Автор Тема: Зажигание на УД25  (Прочитано 10592 раз)
Оффлайн vinalik
  • Техника: Мотоблок МТЗ-12
Зажигание на УД25
« : Октября 04, 2014, 12:37:47 pm »
Доброго дня!!
Я слаб в механике, но по тихому начинаю разбираться))). Достался по наследству МТЗ-12 с уд25.  Но вот стал заканчиваться 80-й бензин. В последний раз долил к 80-му 92 - и после минут 30 работы двигатель стал глохнуть . Потом перестал заводиться, Выхлопные газы идут в воздушный фильтр. Я так понял зажигание надо регулировать. Но у имеющейся магнето нет никаких регулировок, только можно на ослабленных трех винтах двигать по и против часовой стрелке. Но это ничего не дало. Что делать ? Подсоветуйте пож-ста!!!!
Правда есть еще одно магнето, там есть винты для регулировки, позже фото выложу.
Re: Зажигание на УД25
« Ответ #1 : Октября 04, 2014, 14:30:02 pm »
Поворотом корпуса магнето при ослабленных болтах (гайках) крепления, как раз регулируется угол опережения зажигания. Под крышкой магнето, есть регулировка зазора на кулачках.
То что двигатель заглох и перестал заводиться, может свидетельствовать о наличии каких-то неисправностей, а не неправильной регулировке зажигания. Особенно подозрительно что выхлопные газы идут в карбюратор.
Оффлайн vinalik
« Ответ #2 : Октября 04, 2014, 14:38:58 pm »
я предполагал, что бензин пошел чистый 92 вт и заглох. Двигал магенто, в определенных положениях вообще не заводилсяЮ, а в определенных - выхлоп шел в воздухан и глох.
« Ответ #3 : Октября 06, 2014, 22:12:53 pm »
"Стреляет" что ли?
Оффлайн Pamzer
« Ответ #4 : Октября 16, 2014, 01:19:24 am »
vinalik, свечу менял?
Зажигание бензопилы Урал для Муравья.
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Июля 30, 2019, 13:42:46 pm
от Николай Васильевич
Контактное зажигание маленькие хитрости
Автор СаняТ3
Ответов: 35
Последний ответ Мая 04, 2012, 20:00:23 pm
от Михайлович
новое зажигание иж-планете
Автор baga115
Ответов: 57
Последний ответ Апреля 10, 2016, 22:14:47 pm
от Viktor 159
Бурановское зажигание на туллицу
Автор хантас
Последний ответ Августа 25, 2009, 00:29:39 am
от Борис
Электронное зажигание на Урал.
Автор anatolij
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 13, 2012, 14:26:26 pm
от митяйка
