Автор Тема: ваз-1111 или ваз 11113  (Прочитано 12964 раз)
Оффлайн дядя вова
  • Техника: квадро-снего-болотоходы-мотолодки
« : Мая 25, 2011, 19:27:17 pm »
Собираюсь купить донора. В рег свид написано ваз 1111, мощность двигателя 33 л. с.  По книжке 33 силы должно быть у ваз 11113. Знаю, что в регсвидетельстве могут написать что угодно. У кого есть опыт, куда нужно заглянуть, что бы разобраться наверняка, тем более возникает вопрос и с передаточным числом главной передачи. 4,54 или 4,1 или 4,3. Машина в своё время продавалась как инвалидская.  Год выпуска 1996.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: ваз-1111 или ваз 11113
« Ответ #1 : Мая 25, 2011, 21:20:34 pm »
Про главную передачу не в курсе, а модель двига на блоке написана, около маслянного щупа. Лучше брать 11113, у него при обрыве ремня ГРМ, не гнет клапана.
Оффлайн troffer
« Ответ #2 : Мая 25, 2011, 22:09:59 pm »
Модель двига написана на головке, в районе генератора, только повыше его. 1111-й двиг слабее, 650 сс-против 750-ти сс у 1113-го. Главная пара 1111- 4,54, как вариант 4,3. И на 1111 при обрыве ремня гнет клапана.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #3 : Мая 26, 2011, 02:02:51 am »
 Дядя Вова,поршня 1111 фрезеруются против "тыка". На типа клапана 1111 приваривается  фреза и приводом через  дрель делается выборка в поршне  ф 79мм,напротив клапана. У меня  на таком движке рвался ремень в дороге без последствий. Модель и номер двигателя обычно  на блоке под трамблёром- под датчиком , под тройником куда термостат крепится. Двигатель 11113 ф82мм там в поршнях с завода есть выборка против "тыка",поэтому там клапана не гнёт.
Оффлайн самопал
« Ответ #4 : Мая 26, 2011, 12:24:12 pm »
вообще то у 1111 поршня Ф-76 и сейчас в продаже имеются уже с углублёнными "впадинами" под клапана, так что фрезеровать ни чего не нужно.
Оффлайн макса
« Ответ #5 : Мая 26, 2011, 17:47:56 pm »
на сколько помню 1111 в 1996 году уже не выпускали.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #6 : Мая 26, 2011, 17:57:46 pm »
поставить новый нормальный ремень, для вездехода ему сносу не будет.....ИМХО
Оффлайн макса
« Ответ #7 : Мая 27, 2011, 02:32:01 am »
верно!! 60-70 тыщ км. ремень ходит, если не перетянут.
Оффлайн дядя вова
« Ответ #8 : Мая 27, 2011, 13:54:55 pm »
Ни кому не попадался график изменения момента в зависимости от оборотов этого моторчика.?
Оффлайн дядя вова
« Ответ #9 : Июня 29, 2011, 09:35:30 am »
Измерил компрессию в приобретённом  донорском движке \предыдущий хозяин клялся, что перед аварией делал капремонт\  оказалось близко к 14 атм. Правда не выполнил процедуру измерений предусмотренную наставлением прилагаемым к компессометру. Нагреть двиг до 90 гр.Двиг. снят с машины. Подключал только стартёр, и сломал прилив на пластиковой крышке реле из-за неправильных клемм. Пришлось  прокручивать без реле.  Измерял на холодном. Интересно соотношение результатов измерений на холодном и горячем, ни кто такого опыта не имеет?
Поршни на мотор 1111
Автор vovchara
Ответов: 19
Последний ответ Января 01, 2024, 16:33:34 pm
от vovchara
Ваз -1111 порвался ремень ГРМ.
Автор Kardan
Ответов: 30
Последний ответ Июля 28, 2011, 14:04:34 pm
ДААЗ-1111-1107010
Автор МВП
Последний ответ Ноября 22, 2015, 13:19:27 pm
