Автор Тема: Строительство охотничьей избушки.  (Прочитано 302359 раз)
Онлайн Igas
« Ответ #620 : Января 15, 2024, 22:52:20 pm »
Цитата: петрович51 от Сегодня в 16:58:11
можно и минвату в лес, на избу.
Мыши не поселятся в ней?  Они сволочи любят погреться...
поселяться, мыши не живут только в стекловате и эковате.
Онлайн Igas
« Ответ #621 : Января 15, 2024, 22:54:56 pm »
Цитата: Igas от Сегодня в 18:19:14
  А если опилки с цементом ? И гореть не будут...
Тогда уж не совсем с цементом - имеет смысл делать классический Арболит.
SLOW, Чем классический арболит отличается от опилки с цементом ?
« Ответ #622 : Января 15, 2024, 23:56:24 pm »
Мне вот запомнилось,в70 годах,в училище были на подработке,потолки на новом здании засыпали опилком перемешаным с изьвестью,мешали в бетономешалке,сколько времени уж прошло,это здание до сих пор живое и в эксплуэтации,у себя на старом доме потолок был засыпан шлаком от угля с котельных,так же и полы были засыпаны шлаком.
« Ответ #623 : Января 16, 2024, 00:10:32 am »
Утеплять потолок, вроде о нём идёт обсуждение ,можно чем угодно,горит всё,главное соблюдать ТБ и СНиП при устройстве печей и дымоходов ;).
Сообщение понравилось: Тalgat-53, kot 03
« Ответ #624 : Января 16, 2024, 03:48:48 am »
В стекловате отлично живут
ПС У меня в старом доме дачном, по крайней мере.
« Последнее редактирование: Января 16, 2024, 03:53:45 am от SLOW »
« Ответ #625 : Января 16, 2024, 03:51:00 am »
Не скажу, рецепт точный не знаю, но, как минимум, там известь должна в приличном % присутствовать.
И опять же ели результат будет схож с классическим арболитом плохо ему на потолке бетонного (или железного) гаража будет.
Что то другое надо.
Или пароизоляцию добавлять
« Ответ #626 : Января 16, 2024, 05:32:53 am »
Что то другое надо.
В учреждениях, где дети. На чередаках, деревянные детали...стропила, обрешётку пропитывают специальным раствором. Чтоб были, не горючие. Сам не участвовал, но видел этот процесс. Даже дома лежит мешок этого порошка, разноцветные кристаллы, растворяются водой. Не покупной и не краденный. Нашел на дороге. Честное слово.  -hi-  Утром еду...лежит по средине центральной дороги грунтовки, вечером возвращаюсь из леса. Он всё лежит...машины объезжают. Ну и...приватизировал.
« Последнее редактирование: Января 16, 2024, 05:51:36 am от петрович51 »
« Ответ #627 : Января 16, 2024, 07:55:39 am »
Лучший вариант по бюджету и доставки материала такой. На потолок сверху настилать укрывной материал (самый тонкий) - чтобы в щели не сыпалось разное. Потом настилать что-то сыпучее-рыхлое для создания воздушной прослойки слоем 10-20 см в рыхлом состоянии - мох, опилки, листья, и поверх этого засыпать землей слоем 5-10 см. Я так делал в избах, в которых даже жили постоянно рабочие. Причем потолок был из необрезной доски и даже не притёсывал кромки, а накрыл сверху тонкой доской-нащельницей, потом закрывал старыми простынями и картоном, потом весь опилок от строительства и мох, следом песок из ямы, которую делал под полом для хранения продуктов и ещё одну рыл в холодной пристройке (тоже для хранения продуктов) . Для того, чтобы утеплитель не сваливался с потолка приколачивал по периметру горбыли или делал ещё ряд бревен уже без паза. Так было срублено семь избушек. В двух избах потолок настилал жердями сосновыми (досок зимой доставил только на пол и нары), а потом как обычно. Одна стоит уже тридцать лет, других уж нет.
