Автор Тема: Случайно увиденные вездеходы.  (Прочитано 1288305 раз)
« Ответ #2720 : Февраля 28, 2021, 20:04:23 pm »
будь под капотом 3000 л.с.
Эко вы, батенька, хватили!
Силы, они не под капотом, а на колесе!
Какой смысл в этакой моще, за минуту всю резину до ободов и обода до ступиц сжечь?!
Нивовский мост с КР будет получше мирикосовского, за много зелени, но без таковых, если речь о колесах сверхнизкого давления и не о пошвыряться грязью в зрителей, а надежно отвезти что нибудь очень нужное по слабым грунтам.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, любовин павел
« Ответ #2721 : Марта 06, 2021, 14:59:53 pm »
Вот он .
Что то мне подсказывает , что минемалка маловата .
Цепной привод с коробки вызывает сомнение ...
А так ничего лишнего .
« Ответ #2722 : Марта 06, 2021, 16:30:09 pm »
SolovyevAndrej, нормально всё, цепь довольно долговечна, ничего страшного.
« Ответ #2723 : Марта 06, 2021, 19:56:25 pm »
SolovyevAndrej, Там же ещё ремённая , после мотора.
« Ответ #2724 : Марта 06, 2021, 20:46:34 pm »
Да, поликлин 254/85 до 118 в зависимости от мотора.
« Ответ #2725 : Марта 06, 2021, 21:53:27 pm »
Вот бы на 25% легче ...
Оффлайн евгеха
« Ответ #2726 : Марта 06, 2021, 22:12:17 pm »
А мне понравился, как то все руками что ли сделано, и довольно просто ..
« Ответ #2727 : Марта 07, 2021, 01:32:04 am »
Это реально технически и я даже предлагал, конечно не на 25%, а на 25-40 кг, но нереально за эти деньги, даже с учётом того что вес железа чуть уменьшится, стоимость хорошей шведской легированной стали 2 мм против 3 мм 08ПС выше, да и жёсткость не зависит от прочности стали.
Да и вообще, чудес не сделать, но найти компромисс между хочу/могу можно и нужно, высота лонжерона избыточна исходя из того что надо обеспечить жёсткость подножек и размещение рейки, звёздочки ведомой, она снизу торчит на 1 см всего. Сэкономив на высоте лонжерона первым получаем сложность при гибке и дополнительный вес на толщине металла подножки.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2021, 01:38:36 am от Samstan »
« Ответ #2728 : Марта 07, 2021, 01:39:30 am »
40 кг это почти 7%
Если с колёс ещё 60 кг убрать и вот уже 17%
« Ответ #2729 : Марта 07, 2021, 01:43:49 am »
Там ничего не убрать, шина ВИ-3 32 кг, с герметиком 34 вроде. Диск весит 19 кг в сборе с болтами, там конусы 1,2 мм. Итого колесо в сборе 53+1 кг.
Но в принципе да, обсуждали вопрос, до 550 кг. снаряжённый вес довести можно, но опять больной вопрос цены и слишком охлипчивать нет смысла, на них бывает столько возят что эта экономия выйдет боком.
« Ответ #2730 : Марта 07, 2021, 01:48:24 am »
Протектор прорезать .
Уверен , что 8-10 кг с колеса уйдёт .
« Ответ #2731 : Марта 07, 2021, 01:49:18 am »
SolovyevAndrej, Ты про минималку говорил. Опора задняя КПП, где цепь, есть в исполнении под пятиступку, то есть без доплат кроме КПП можно минималку снизить без потери маскималки.
« Ответ #2732 : Марта 07, 2021, 01:50:08 am »
Не, не выжать, да и зачем если на Ф-118 эта 19113 совсем другая машинка.
« Ответ #2733 : Марта 07, 2021, 02:07:06 am »
Да кстати, забыл сразу уточнить, ведомая звёздочка вырезаная на лазере вырезана не из чего попало, а не скажу какой, но легированой стали, она существенно больше износостойка чем магазинная ижевская :)
« Ответ #2734 : Марта 07, 2021, 02:56:22 am »
Вот он
Понравилось как рама сделанна,к ней бы ещо свой узел перелома,с разнесёнными шкворнями в место кулака от уаза.
« Ответ #2735 : Марта 07, 2021, 03:17:41 am »
Разносить шкворни необязательно здесь, полный вес 900+50 кг, скорость небольшая средняя, уазовский кулак на втулочных шкворнях и рулевой рейке работает с небольшим запасом, на гидроруле на пределе, но как нагрузить и как быстро ехать.
Вобщем, пока оставили эту затею, литьевая оснастка дорогая и ШРУС уже будет нужен не стандартный УАЗ короткий, а оригинал, всё упирается в цену.
Имеет значение ведь не только цена по которой купил, а и цена ремонта, неизбежность которого не избежать. ШРУС без переделок от УАЗ, кроме того что шлицы входящие в раздаточный валик надо немного сболгарить по диаметру чтобы вошли во фланец хвостовика УАЗ, купил, сболгарил, поставил. ШРУС от моста Спайсер.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2021, 03:26:52 am от Samstan »
« Ответ #2736 : Марта 07, 2021, 08:25:52 am »
Сболгарить- это наше всё!  778?
« Ответ #2737 : Марта 07, 2021, 12:24:22 pm »
А ты считаешь что у человека в ебенях есть гексанитовые резцы или круглошлифовальный станок припрятан? Диаметр шлицев шруса 32 мм, фланца 31,5 мм, центрирование по боковым поверхностям, болгарить можно.
« Ответ #2738 : Марта 08, 2021, 09:18:05 am »
у человека в ебенях
Точно, в Вологде еще 17-й век... На некоторые вологодские "вездеходы" даже вваривают грязные мосты с разными редукторами. Считать то едва ли один из десятка умеет!  778?
Samstan, ты можешь не оправдываться, просто не надо было эти маленькие секреты светить. Хотя, здесь покупателей нет, а самодельщики зачастую допускают еще большие технологические выкрутасы. "Голь на выдумки хитра", говорила моя бабушка.
Сообщение понравилось: любовин павел
« Ответ #2739 : Марта 08, 2021, 14:34:48 pm »
Юрич, ты сам то понимаешь чего говоришь. Шрус уаза можно купить практически везде где есть Авроры, ну вот где хант уральский возьмет круглошлиф содрать со шлицев шруса 0.5 мм, а болгарку запросто. Или наоборот, где возьмет фланец уаза с теми шлицами, вот подгонка шлиц шруса это самый досткпный и грубый способ.
Ремонтопригодность что, возможность провести ремонт самыми грубыми способами с требуемым результатом.
Автор МВП
Автор МВП
Ответов: 35
от саня71
Вездеходы Зайцевой Речки.
Автор Саныч
Ответов: 35
Вездеходы из Цевло.
Автор waldgeist
от мишка
вездеходы форума
Автор МВП
Ответов: 148
от Евгений 103
