Автор Тема: Ваз -1111 порвался ремень ГРМ.  (Прочитано 33187 раз)
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
« : Ноября 10, 2009, 19:13:44 pm »
Порвался ремень ГРМ. Поставил новый. На хх работает не стабильно. При увеличении оборотов стрельба во все стороны и сразу глохнет. Преимущественно в карбюратор. Снял головку(думал клапаны загнулись) все в порядке. Что может быть? У многих ведь вездеходы с движками Оки. Заранее благодарен.
Re: Ваз -1111 порвался ремень ГРМ.
« Ответ #1 : Ноября 10, 2009, 20:51:19 pm »
Если клапана не загнул (в чем я сильно сомневаюсь),то быть может метки не правильно выставил на коленвале и распредвале......
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #2 : Ноября 10, 2009, 22:49:00 pm »
Именно. У меня была восьмерка (ока это пол восьмерки?), там есть метки на коленвале и распредвале. Чуть только зубом ошибся и все. Клапана не загибал, поэтому симптомов не знаю.
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
« Ответ #3 : Ноября 10, 2009, 23:34:21 pm »
Клапана не загнуты. Снимал головку проверял. По меткам совпадает точ в точ. Пробовал смещать на зуб туда сюда еще хуже. Хотел в те выходные выехать в огород провести первые испытания своего монстрика. А тут такой облом . . .
Оффлайн aniksar
« Ответ #4 : Ноября 11, 2009, 00:12:26 am »
когда головку снимал надо было на поршня глянуть,если ь клапана загнулись, след был бы на поршнях........я в детстве первый раз в жизни отцу цепь ГРМ на шистике менял.по книжке.......потом три дня все светлые умы гаражей думали с чего это уже два к-та клапанов загнуло,а я нижний шкив мимо шпонки затрамбовал,соответственно метки выставляли вкривь)
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #5 : Ноября 11, 2009, 00:14:29 am »
какой объём двигла?
Оффлайн aniksar
« Ответ #6 : Ноября 11, 2009, 00:17:04 am »
да они на оку помоему из полтарашечного так и не сделали..
Оффлайн Тимур
« Ответ #7 : Ноября 11, 2009, 00:31:05 am »
бывает 650 и 750, соответственно 1111 и 1113, как-то так если с маркеровкой не ошибся.
Оффлайн Борис
« Ответ #8 : Ноября 12, 2009, 01:14:38 am »
А компрессию мерил? прежде чем бошку скидывать,и момент искраоброзования надо стробоскопом глянуть.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 01:16:50 am от Борис »
« Ответ #9 : Ноября 12, 2009, 09:43:09 am »
+1 У меня была такая песня. Крутил и "трамлер" дуды-сюды и карбюратор-нэ памагает! Поехал к друзьям на диагностику-сразу дохлую бабину вычеслили.
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
« Ответ #10 : Ноября 12, 2009, 12:41:46 pm »
Нет в колхозе ни компрессометра ни стробоскопа ни тем более сервиса. Приходиться методом научного тыка. Говорят коммутатор может неправильную амплитуду импульсов выдавать на катушку.
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
« Ответ #11 : Ноября 12, 2009, 12:46:09 pm »
какой объём двигла?
Ваз 1111 т.е. 650 кубиков.
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
« Ответ #12 : Ноября 12, 2009, 12:51:00 pm »
Возил головку в сервис все ОК. Похоже электроника накрылась.
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
« Ответ #13 : Ноября 18, 2009, 10:05:23 am »
Поменял коммутатор и датчик Холла. Завелся. Работает нормально. Спасибо за советы.
Оффлайн donkos
« Ответ #14 : Июля 18, 2011, 12:00:31 pm »
У меня на шкиве грм 2 метки
1.Точка(отлив плохо заметная)
2. Засечка (видно отлично)
В процессе сборки поставил по 2 метке: не заводится, начал смотреть искру. Искра бьет на 90 гр. после ВМТ. Пол дня шаманил, методом научного тыка нашел метку 1 перекинул и двиг завелся с пол оборота.
Кто и зачем сделал две метки :evil:
Оффлайн Андреi
« Ответ #15 : Июля 18, 2011, 22:13:05 pm »
ГРМ всегда ставлю на 1 зуб раньше.
Проверено на машинах - ГАЗ69, ВАЗ2101, ВАЗ21093 в течении 10 лет. В 1996 году посоветовал моторист - он всегда так ставил на ГАЗ51.    Двиг крутится лучше. Лучше тяга на низах. Соответственно греется тоже значительно лучше.  Компрессия на замере увеличивается на 2-3 атм.
В течении 5 лет всем друзьям выставил так же. Нареканий нет.
На Жигулях классике с новя ГРМ на зуб раньше, при эксплуатации цепь тянется и ГРМ уходит на позднее. Иногда  цепь ровно в метку не бьет, поэтому лучше на ползуба вперед , чем назад. При позднем ГРМ двиг тупит.
Более чем на 1 зуб не пробовал - не было необходимости и любопытства.
Трамблер смещается в позднее (2-3 метки) . У меня на 21093 практически до конца в "-".
Никого не агитирую, но опыт только положительный!
Оффлайн Андреi
« Ответ #16 : Июля 18, 2011, 22:19:31 pm »
Пояснение-
Коленвал стоит по метке, а распредвал ушел на 1 зуб по вращению.
Оффлайн макса
« Ответ #17 : Июля 19, 2011, 02:38:57 am »
на ведущем шкиве или на ведомом две метки?
Оффлайн макса
« Ответ #18 : Июля 19, 2011, 02:41:16 am »
Андреi, коленвал на метке, а распред проворачиваешь на один зуб по ходу вращения, правильно?
Оффлайн Андреi
« Ответ #19 : Июля 19, 2011, 09:45:02 am »
Точно так.
Поршни на мотор 1111
Автор vovchara
Ответов: 19
Последний ответ Января 01, 2024, 16:33:34 pm
от vovchara
ДААЗ-1111-1107010
Автор МВП
Последний ответ Ноября 22, 2015, 13:19:27 pm
ваз-1111 или ваз 11113
Автор дядя вова
Последний ответ Июня 29, 2011, 09:35:30 am
от дядя вова
