Автор Тема: Строительство четырехколесного караката(Е.А.О)  (Прочитано 31507 раз)
Оффлайн Костян79
Наконец то начал строить вездеход ::cheesy:::( долго собирал комплектующие ). Схема простая - цельно рамный на рессорах, двигатель ОКА, РКПП УАЗ, колеса ободрыши ВИ-3(протектор елка), мосты ниссан атлас(два передних).
Re: Строительство четырехколесного караката(Е.А.О)
« Ответ #1 : Сентября 26, 2013, 14:23:08 pm »
Оба моста планируются управляемыми или задний заблокируешь?
Оффлайн Костян79
« Ответ #2 : Сентября 26, 2013, 15:56:56 pm »
Нет, поворачивать будет передок.
Оффлайн Костян79
« Ответ #3 : Сентября 26, 2013, 16:00:15 pm »
разобрал промыл и удлиннил привода
Оффлайн Костян79
« Ответ #4 : Сентября 26, 2013, 16:36:28 pm »
До этого собрали с отцом вот такай 4х4, есть только видео
« Ответ #5 : Сентября 26, 2013, 18:49:00 pm »
Доброго здравия Константин !! насколько я понял это не мост , а будут передние редуктора от полноприводного атласа . Значит на рессорах , а что почём можно узнать .
Оффлайн Костян79
« Ответ #6 : Сентября 27, 2013, 03:33:54 am »
Спасибо за поправку, будут не мосты а два редуктора. Рессоры будут поперечные, уже немного собрал передок, фото чуть позже
Оффлайн Костян79
« Ответ #7 : Сентября 27, 2013, 13:39:36 pm »
Разобрал второй редуктор чтобы посмотреть что к чему, поменял сальники
Оффлайн Костян79
« Ответ #8 : Сентября 27, 2013, 13:42:35 pm »
Уазовский на 41 зуб(слева) в сравнении с атлосовски
Оффлайн Костян79
« Ответ #9 : Сентября 27, 2013, 13:47:57 pm »
Примерно вот такая схема будет кардана на заднем редукторе
« Ответ #10 : Сентября 27, 2013, 14:12:33 pm »
Константин , ты уж вразуми плохо догоняющему 0*)  , на одних снимках привода на других крестовина, или вкупе крестовина и ШРУС будут , либо на перед ШРУС зад крестовины .
Оффлайн Костян79
« Ответ #11 : Сентября 27, 2013, 14:13:53 pm »
вот собрал передок, поставил привода и получается примерно так
Оффлайн Костян79
« Ответ #12 : Сентября 27, 2013, 14:15:58 pm »
Извиняюсь за непонятные поясненияна, будет на перед ШРУС на зад крестовины
« Ответ #13 : Сентября 27, 2013, 14:25:24 pm »
Позволь заметить по углам ШРУСов , уж очень крутые получаются они и наверное вниз ещё есть уход . Беда у меня такая была с поломками  , но потом исправил . Дело в том что на пузотёрках углы такие допускаются , но у нас нагрузки не хилые .
Оффлайн Костян79
« Ответ #14 : Сентября 27, 2013, 14:37:02 pm »
Уменьшить уже не получится углы, я и так чулок на мосту обрезал, чтобы угол еньше сделать. Вроде привода вымерял в подвешенном состоянии с колесами. Если что поменяю на крестовины
« Ответ #15 : Сентября 27, 2013, 14:40:24 pm »
Тоже есть такая мысля на карданы поменять , ещё раз заломается и терпению конец .
Оффлайн Костян79
« Ответ #16 : Сентября 27, 2013, 15:15:30 pm »
Вот еще изготовил 4 запорных кольца для оставшихся двух дисков
« Ответ #17 : Сентября 27, 2013, 15:48:18 pm »
Костя,а пошто нижнюю раму такой широченной сделал?  Наружу вылет рессор мал получился. Будет жёстко очень.
Оффлайн Костян79
« Ответ #18 : Сентября 27, 2013, 15:53:46 pm »
Ширина рамы по края трубы 50см. Сегодня попрыгали с отцом вместе вроде мягко получилось.
Оффлайн Костян79
« Ответ #19 : Сентября 28, 2013, 11:39:54 am »
Доделал задний редуктор и проточил полуоси под стыковку с шоховскими креставинами :) Вот что получилось
Автор Xandec
Ответов: 21
от Xandec
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Петрович11
Ответов: 1346
от Петрович11
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
Автор макл63
Ответов: 57
от макл63
