Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 400113 раз)
Оффлайн Николай85
присоединяюсь к вопросу цены ,состояния и Г.В.        Если с боку сделать окошки то можно людей возить в Африке жирафов смотреть :laugh:
Оффлайн SergunyaS
он не находу , кардан свиснули передний , привез на прицепе масса 890 кг , кузов полностью аллюминь , крыша быстро сЪемная , как уаз похож , движек крутит , он стоял долго , а купил 800 долоров, плюс    три раздатки в придачу, нива ,66, вилис,  но она не рабочая..вот хотел узнать про его мосты пойдут на краза калеса ....и какую раздатку ему ставить ....
Оффлайн CosmoWolf
На вездеход конечно донор классный,кузов-мечта конструктора,мосты наверно тоже классные,неубиваемые,но попробуй поищи по просторам инета,может найдёшь покупателя как раритет,под восстановление,ценник думаю будет хороший ИМХО.Год выпуска так и не сказал.
Вообщем в любом случае поздравляю-классная покупка!Будем следить за ходом событий.Удачи!
Здравствуйте Владимир Николаевич и Александр Кузьмич ,подскажите пожалуйста, насколько жизнеспособно моё постоянное межосевое соединение. Пока оно ходит, но если поставить мне двиг оки или того лучше 9ки и подцепить привод без раздатки прямо на промежуточный вал, стерпит или нет? А если без межосевого дифа не обойтись,то как же уаз, он то как раз по пересечёнке только на постоянной межосевой блокировке и идёт.  p.s привод цеплять по стрелке.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2011, 20:06:27 pm от uri »
Оффлайн Планин
Здравствуйте Владимир Николаевич и Александр КузьмичУ меня вопрос:Что крепче раздатка уаз или нивы?.  хочу сделать цельно рамный на уазовских мостах. двигатель ока. Все ставят нивкину . а про уазовскую ничего не нашел. Плавать для меня не обязательно. даже наоборот.Колеса урала. Уаз рк есть в наличии поэтому и спрашиваю.
Нивкину раздатку врядли когда окодвиглом порвешь. Дело не в этом. Лично мне не нравится уазкина РК тем,что карданы получаются крест-на-крест и ещё ,в отличии от нивкиной,постоянно надо дергать рычаг включения и выключения передка,при езде по бездорожью.
А почему плавть-то не надо? "Даже наоборот"  :shocked:  ?  Что бы заехал в лужу и сразу кодну?
Оффлайн Планин
Потому что болот нет как таковых, есть малые речки 3-5 м с каменным дном и лесовозные старые дороги разбитые уралами, вес нужен в пределах разумного , чтобы чаплыжник прогибался и машина не висла на кустах. И по снегу до 70 см продавливать.
Оффлайн troffer
Как раз  с уазмостами  и уазраздаткой карданы будут как в штатном варианте на УаЗе. А вот переделывать ее без КПП  мудрено. Нужно перетачивать вторичный вал, делать под него на раздатке новый корпус под подшипники, вал либо набивать новыми шлицами , либо шпонпаз и флянец под него. И конечно постоянно дергать рычаг менее приятно , чем  постоянный полный привод как с нивкиной раздаткой.
Извиняюсь,не узрел. Это на переломке карданы получаются крестом.
Когда-то приобретал газ 69-ою раздатку для переломки,из-за этого и не поставил.
Оффлайн Планин
Ответ понял в части что подойдет. А в части переделки , под что и для чего не вкурю, но все равно спасибо
Оффлайн ПМ
  • Техника: Ковровец, юпитер 5, пневмоход, ФФ2, Крым, мотоблок
          Здравствуйте Владимир Николаевич и Александр Кузьмич! Вот если взять восьмерку, поставить на ободрыши краза с мостами от 24ки, двиг естественно вдоль, и если получится, то попробовать сделать самодельную включаемую блокировку дифа коробки или диф заблокировать намертво и сделать отключаемый передний мост допустим. Ездить нужно только зимой по льду (глубокий снег, наслуда случается),но большиство - накатанная колея , возможны небольшие пробеги по асфальту 5-10 км. Плавучесть нужна только в случае, если провалишься. Местность равнинная, преодолеваемые препятствия - дамба и осушительные канавы. Болота нет, в лес не поеду.
          При диаметре колеса 1200 примерно, на первой передаче ( передаточное отношение -3,636) при оборотах коленвала 800 скорость получается где-то 3,3 км/ч если главные пары в коробке 3.9 в мостах тоже 3.9, а на четвертой передаче при 3000 об/мин получается 47 км/ч, а если с коробкой 5-ти ступенчатой повезет,то на 5-й 57 км/ч.
          Как думаете, выйдет ли чего нибудь хорошее из этой идеи. Или все таки раздатку нужно? Что скажете?
         с уважением, ПМ
Ну если в сильные говна не лезть,то может быть тебя это и устроит.
Я не пробывал-не знаю. Попробуй-раскажешь.....
Где-то недавно выкладывали видеоролик такой схемы-лопастня,кажись называется.
 Здравствуйте Владимир Николаевич, мне тут мысля в голову пришла :angel:, наверно дурацкая :rolleyes:, но хочется услышать ваше мнение. :smiley: Если на "ягуаре" вся подвеска с нивы и у Игоря на "нивоке" тоже и успешно ходит, то что мне может помешать поставить ободрыши краза на стоковую ниву. Предварительно облегчив, обрезать передние крылья, зад салона по передние двери почти до пола, зашить потом фанерой, кунг тент, капот с алюмишки сделать, движок ессно ока, диски с выносом конечно (только до какого предела), сзади можно под пружины проставки небольшие. Плавать мне не надо, лужи если только, но совсем то не потонет, болот моховых как у вас , нет.  Я, пассажир и 100, 150 ну 200 кг может груза, когда и меньше. А то прочёл я про "нивок" и переделывать свою переломку как то расхотелось.
uri ,я думаю тебе ни чего не может помешать....  :undecided:  Ибо скорость на четвертой повышенной будет за двести....   98*&    :azn:
 ))) Я ж говорю движок с оки. :wink:
движок ессно ока,
Извини,Юра. В предыдущем посте не дочитал до конца. Как представил скорость за двести на лаптях-разум помутился....  :rolleyes:
Ответ стандартный: делай-покатаешся-расскажешь. :wink:
Переживаю хватит ли угла поворота для таких колёс и какой вынос потребуется делать. Вы же для чего то делали другую раму, могли бы тоже пойти по такому пути.
Оффлайн troffer
Юра , поспешу охладить твой пыл. Переделка стандартного кузова нивы в некое подобие вездехода с трудом вмещает колеса от ГАЗ-66. Кразкины колеса туда просто не влезут , либо вылет будет запредельный. Как только с кузова вырежешь силовые элементы , то он сразу станет как холодец. Поверь , рама очень нужная вещь в вездике и строить на ней гораздо проще , чем влезать в стандартные размеры кузова большими колесами.
Надо Камнева спросить,у них на работе как-то ставили нивку на кразовские лапти со штатной повеской. Но тока это было одностороннее движени-всмысле :туды едут сами,а обратно на верёвке.
Кузмич появится после 12-го января.
Блиин, а так всё клёво мне представилось :cry:. Знаешь кто пробовал так сделать? :undecided:
