Автор Тема: Случайно увиденные вездеходы.  (Прочитано 1278158 раз)
Оффлайн Потапыч
Случайно увиденные.
« Ответ #680 : Сентября 16, 2018, 09:30:19 am »
Ну вот стоило отлучиться и секретный обьект смылся
  камера низко -так понятнее...,красота это не размер,а пропорция.
Случайно увиденные.
« Ответ #681 : Сентября 16, 2018, 14:42:16 pm »
так понятнее.
Другая машина .
Случайно увиденные.
« Ответ #682 : Сентября 16, 2018, 16:35:51 pm »
А ежели из пневмо домкратов типа делать ?
Ну тут ИМХО могут быть два подхода
1. надувные понтоны - они не столько пневмодомкратами, сколько собственно плавучесть обеспечивают. Тогда "крышка" снизу чисто крышка - чтобы не разодрать понтоны о грунт ... коряги и т.п.
2. понтоны в виде заваренных ящиков (из люминя или из фанеры) . В этом случае надо ими управлять как то проще - можно и надуным домкратом но система рычагов ИМХО проще.
Тем более что плавучесть у понтонов не должна быть такая уж адская - скорее всего их можно будет "от руки" утопить (т.е. если три понтона килограм по 70 - уже поднмут аппарат заметно) а если центральный сделать 150 литров и топить сначала перед потом зад то в сумме получим почти минус 300 кг от веса аппарата. Ну, может не вручную, а с применением рычага.
Случайно увиденные.
« Ответ #683 : Сентября 16, 2018, 17:11:16 pm »
А воздух/домкрат - тумблером почикать можно.
Случайно увиденные.
« Ответ #684 : Сентября 16, 2018, 17:20:27 pm »
Я так думаю что вездеход не должен походить на стельную бурёнку  ::cheesy::: .
Случайно увиденные.
« Ответ #685 : Сентября 16, 2018, 17:22:44 pm »
на стельную бурёнку
Дак ето,выдохнул/вдохнул,кака же тут стельность.
Случайно увиденные.
« Ответ #686 : Сентября 16, 2018, 17:27:24 pm »
Я понимаю по морям- окиянам канешь не проблема матрас по брюшьем , но речушки имеют всяко разные коряги , только выйдешь на глиссер и уже вверх колесьями  ::cheesy::: .
Limited
Случайно увиденные.
« Ответ #687 : Сентября 16, 2018, 17:39:24 pm »
Понтоны ,подушки,увеличенные лодки,все вокруг этого.А я вот с Петрович11 , на 1000% в унисон к огромным шинам (начинаются от 1600),они это победа (конечно не обязательно амбиций ::cheesy:::).
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
Случайно увиденные.
« Ответ #688 : Сентября 16, 2018, 18:33:57 pm »
Огромные колёса неменуемо приводят к увеличению крутящих моментов, утяжелению и тд. С чем уже и столкнулся Петрович11 (шестерни - недержут). Условия эксплуатации довольно различны, и на мои - чтобы преодолеть пару речушек - лучше иметь дополнительное водоизмещение (лодки или боковые понтоны) чем с двух метровыми колёсами в гору залазить по ухабам.
 Может
Сделать двойное дно(например между труб рамы разместить надувной матрац или тп ) Ну это я так к примеру   ::thinking:::
Оффлайн puikas
Случайно увиденные.
« Ответ #689 : Сентября 16, 2018, 18:51:05 pm »
Оффлайн Петрович11
Случайно увиденные.
« Ответ #690 : Сентября 16, 2018, 19:11:39 pm »
Шестерня не держит, потому как она не прошла полный цикл обработки. В частности, не была проведена цементация, потому как не было такой возможности. Вот завтра еду на завод, где сделали вал -шестерню с цементацией. Так что после установи нового вала все шестерни будут держать без проблем. Остальные заводские шестерни держат без проблем.
Сообщение понравилось: Михайлович, Олег 24
Оффлайн Олег 24
Случайно увиденные.
« Ответ #691 : Сентября 16, 2018, 19:57:56 pm »
Петрович11,   -hi-  Если что зла не держи - ещё сам ничего не сделал - а поучаю. Дайже бог чтоб цементация помогла (по фото ПЧ, даже не знаю 1:5 или боле - и износ её ....) Если тебя всё устраивает, по усл. эксплуатации - то просто возьми на заметку.  МОЛОДЕЦ  1*11  -hi-
Оффлайн Олег 24
Случайно увиденные.
« Ответ #692 : Сентября 16, 2018, 21:27:28 pm »
Сёдня чот отдыхал немного - если что поубирайте.
Случайно увиденные.
« Ответ #693 : Сентября 16, 2018, 22:09:39 pm »
Хорошо быть молодым,наверно,забыл уже,склероз. ::omg::: ::cheesy:::
Оффлайн Потапыч
Случайно увиденные.
« Ответ #694 : Сентября 16, 2018, 22:58:10 pm »
Случайно увиденные.
« Ответ #695 : Сентября 16, 2018, 23:09:50 pm »
Потапыч, Ет опять он же .
Случайно увиденные.
« Ответ #696 : Сентября 17, 2018, 07:24:41 am »
Где их посмотреть?
Случайно увиденные.
« Ответ #697 : Сентября 17, 2018, 09:16:18 am »
Водоизмещение 5т. , вес 800кг. плавающий, полноприводный, с не зависимой подвеской ( ход 26см. ), габариты машинки 4500х2300х2500, колёса 1650х700х500, 3х слойная шинооболочка
, беговые дорожки заменяемые по мере износа, шипы для уверенного движения зимнее время 128шт 5мм. шипов на колесе, , гидролапатки для движению по гнилым болотам и исключительному выходу на лёд и обрывистый берег
, двиг 4х т. 36л/с. , блокировки и пониженная есть, выдвижной винт д - 360мм,( доп. функция ) , откидные окна со всех сторон, скорость от 3 до 60км, расход gоплива мин. за счет легкости хода и высокого коф. амфибийности
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2018, 09:30:30 am от МВП »
Случайно увиденные.
« Ответ #698 : Сентября 17, 2018, 09:25:29 am »
Так был он у нас на форуме , правда даавноо  ::thinking::: .
Случайно увиденные.
« Ответ #699 : Сентября 17, 2018, 10:22:35 am »
.... и Михалыч тогда не оценил его снобизм.  ::cheesy:::  .... и я тоже.
Автор МВП
Автор МВП
Ответов: 35
от саня71
Вездеходы Зайцевой Речки.
Автор Саныч
Ответов: 35
Вездеходы из Ярцево
Автор assistent
от assistent
Вездеходы из Цевло.
Автор waldgeist
от мишка
