Автор Тема: Случайно увиденные вездеходы.  (Прочитано 1285944 раз)
« Ответ #2700 : Февраля 24, 2021, 16:18:16 pm »
Лошадь, к тому же при долгой работе выдает меньше 1л.с. Колбаса!
Китайские движки тоже выдают мелкие л.с., пластилин!
« Ответ #2701 : Февраля 24, 2021, 16:29:29 pm »
Кстати, лошади очень любят колбасу хорошую.  -hi-
Соседская девчонка. У неё лошадь есть, а у остальных только велосипеды.  :yahoopnevmo:
Оффлайн чага
« Ответ #2702 : Февраля 24, 2021, 19:21:43 pm »
Похоже парням удалось найти компромисс между колесами, диаметром полуосей, и мотором. Кабинка вначале совсем маленькая была, на одного, сейчас на двух. Будем подождать видео преодоления водных преград.
https://www.twinstickoffroad.com/projects
Оффлайн чага
« Ответ #2703 : Февраля 24, 2021, 19:25:13 pm »
 LS 6.0 550HP с 4-мя управляемыми колесами.
Получается шестилитровый мотор, 550 сил. Можно было на шестерых пораскидать.
Так-то прикольный квадрик.
« Ответ #2704 : Февраля 24, 2021, 21:24:50 pm »
Особенно цена прикольная. с дизельным приводом без заднего рулевого управления стоит от 90 000 долларов.
 LS 6.0 550HP с 4-мя управляемыми колесами стоит от 125 000 долларов.
« Ответ #2705 : Февраля 24, 2021, 22:11:19 pm »
Twinstickoffroad готовит к производству вот такие шины.68x25x24 (1727x635x24) по цене 1250 долларов за шину.
Такая же шина но в размере 54x25x20 (1371x635x20) стоит 875 $ за шину
« Ответ #2706 : Февраля 24, 2021, 22:14:29 pm »
На такой будет меньше дырок чем у ТРЭКОЛа,но подламывание у клыка не исключено. ::undecided:::
« Ответ #2707 : Февраля 24, 2021, 22:21:29 pm »
Ничего ей не будет , у них понятие о сверх низком давлении другое .
Оффлайн чага
« Ответ #2708 : Февраля 24, 2021, 22:40:23 pm »
Как я понял, у них понятия о слабонесущих грунтах совсем нет. Либо каменистые горы и вверх по ним, либо грязные канавы, которые у нас стараются обьезжать. Смотришь их природу, березки есть, а болот нет.
« Ответ #2709 : Февраля 24, 2021, 23:55:22 pm »
сотрётся по их гонкам за раз. а на пониженом они не ездят. ширина клыка должна быть больше меж клыкового расстояния или хотябы 50 на 50. на ободрышах проверено. а ТРЕКОЛ ХОРОШАЯ резина .Но не для конавокапателейчебураторных  ;)
« Ответ #2710 : Февраля 25, 2021, 00:12:45 am »
чебураторных
Ну чего вы все ополчились то,один собачьей будкой,второй канавокопателем.А оно не буксует ни разу,и на трех колесах всегда домой возвращался.И до дыр трут Трэколы да вездеходы из Коми. :(
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #2711 : Февраля 25, 2021, 08:10:02 am »
И у них хрустит, мосты по виду одинаковые ставят с маленькими и этими нормальными колесами.
« Ответ #2712 : Февраля 25, 2021, 14:15:03 pm »
И у них хрустит,
Наверно сложно в таких мостах что то сломать,вот например эти мосты расчитаны на моторы до 1600 л.с.вот такой голый мост,без приводов стоит более 25000 $
« Ответ #2713 : Февраля 25, 2021, 15:21:58 pm »
Мост конечно красивый и могучий.
Но то сколько он стоит  ::undecided:::  очень мало о чем говорит.
Приятель жаловался ныне на одном заводе в Питере корпус (размером  200  на 300  на 250) тоже имеет себестоимость в 750 тыщ. Дак его из цельной поковки "выскребают" , скорее всего вполне можно сделать его сваркой (стенки по итогу там 4-8мм), но поскольку прибыль рассчетная и идет как % от себестоимости  ::girl_cray:::.
Ну и потом будь на такие мосты спрос массовый их легко бы продавали за $10 000, т.е. цена определяется спросом, а не себестоимостью.
« Ответ #2714 : Февраля 25, 2021, 15:45:43 pm »
Серьёзный шрус 55-60 мм . ::undecided:::
Оффлайн якудза
« Ответ #2715 : Февраля 26, 2021, 12:09:29 pm »
На некоторых соревнованиях в колёса заливают воду, чтобы снизить центр тяжести.
Видел пару раз как у рок-краулера из пробитого колеса лилась вода.
« Ответ #2716 : Февраля 28, 2021, 15:00:23 pm »
Они еще эффект гироскопов имеют .
Онлайн Алексей 51
« Ответ #2717 : Февраля 28, 2021, 16:37:20 pm »
 КРАЗовский мост тоже нашими пневматиками не сломать, да же будь под капотом 3000 л.с.
Вопрос только один - весят эти болванки сколько?
« Ответ #2718 : Февраля 28, 2021, 17:29:31 pm »
Скорее всго не много не так уж и много.
Просто американцы имею материальную возможность проектировать железки специально на авто для развлечений.
Соотвественно эти мосты вряд ли рассчитаны нести большой вес, как балка но оптимизированы на большой момент.
Хотя, возможно, они не боролись за вес, иначе и привода можно делать полыми или вообще делать все с КРами.
У них в основном другие задачи - шоу в грязи или рок кроулинг.
« Ответ #2719 : Февраля 28, 2021, 17:41:44 pm »
делать все с КРами
У них есть и с КРами
Автор МВП
Автор МВП
Ответов: 35
от саня71
Вездеходы Зайцевой Речки.
Автор Саныч
Ответов: 35
Вездеходы из Цевло.
Автор waldgeist
от мишка
вездеходы форума
Автор МВП
Ответов: 148
от Евгений 103
