Автор Тема: Вездеход РАПТОР  (Прочитано 74436 раз)
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #120 : Декабря 10, 2013, 22:58:29 pm »
Два раза сервер глотал сообщение,набираю в третий.Тяговые способности удивительные.Сначало таскал по одному бревну,потом по два на второй скорости и в гору.Меня это вполне устраивает.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #121 : Декабря 10, 2013, 23:12:06 pm »
Опять два раза проглотил.Немного прокатились по снежку.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #122 : Декабря 10, 2013, 23:20:14 pm »
Покатались по лесу.Пока снега не так много,проходимость прекрасная,посмотрим как будет по мере увеличения снежного покрова.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #123 : Декабря 10, 2013, 23:29:06 pm »
Тяги мотора хватает на 3-ей передаче км до 25-30.Переднее колесо немного замыливает,заднее идёт по сформированному следу и поэтому чистое.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #124 : Декабря 10, 2013, 23:37:40 pm »
После покатушек выяснились потери:вывернут ветками стеклоочиститель,придётся ставить тросовые рассекатели.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #125 : Декабря 10, 2013, 23:45:21 pm »
Немного ужал видюхи,попробую выложить.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #126 : Декабря 11, 2013, 00:06:22 am »
Пляж на лесном озере.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #127 : Декабря 11, 2013, 10:42:19 am »
На озере
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #128 : Декабря 11, 2013, 10:46:37 am »
Ещё
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #129 : Декабря 11, 2013, 10:49:01 am »
По целине.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #130 : Декабря 11, 2013, 11:09:00 am »
В горку.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #131 : Декабря 11, 2013, 11:17:18 am »
На мой взгляд раздатка не нужна.Соотношение обороты двигателя\скорость движения на всех передачах приемлемое.Раздатка только добавит неисправностей.Наверное нужно поставить самоблок в средний диф.На крутых подъёмах на мокром снегу иногда крутится одно колесо из 4-х.
Оффлайн DIV
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #132 : Декабря 11, 2013, 16:41:59 pm »
Vlad 59, всё хочу спросить, как карданы у тебя устроены? Если я правильно разглядел на фото, то со стороны моста часть кардана от УАЗа, а со стороны коробки часть привода 08 с внутренней гранатой? А шлицевые соединения есть или ходы мостов компенсируются внутренними ШРУСами? Если да, то как такая конструкция терпит нагрузки?
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #133 : Декабря 11, 2013, 19:35:28 pm »
У меня тоже бывало, но в раздатке есть блокировка, ее, тык, и поехал.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #134 : Декабря 11, 2013, 22:55:18 pm »
DIV,да устроено именно так.На форуме ребята утверждали,что шрус с крестовиной жить не будет. езжу пока не много,посмотрим,переделать не долго.Насчёт артикуляции кардана,то движения те-же самые,что в 08-09.Прелесть здесь на мой взгляд в том,что конструкция шруса предусмартивает продольное перемещение кардана,получается два в одном-и кардан и шлицы.Опять-же меньше железок-больше надёжность.Задний кардан получился в 2раза короче переднего,поэтому к его размерам нужно подойти повнимательней.В начале  проекта я сделал его короче,пришлось проверять артикуляцию и удлинять.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #135 : Декабря 11, 2013, 23:07:21 pm »
Юрий,но нагрузка в случае двигателя 08 на коробку будет больше разрешимой,второе-стоимость раздатки выше стоимости самоблока,третье-доп. кардан,крепление коробки к раме,биение,съедание пространства кабины.И ещё такое прямое включение ограничит момент на мосты.
Оффлайн Андреi
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #136 : Декабря 11, 2013, 23:41:45 pm »
Поддержу Влада
Игорь (DIV) в этой трансмиссии нет ничего особо плохого
она работает
Оффлайн Андреi
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #137 : Декабря 11, 2013, 23:42:22 pm »
Хорошо работает
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #138 : Декабря 12, 2013, 09:20:16 am »
Четверть века назад я делал 4х4 без раздатки. С выхода коробки передача была цепная,по этому мог вариировать звёздочками. Тоскливая езда получается. Если подгонишь ПЧ под болото , то по дороге ехать тошнотно. Если под дорогу ,то в говнах не тянет. С тех пор - только раздатка !
Оффлайн митяйка
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #139 : Декабря 12, 2013, 22:01:04 pm »
Рулевое тугое получилось, если стоять на твердом грунте? По фото видно что полностью нарушена геометрия рулевого по сравнению с УАЗом. Планирую воплотить рулевое из колонки уаз 452 через кардан. Но я рессоры сдвинул к центру моста, то есть завел под раму уаз 452, теперь думаю что надо удлинить рычаг поворотного кулака. Далее необходимо удлинить(по необходимости) сошку редуктора, что бы продольная  тяга была в горизонтальном положении. Или я не прав?
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
