Автор Тема: дифференциал в обратную сторону  (Прочитано 15894 раз)
Re: дифференциал в обратную сторону
« Ответ #20 : Ноября 23, 2013, 21:38:27 pm »
что недопонимаю.на этой картинке на силовой агрегат от переднеприводного авто привода вместо родных колес идут в колеса пневмохода напрямую без редукторов????он же не поедет!!!он же на первой будет ехать примерно так же как тот автомобиль ехал на 3й передаче!!!или я что то не так понял?
перввцй прямоугольник ето переднее колесо . ... ну я так понял .  ::thinking:::
« Ответ #21 : Ноября 24, 2013, 00:07:04 am »
про переднее понятно.привод на задние у меня вопросы вызвал...
« Ответ #22 : Ноября 24, 2013, 00:14:16 am »
пишет что от какого то дифера двигателя  : :undecided: :undecided:
« Ответ #23 : Ноября 24, 2013, 00:18:26 am »
[Так уж проще один сквозной вал с приводом через цепь поставить вместо одной ГП
Дмитрий, поясни пожалуйста по подробнее, что ты имеешь ввиду?
У меня двигатель планируется от автомобиля с коробкой автомат.
[/quote]  помоему речь о силовом агрегате всборе...
Оффлайн Vitaly
  • Техника: Нет
« Ответ #24 : Ноября 24, 2013, 11:37:48 am »
Lexx, ты все правильно понял. Сильно большой диаметр колес брать не буду. Даже если этот пневмоход будет эксплуатироваться в основном на первой и второй передаче - то думаю ничего страшного в этом нет. Почему ты думаешь, что он не поедет?
Оффлайн Vitaly
  • Техника: Нет
« Ответ #25 : Ноября 24, 2013, 11:41:19 am »
да, двигатель будет всборе, с коробкой, генератором, и т.д. И спидометр с остальными датчиками хочу туда поставить.
« Ответ #26 : Ноября 24, 2013, 11:57:14 am »
потому непоедет что нехватит понижения.даже на стандартных автоколесах для тяжолго бездорожья понижения недостаточно.на настоящих внедорожниках всегда есть раздатка с понижением не меньше 2х,а тюненговые шестерни дают понижение 2,5-3.в вашей схеме нужны колесные редуктора с передаточным около 4х.
Оффлайн Vitaly
  • Техника: Нет
« Ответ #27 : Ноября 24, 2013, 12:02:12 pm »
А то что вес будет на много меньше - это имеет значение?
« Ответ #28 : Ноября 24, 2013, 12:06:23 pm »
вы неуспеете маневрировать.даже если тяги хватит ездить будет невозможно.
Оффлайн Vitaly
  • Техника: Нет
« Ответ #29 : Ноября 24, 2013, 12:08:36 pm »
примерный вариант решения этой проблемы можете подсказать?
« Ответ #30 : Ноября 24, 2013, 12:13:23 pm »
если двиг на авто стоя поперек движения то модно на болотоход поставить его вдоль.диф в кпп заблокировать.привод пустить на добавленный задний мост .это самый легкой путь.сложнее-искать готовые или изготавливать самодельные редуктора.вот только не понимаю почему именно 3х колеска?с авто движком проще и лучьше 4 колеску собрать
Оффлайн Vitaly
  • Техника: Нет
« Ответ #31 : Ноября 24, 2013, 12:21:58 pm »
понятно. Спасибо! На трехколесном, как мне кажется будет легче передвигаться по лесу, т.е. между деревьями маневрировать.
« Ответ #32 : Ноября 24, 2013, 12:33:41 pm »
переломка тоже хорошо маневрирует.колеса идут след в след.да и ездят обычно не меж деревьев а по старым лесовозным дорогам,просекам,газопроводам итд.не знаю как у вас а у нас пешком по лесу ходить не просто.учень густые леса.и рулить на 3х колеске не легко если простой моторуль.
« Ответ #33 : Ноября 24, 2013, 13:09:09 pm »
Виталий, аналогия с Бураном здесь не проходит! ))
И ты упускаешь из вида что трехколеска пробивает три колеи, а четырехколеска только две! Кроме того, как правильно сказал lexx, ездить в лесу чаще приходится по лесовозным дорогам, а значит будет постоянный геморой с попадающим в колею передним колесом. Где-то было очень показательное видео езды трехколески по жирной колее. Так вот там она ехала почти боком, потому что переднее колесо постоянно прыгало то в одну колею, то в другую.
Да ты хотя бы на местных корифеев посмотри - все с трехколесок начинали и все к четырех-, а то и к шести-восьмиколесникам пришли!
Самоблокируемый червячный дифференциал для а/м Газель,волга.
Автор logza
Ответов: 16
Последний ответ Июля 09, 2022, 14:09:10 pm
от Samstan
Дифференциал БТР-60 в мост УАЗ. Какие будут мнения?
Автор AlexeyZ72
Ответов: 27
Последний ответ Июня 25, 2012, 23:34:36 pm
от AlexeyZ72
Какой межосевой дифференциал лучше?
Автор serg47
Ответов: 52
Последний ответ Февраля 10, 2018, 21:25:04 pm
