Автор Тема: Вездеход РАПТОР  (Прочитано 73790 раз)
Оффлайн Vlad 59
Вездеход РАПТОР
« : Октября 16, 2013, 01:05:00 am »
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Около года посещаю ваш сайт,очень много полезного для себя почерпнул ,за что всем большое спасибо.Выставляю на суд общественности своё очередное творение- вездеходик РАПТОР. Если кому-то что либо пригодится-буду рад. С Вашего позволения начну описание. Колёса-ободрыши ВИ-3 с центральной ребордой. Диски самодельные из УАЗовских с обечайками и ложементами внутри. Двигатель 08 1500. Трансмиссия- мосты УАЗ с переделанными планетарками на 37 зубьев. Привод с диффера коробки карданами на мосты, как выяснилось ,,народная трансмиссия,,.Рама самодельная облегчённая по размерам УАЗ469. Корпус- каркас из тонкой прямоуг трубы снаружи обшит АМГ,изнутри технониколем 20мм и автотеплошумоизоляцией. короче а-ля ВЕТЕР. Для начала сам внешний вид. ну а пото если кому интересно процесс постройки.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #1 : Октября 16, 2013, 01:25:21 am »
Вид спереди.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #2 : Октября 16, 2013, 01:29:23 am »
Сбоку.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #3 : Октября 16, 2013, 01:33:55 am »
Ещё.
Оффлайн мишка
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #4 : Октября 16, 2013, 08:22:26 am »
красиво получилось, от чего раздатка стоит?
Оффлайн ppekarr
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #5 : Октября 16, 2013, 09:26:37 am »
 я так понял раздатки нет . компановка двс по центру. какая максималка по скорости и минималка.? как ведет себя сцепление и диф в коробке( заварен?)
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #6 : Октября 16, 2013, 09:56:14 am »
Vlad 59, аппарат хорош! А резины с колёсьев что мало так снял? Процесс постройки конечно интересен. Фото рамы, каркас кузова, и т.д и т. п. побольше всего и со всех сторон!  )))
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #7 : Октября 16, 2013, 11:27:38 am »
Процесс конечно интересен, тоже подумываю, что нибудь замутить, после 25 летнего перерыва 778?
Оффлайн Помор
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #8 : Октября 16, 2013, 12:18:56 pm »
Скока вес? плавает?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #9 : Октября 16, 2013, 18:55:53 pm »
Vlad 59 приветствую. Отличный аппарат 1*11! Покажи процесс постройки, очень интересно. Фото, описание, испытания видео, в общем, всё что есть... :)
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #10 : Октября 17, 2013, 00:14:56 am »
Доброе время суток уважаемые форумчане. Юрий получил Ваше сообщение ,через point с наскоку пока не получилось,поэтому пока с Вашего разрешения пока пару фоток грузных,за вечер разберусь, далее по плану. Начну с проектирования. На это ушло месяца 3 зимних.Сначало планировался 6-колёсник полноприводный ,благо опыт постройки везд-да Видякина лет 20 назад имеется.  Но ввиду больших габаритов ставить его некуда,трудоёмкость и вес трансмиссии несоизмеримы с 4-колёской,увеличение объёма кабины по сравнению с 4-колёской незначительно,ну и проходимости 4-колёски для меня достаточно.Остановился на УАЗовских мостах,благо это не дефицит и они крепкие ,сделал ревизию.перебрал планетарки на 37 зубьев.В соответствии с размерами рессор и межрессорными расстояниями была нарисована,а потом сварена из лёгкого профиля 60*30*2 сама рама.Рама получилась очень лёгкая примерно кг 20 против105 уазовских.Ну и как все внешние стальные поверхности сначало обработаны ортофосф.к-той потом окрашены.Правда серьги передних рессор пришлось перенести вперёд. Все основные размеры рамы соответствуют УАЗ-469.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #11 : Октября 17, 2013, 00:19:27 am »
Евгений спасибо,постараюсь всё по порядку.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #12 : Октября 17, 2013, 00:27:47 am »
Скока вес? плавает?
Вес пока не знаю.пока не было кабины ездил на озеро,заезжал в воду задом,зад плавал,попробывал передом,но к сожалению двигатель низковато стоит ,стало маховиком воду бросать,ну и пришлось выехать. Хотя кабина очень лёгкая и если в воду загнать то впечатление-не утонет.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #13 : Октября 17, 2013, 00:42:52 am »
У рамы концы загнуты под 30град наружу,туда вварены куски труб с внутр диаметром под резиновые рессорные втулки. Рессоры прощипаны,удалены по одному листу из каждой.К сожалению жестковаты, немного поезжу наверное ещё по одному уберу хотя бы спереди.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #14 : Октября 17, 2013, 12:49:48 pm »
Ужал немного фотки,вот ещё по раме.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #15 : Октября 17, 2013, 12:56:45 pm »
За один раз 3 фотки не получается,буду по одной.вот ещё.
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #16 : Октября 17, 2013, 13:01:21 pm »
ещё
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #17 : Октября 17, 2013, 13:05:41 pm »
и ещё
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #18 : Октября 17, 2013, 13:07:08 pm »
профиль
Оффлайн Vlad 59
Re: Вездеход РАПТОР
« Ответ #19 : Октября 17, 2013, 23:12:00 pm »
Анатольич,насчёт резины,было подозрение,что при таком мощном двигателе будет рвать клыки.
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
Последний ответ Ноября 26, 2022, 01:05:58 am
от koolakov
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Последний ответ Сентября 01, 2020, 23:27:21 pm
