Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 400027 раз)
Оффлайн Владимир Е
Александр Кузьмич не подскажете возможно ли на боковине колеса к-700 наружний слой резины сделать тоньше , и стоит ли заморачиваться?
Надо выдирать потроха, а наружный слой резины лучше не трогать, радиальный корд легко разрываается. На беговой оставлять диагональные слои, они защитят от проколов.
Оффлайн Владимир Е
спасибо Александр Кузьмич , а протектор нарезать также между клыками или со старых клыков, спрашиваю потому-что замерил шилом на беговой между клыками - толщина 20-25 мм для клыков мало наверное. Александр Кузьмич я так подробно распрашиваю потому-что лишних донров нет и найти сложновато, не хочется донора ушатать.
Между клыками резины мало, нодо резать протектор из родных клыков.
Оффлайн Владимир Е
Александр Кузьмич спасибо!
Оффлайн Владимир Е
Александр Кузьмич имею к Вам вопрос - на одном доноре износ протектора разный , с одной стороны клыки стерты напрочь а с другой высота 10-15 мм , теперь сам вопрос - как нарезать протектор? если делать клыки между родными - получится высота -15мм , а если нарезать по родным клыкам то получится с одной стороны - 15мм а сдругой - 30мм. на втором доноре высота родных клыков 20мм.
вырезал кусочек на беговой отрывается легко только нитки совсем голые , толщена вырезанного куска 15мм.
Чего тут скажешь... Или донора искать свежее, или резать из того что есть. Такие донора придется резать между клыков, равномернее протектор будет, но не высокий.
 Усмотрел дефект на покрышке, наверно это сквозной перелом, болезнь К-700-товских покрышек от езды при малом давлении.
Оффлайн Владимир Е
Александр Кузьмич покрышка внутри целая, трещин и дырок не видно ,это не трещина а будто зацепился этим местом  причём всеми клыками этой стороны , как проверить перелом это или нет? Александр Кузьмич а не высокий протектор сильно влияет на проходимость? У нас с донорами туго, с трудом нашёл 2 штуки и ещё надо 2. а так хочется такова зверюгу собрать!
Вова,не биось!
С такими лаптями тебе и так не будет преград!
Оффлайн Владимир Е
Владимир Николаевич - спасибо!
Оффлайн Владимир Е
Здравствуйте Александр Кузьмич. Вот начал сегодня потрошить покрыху, на потрохе направление ниток в другую сторону, может на ободрыше оставить ещё один слой ниток? получится типа диагоналки.
Я встречал только радиальные покрышки, а у тебя вижу диаганальные. Я слашал, что бывают такие, может тебе повезло. Надо исследовать, попробуй расслоить потрох. Если диагональные, то можно обдирать по методике кразовских.
Оффлайн Владимир Е
Вот что нашёл про это колёско
Вторая новинка – крупногабаритная модель ФД-12Д Алтайшина типоразмера 28.1-26. Шина диагональной конструкции, с рисунком протектора повышенной проходимости предназначена для ведущих колес тракторов как сельскохозяйственного (трактор «Кировец» К-701, К-700А), так и индустриального назначения
а это опозновательный знак
Оффлайн alex_stepan
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос такого плана: есть уаз буханка (вернее рама и трансмиссия), есть двиг и коробка 412 москвича. Хочу скрестить и поставить на ви-3 колёса. Хочется собрать бюджетный вариант с минимумом переделок. Но как состыковать коробку москвича и уаза? У кого нибудь был такой опыт?
Оффлайн юрчук
здравствуйте форумчане посоветуйте пожалуйста начинаещему :sleepy: можно провернуть задний мост на переломке без рессор для уменьшения рабочих углов на крестовинах кардана
Для переломок рессоры - это лишний вес, с которым мы боремся. Пневмотики не плохо амортизируют при малых скоростях.
Оффлайн юрчук
и я про тоже (зря слово ресора употреблял) вопрос про мост-карданный флянец развернуть немного в верх
И мосты, и раздатку, и мотор можно развернуть, создав минимально возможные углы карданов
Оффлайн VML
  • Михаил
Александр Кузмич, приветствую!
Есть небольшой вопрос. Исходя из опыта, какую минимальную толщину фанеры посоветуете на пол кунга подобного Вашему. Подбираю материалы так, чтобы не утежелять дриньчик.
У меня фанера водостойкая ламинированая 10 мм., а на трёхколёснике простая фанера пропитаная олифой тоже 10 мм