  Р.С. В одной избе крышу сколотил из жердочек и с расстояние в десять см и закрыл рубероидом ( временно  ::cheesy:::) простояла так двенадцать лет, пока не разобрали. Сам был удивлен как выдерживал рубероид, ведь снега бывало по метру нападало. Качество рубероида было не теперешнее, бумага была крепкая. Стоил 2 рубля 20 копеек, как сейчас помню  -hi- В этой избе восемь лет постоянно человек, иногда и я там ночевал. Потом использовалась как охотничья и для ягодников.
Р.С.С. На подстилку использовать только дышащий материал. Никаких полиэтилена, рубероида, вощеной бумаги. Я даже пароизоляции не верю. Укрывной материал для грядок самое то.
« Последнее редактирование: Января 16, 2024, 08:09:31 am от Лесник-61 »
« Ответ #628 : Января 16, 2024, 08:23:52 am »
Р.С.С.С. Если труба печки была железная, то 20см не доводил потолочины до трубы. Сверху потолка прибивал лист жести, на него ставил короб из жести 50*50 см, на низ ложил стекловолокно или стекловату , а потом засыпал глиной или песком. На лист перекрытия снизу приклёпывал кольцо из жести диаметром на десять см больше диаметра трубы и шириной десять см. Были раньше банки из-под повидла подходящего размера. Этот жестяной короб был как жароотражатель . Это чтобы потолок в разделке не нагревался от трубы. При железной печке труба могла и до красна нагреться, поэтому это необходимо. Ни чего туда не засовывалось, просто голая железка . Без этого отражателя разрыв потолок-труба нужно увеличивать. Ни одна избушка не сгорела и загораний в разделке трубы не было, хотя и жили в них разные люди.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #629 : Января 16, 2024, 10:08:21 am »
И в пристрое к дому и в гаражах утеплял потолки так-стелил картон (коробки),засыпал сухими опилками и сверху ещё слой песка для противопожарной безопасности.Сосулек в морозы нет,значит тепло не уходит через потолок.
Онлайн Igas
« Ответ #630 : Января 16, 2024, 11:12:27 am »
  Чердак хорошо проветривается--потому сосулек нету.
Сообщение понравилось: SLOW
Онлайн Igas
« Ответ #631 : Января 16, 2024, 11:17:42 am »
Они ходят -но не живут.
Что то другое надо.
Известь --только от грипка. Если на чердаке сухо, чердак проветривается-можно и без извести.
« Ответ #632 : Января 16, 2024, 11:47:17 am »
Может и так. Но следов жизнедеятельности ... полно.
« Ответ #633 : Января 16, 2024, 11:51:06 am »
В такой конструкции как ты описал да, можно без пароизоляции, хотя с ней , ннаверное получше было бы (утверждать не буду). Можно потому что выше твоего теплого потолка вентилируемый чердак и слойземли верхний вполне себе дышит, ты ж не глину туда клал ::cheesy:::.
Но выше речь шла о гараже т.е. поверх слоя утепления будет бетонная или железная плита/крыша, которая не дышит, от слова совсем, а промерзает как здрасти. В таком случае обязательно будет лед между бетоном и утеплителем образовываться без пароизоляции.
« Ответ #634 : Января 16, 2024, 15:10:27 pm »
Не горит то что однажды переварилось при высокой температуре . Стекловата , минвата , шлаквата(ее мыши стороной обходят , я тоже , одежда не стираемая сразу навыкид ),  минплита , стеклоткань , газобетонные стеновые блоки (для укладки на ппотолок 600х400х200 на монтажную пену),   керамзит (аглопорит)  , котельная пушонка - молотый формовочный кирпич  (тоже аглопорит с добавкой жаропрочного кирпича) , пиленый на пластинки шлакоблок , опилкобетон , шлак (с некоторых угольных разрезов надо на радиацию мерить ). Ну и на последок из уникального - Стеклотара с глиной в три ряда  ::cheesy::: или в глин насыпку донышками вверх с засыпкой глиной .
Негорючая тепло облицовка потолка и стен - Пиленый "кафель" из блоков газобетона .
« Последнее редактирование: Января 16, 2024, 15:34:04 pm от МВП »
