Автор Тема: новое зажигание иж-планете  (Прочитано 118389 раз)
Оффлайн Banzai
  • Сергей
Re: новое зажигание иж-планете
« Ответ #40 : Ноября 25, 2010, 23:29:51 pm »
НУЖЕН СОВЕТ!!!
Не стал эксперементировать, а просто выточил все ту же планшайбу под восходовсое зажигание. При установке целый час искал искру- порожняк(((. Сменил десяток коммутаторов и катушек. Снял статор- оказалось ротор его цепляет, но немного. Может причина в этом? Коленвал года три назад отдавал на капремонт и, видимо, мастер плохо отцентровал, хотя с родным контактным 6-Вольтовым зажиганием Планета работала как часы и тоже цепляла. Самое простое, что пришло в голову- снять с ротора 1-1,5 мм на токарном станке. Кто нибудь что то подобное делал?
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #41 : Ноября 26, 2010, 00:47:14 am »
 Цепляет это не причина, бывает снашивает что пластинки внутри отлетают а всеравно работает, сначала прозвони датчик и статорную обмотку на зажигание.
« Ответ #42 : Ноября 26, 2010, 13:05:08 pm »
у меня на моторашке в молодости было-не развивал обороты движок минской.заводился только с толкача о на полно газу ра ботал на средних.крышка зажигания была с вырезом для установки принудительного охлаждения.при очередном запуске уже в темноте обнаружилось что про работе движка в зажигании все светиться синим огнем,как гирлянды на елке только красивее.вывод-пробуй менять статор.возможно схема собрана неправельно.если комутатор"кэт-1"(квадратный разборный)то возможно в нем причина,у меня их 3 валялось,искра есть а двигатели не запускаються.есть простой способ усовершенствования контактного зажигания-установка коммутатора с зила контактного,модель не помню но в мгазинах знают.схема как на безконтактном только вместо датчика кулачек.кулачки гореть перестают но люфт коленвала остаеться.
Оффлайн Banzai
  • Сергей
« Ответ #43 : Ноября 26, 2010, 14:59:20 pm »
Это на контактном. У меня такая картина и есть- пластины сдвинуты и синего цвета. Непонятно как вообще ездил. А на безконтактных как? В инете нашел объяснение этого факта как основную из причин, но объяснений небыло, а просто "может ротор задевает статор"...
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #44 : Ноября 26, 2010, 16:04:26 pm »
Коленвал хорошо сделали? Эта часть, где устанавливается датчик не бьет? Если да, то будет работать только на контактном зажигании. Зазор поточнее выставляй между ротором и статором.
« Ответ #45 : Ноября 26, 2010, 17:08:41 pm »
изза задевания ротора о статор неработать не может.на моторашке про которую я писал коленвал был собран в гараже из щек восхода и цапф минска с обтачиванием этих цапв на наждаке(несколько десяток).биение было такое что коленвал в картерах крутился туговато,болт ротора крутился с биением милиметра2-3 но моторашка работала.главно чтобы можно было зазор выставить между датчиком и ротором когда ротор подходит к датчику пропилом.
Оффлайн Banzai
  • Сергей
« Ответ #46 : Ноября 26, 2010, 20:17:21 pm »
Проточил ротор напильником только ту часть, которой он задевал статор. Теперь вроде не задевает, но искры все  равно нет(((
« Ответ #47 : Ноября 26, 2010, 23:21:18 pm »
если датчики и комутаторы менял проверь правильно ли провода собраны и бабину со статором поменять попробуй.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #48 : Ноября 27, 2010, 00:21:42 am »
Я как-раз и писал о безконтактном. если пластины сдвинуты то могло закоротить обмотку , а вобще проверь комутатор и катушку на рабочем мото.
так методом исключения найдеш причину. у тебя какое зажигание 6v. 12v.
Оффлайн Banzai
  • Сергей
« Ответ #49 : Ноября 27, 2010, 16:11:12 pm »
Проблема решена, агрегат завел! Как говорится: "Если мозгов нет- даедет через руки". Сегодня как раз взял все 4 коммутатора, 3 катушки, 2 зажигания и все перепроверил на квадроцикле. Выбраковал только один коммутатор. Вернулся обратно на Планету- результат нулевой. Полез в проводку и выяснил, что розовый провод с клеммы "М" коммутатора не приходит на массу. Точнее он приодит, а вот с катушки розовый не приходит. И ещё, на схеме "Совы" розовый приходит на клемму "М" катушки, а на квадроцикле стоит наоборот(?) На схеме ЗИДа вообще меток на катушке нет. Проводка новая с "Совы", но не работает, разбираться с ней буду потом, благо дело есть еще одна проводка с Восхода. Поставил и все заработало.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2010, 16:19:57 pm от Banzai »
Оффлайн Vit@L
« Ответ #50 : Января 28, 2011, 02:47:08 am »
там не надо ни какой проводки))) 2 провода от зажигания до комутатора и 1 от коммутатора до бабины(не считая массы)
Оффлайн Vit@L
« Ответ #51 : Января 28, 2011, 02:49:52 am »
Почему ни кто не поставит не электронное а кулачковое зажигание от минска старого типа М104 и старше??? одни сплошные плюсы: и без акумы и всеми любимый кулачок от которого не хотят избавляться и нет электронного блока с диодами и тиристором))) я вот года 3 не заглядывал в зажигание после того как внедрил... :angel:
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 03:41:56 am от baga115 »
« Ответ #52 : Января 28, 2011, 19:23:32 pm »
эти зажигания только в музеях остались и искра на электронном лучьше.
Оффлайн Vit@L
« Ответ #53 : Февраля 01, 2011, 09:57:03 am »
на счёт искра лучше не скажи))) искра не только от зажигания зависит)
Оффлайн саня71
« Ответ #54 : Апреля 10, 2016, 00:16:34 am »
Где взять схему как перейти на контакты? генератор от восхода 12в!! сомнения на коммутатор менять нечем
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #55 : Апреля 10, 2016, 19:44:44 pm »
Я на СЗД сделал вот так-два варианта зажигания,смена вариантов занимает считанные минуты...
Магнето
Электроника
Оффлайн саня71
« Ответ #56 : Апреля 10, 2016, 21:39:28 pm »
  убрал планету доволен пока испытания
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #57 : Апреля 10, 2016, 22:14:47 pm »
Делай шторку.
Контактное зажигание маленькие хитрости
Автор СаняТ3
Ответов: 35
Последний ответ Мая 04, 2012, 20:00:23 pm
от Михайлович
Зажигание бензопилы Урал для Муравья.
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Июля 30, 2019, 13:42:46 pm
от Николай Васильевич
Электронное зажигание на Урал.
Автор anatolij
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 13, 2012, 14:26:26 pm
от митяйка
Бурановское зажигание на туллицу
Автор хантас
Последний ответ Августа 25, 2009, 00:29:39 am
от Борис
Зажигание на УД25
Автор vinalik
Последний ответ Октября 16, 2014, 01:19:24 am
от Pamzer
