь!
при весе тачки 1000 кг(грубо) на 1 колесо приходится 250 кг нагрузки. при коэффициенте сцепления 1(! такого даже на сух. асфальте не бывает) на колесо будет приходиться 250 кг тяги, т.е. 250*0,6=150кгс*м.
ВЕСЬ крутящий момент превышающий это значение будет идти на срыв во вращение колеса.
а в другой теме был посчитан крут. момент = 132кгсм который выдерживает полуось при длительной эксплуатации и критический равен 156 кгсм! Так что тачка ходит по лезвию!
С уважением Леха
Оффлайн s_smirnov
Re: Мосты от джипа
« Ответ #13 : Ноября 16, 2009, 21:06:25 pm »
В грязь погуще заползти, или одним колесом при включеной блокировке на пенёк наехать, вот и будет требуемый момент создан.
Если мотор момент создаёт, куда его приложить найдётся, особенно в непредсказуемых условиях бездорожья.
Сколько раз наблюдал как на шишиге полуоси рвутся. В половине случаев прямо в грязи, а в половине после выезда из грязи на ровный асфальт.
Если сразу не порвётся, порвётся чуть позже, от усталости, это если запасы прочности заложенные конструкторами будем превышать.
Re: Мосты от джипа
« Ответ #14 : Ноября 16, 2009, 22:12:55 pm »
Откуда это взято,из каккого справочника? Или кто то проводил испытания -блокировал намертво хвостовик и одну полуось,а к другой полуоси прикручивал рычаг длинною в метр и весил на него груз весом 280 кг?
Оффлайн Леха
Re: Мосты от джипа
« Ответ #15 : Ноября 16, 2009, 22:35:52 pm »
от фонаря, без преувеличения
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #16 : Ноября 17, 2009, 07:07:17 am »
С уважением Леха
550 кг -это на мост. Опечатался. На колесо 275кгс.м тяги.
Это при выкл. блокировке. Если включить то могет придти все 100% не перед.
Это все для асфальта как раз не страшно.
В грязи рвет от колеса.
Пусть Ксц. к нулю. Колесо мылит. Никогда не знаешь где оно там в чаче чё встретит, ловим пень или камень. Колесо(грубо) 80кг. Инерция с колеса уже добавит порядка 170кг. А если пень встренулся на скорости 10км час то еще и масса самого 1000х0,65 !?
Да этого всего за глаза хватит порвать. И масса тому примеров есть. Та же лопасня. Сама дюральковая, РК нет, колеса 1200,а рвет эти жиговские на счет раз.
Даже не понимаю, о чем тут спорить.Больше Белки 79 на жиговский низзя.
Понятно, что люди ставят что  в углу гаража завалялось.
Я же пишу для всех. Предупрежден-значит вооружен.
Хотя сам ставлю  редуктора форда под белки.
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #17 : Ноября 17, 2009, 07:17:55 am »
Откуда это взято,из какого справочника? Или кто то проводил испытания -блокировал намертво хвостовик и одну полуось,а к другой полуоси прикручивал рычаг длинною в метр и весил на него груз весом 280 кг?
Да. все именно так. Опытным путем. на стенде. Делал и писал об этом Мазуркевич ВМ на Луноходов кажись. Дальше разлетается шестерня сателлитов.
От него же и мой выбор редуктора. Форд держит 390кг.
Уаза кстати меньше. По памяти что то в районе 360кг.
Волговский крепче. Но дифф в волговский лучше от уаза ставить.
Оффлайн Mongoose
Re: Мосты от джипа
« Ответ #18 : Ноября 17, 2009, 07:20:44 am »
Да чуть пролямил выключить блокировку и баста карапузики, приехали.
А у шишиги мосты О-о-о-чень даже крепкие!
Re: Мосты от джипа
« Ответ #19 : Ноября 17, 2009, 09:10:59 am »
Ну,блин Mongoose,спасибо,успокоил-можно спать(ездить) спокойно! Т.к. на колесо у меня приходит 160 кг!
Это ты описал стиль езды джиперов,но не мой!
Вот поэтому за 25 лет езды на жиговских,а впоследствии на нивовских,я только один раз порвал мост.да и то по дурости-с тремя челами и лосем на борту поперся через мелкач и повис передком на кустах.Вместо того что бы сдать назад,вкл блокировку на раздатке и ....хрусь,но это уже про циркуляцию мощности..............
Да и не надо спорить-нет желания!  Как только порву,сразу отпишусь... :sleepy:
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Мосты на вездеход- муки выбора
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 01, 2019, 01:14:16 am
от Uran88
венгерские мосты плюсы иминусы
Автор вахтеров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 00:23:14 am
от вахтеров
Японские мосты нужен совет
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:58:57 am
от Renegat
