Автор Тема: Случайно увиденные вездеходы.  (Прочитано 1307209 раз)
Оффлайн вовочка
« Ответ #3140 : Октября 19, 2021, 07:45:58 am »
Товарищи, а у такого варианта поведение на дороге до 60км/ч приемлемое будет или улетишь?
Оффлайн kot 03
« Ответ #3141 : Октября 19, 2021, 16:13:50 pm »
На подвеске та чё улетать,я Мозая без подвески разгонял до 60.
Оффлайн вовочка
« Ответ #3142 : Октября 19, 2021, 19:52:39 pm »
Ну переломка жеж....
« Ответ #3143 : Октября 20, 2021, 01:09:29 am »
Если вездеход как на этом видео,то управление должно быть как на легковой машине,без уводов и рысканья,так как есть наклон шкворня продольный и два гидроцилиндра,вот на моей переломке,с подвеской самая комфортная скорость от 45 до 55 км.ч.стоит один гидроцилиндр и нет наклона шкворня продольного,с выше 60 рулёжка уже в напряжении,резко рулём у меня опасно крутить.хотя разгонял свыше 70 км.ч.
Онлайн Юрич
« Ответ #3144 : Октября 20, 2021, 05:27:55 am »
ГОРУ - система управления без обратной связи не следящего действия, поэтому применяется только на тихоходной технике, с/хоз, дорожно-строительной и т.п. Для этих машин действует ограничение максимальной скорости - 50км/час, устанавливается номерной знак особого образца и знак "50" сзади.
На транспортные автомобили, для эксплуатации по ДОП, устанавливается ГУР, в котором есть механическая обратная связь между рулевым колесом и управляемыми колесами, например: ГАЗ-66, ЗиЛ, УАЗ...
Сообщение понравилось: Лесник-61, Leon10010
Оффлайн вовочка
« Ответ #3145 : Октября 20, 2021, 08:10:12 am »
Спасибо за разъяснение. Поэтому автор видео и акцентировал внимание на наличии угла наклона шкворня.
« Ответ #3146 : Октября 21, 2021, 20:27:14 pm »
« Ответ #3147 : Октября 21, 2021, 21:37:35 pm »
Интересный аппарат . Очень узко заточенный . Но  вех самодельщиков однажды круто надули борт поворотом а мог сделать и лучше из тех же агрегатов на тех же колесах .
« Ответ #3148 : Октября 21, 2021, 22:07:16 pm »
1*11 Солидарен.
« Ответ #3149 : Октября 21, 2021, 22:20:17 pm »
1*11 Солидарен.
А вот меня посещают блудные мысли ... а не присобачить ли мне ещё пару колёс к трёшке....
« Ответ #3150 : Октября 21, 2021, 22:25:19 pm »
Чемпионом хочешь стать . Такая выигрывала где то когда то подряд пару сезонов
Но в массы не пошла , копий не возимела , вездеходом не стала . Два рулевых колеса оказались круче изготовляя две колеи вместо трех колей да и рулили лучше одного .
« Последнее редактирование: Октября 21, 2021, 22:30:25 pm от МВП »
« Ответ #3151 : Октября 21, 2021, 22:40:29 pm »
Я думаю пойти зарубежным путём.
« Ответ #3152 : Октября 21, 2021, 22:48:30 pm »
Ну колесо переднее тут явно лишнее . Немцы ж не от хорошей жизни его поставили , как и на полугусах .
« Ответ #3153 : Октября 21, 2021, 22:57:47 pm »
Обсудим в отдельной теме?
« Ответ #3154 : Октября 21, 2021, 23:10:39 pm »
Все закончилось квадриками . В тех условиях он не превзойден ни чем и ни в одном показателе  .
Оффлайн solomon
« Ответ #3155 : Октября 22, 2021, 12:12:22 pm »
Наклон шкворня имеет значение, а два гидроцилиндра - это реклама, примерно как у Шерпа пневмоциркуляция.
Онлайн Юрич
« Ответ #3156 : Октября 22, 2021, 14:15:34 pm »
..., если одна степень свободы у ШПУ между секциями.
Если имеется продольно-осевой шарнир, то наклон оси шкворня - пофиг, стабилимзирующий момент компенсируется этой степенью свободы, просто кулак ШПУ немного проворачивается в сторону при повороте...
Два односторонних гидроцилиндра по функции ничуть не лучше одного двухстороннего, только тяжелее вдвое и больше РВД и гидроаппаратуры требуется...
А два двухсторонних, по-моему, еще никто не делал, их согласовать - не реально!
Помню приставляли на Марши ранние версии белорусских ГУР, без отсечки в крайных положениях... Они, гадские чугуняки, так и норовили выломать всё на свете, силища дурная, но необузданная!
« Ответ #3157 : Октября 22, 2021, 14:44:36 pm »
Отлично согласуется. Посмотри 07 на ВТ2020 и 2021, там два цилиндра двухстороннего действия, и сейчас пяток с такой-же схемой.
Наклон шкворня тоже работает, но на переломке всё сжирают киселеобразные колёса.
« Ответ #3158 : Октября 22, 2021, 19:00:45 pm »
С темя степенями свободы не работает . нет возвращающих сил .
Оффлайн вовочка
« Ответ #3159 : Октября 22, 2021, 20:53:10 pm »
а если подвеска не на рессорах, а на продольных рычагах и пружинах? их не вывернет на переломке?
Автор МВП
Автор МВП
Ответов: 35
от саня71
Вездеходы Зайцевой Речки.
Автор Саныч
Ответов: 35
вездеходы форума
Автор МВП
Ответов: 148
от Евгений 103
Вездеходы из Ярцево
Автор assistent
от assistent
