Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 699412 раз)
Оффлайн sandro
  • Техника: сузуки джимни
Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
« Ответ #540 : Января 10, 2017, 08:49:42 am »
Алексей добрый день ,у ВАС есть вариаторы ,ведущие и ведомые?-ремни,звезды?
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
« Ответ #541 : Января 11, 2017, 19:12:10 pm »
Внимание новое поступлении продукции Lifan!
Цены на продукцию Lifan снижены!!!
Двигатели высокооборотистые с прямой передачей:
G168FD-2 (GS200) – 15600 руб.
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5800 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 5900 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 6900 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7000 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7000 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 8900 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 7200 руб
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7200 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8500 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 13900 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 15100 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15400 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 14700 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16600 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм - 14900 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 16300 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 17300 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм - 15500 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 17000 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 18000 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм - 18000 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19900 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20 Ампер
датчик давления/м., м/радиатор. – 47500 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3 Ампера – 44000 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11300 руб.
168F-2D 6,5 л.с. вал 20 мм - 10000 руб.
168F-2D 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11400 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 11400 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11800 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм - 16600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 18800 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 20400 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм - 17700 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм - 17800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21100 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 18500 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20700 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21300 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 22600 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 24800 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением:
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 10900 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 13000 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 11300 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампера (36Вт) – 18800 руб
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 20400 руб
188F-R 13 л.с. вал 22 мм - 19200 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20600 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21500 руб.
190F-R 13 л.с. вал 22 мм - 19400 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21400 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21700 руб.
192F-R 17 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24800 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском:
168FD-R 5,5 л.с. вал 20 мм - 14300 руб.
168FD-R 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15600 руб.
168F-2D-R 6,5 л.с. вал 20 мм - 14400 руб.
168F-2D-R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15700 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16300 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 22900 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24800 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт)- 23600 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) - 25500 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления:
168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 9400 руб.
190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 19300 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
1P64FV-C вал 25 мм - 7800 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 8300 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8300 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 22900 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 28300 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 24500 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 30000 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 26300 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 31400 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций):
168F-2 6,5 л.с. конусный вал - 7300 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-54,45 мм, без б/б, с колоколом - 16700 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 18300 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан.
Мотоблоки Lifan:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 35400 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45400 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 50300 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1300-D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 74900 руб.
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 35200 руб.
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28400 руб.
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 28400 руб.
Генераторы Lifan:
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 11900 руб.
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 14000 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 32400 руб.
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 33100 руб.
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 35300 руб.
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 35400 руб.
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 35000 руб.
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной запуск, колеса, АКБ, электро и ручн. старт, макс мощность 6 квт - 39700 руб.
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 44600 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа Lifan 25ZB12-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8700 руб.
Мотопомпа Lifan 40ZB15-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8800 руб.
Мотопомпа Lifan 50WG (для средне и сильнозагрязной воды)– 15500 руб.
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16700 руб.
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 21900 руб.
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q (для слабозагрязненной воды) – 10200 руб.
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q (для слабозагрязненной воды) – 11900 руб.
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q (для слабозагрязненной воды) – 20400 руб.
Мотоблоки Агат российского производства с двигателем Lifan:
Мотоблоки Агат двигатель Lifan 168F-2 – 25900 руб.
На двигатели, генераторы и мотопомпы Lifan гарантия 1 год со дня продажи.
На все мотоблоки гарантия 2 года со дня продажи.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• по платежке в любом банке
• по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, РАТЕК, АРТЭК DPD).
Пишите в ЛС.
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
« Ответ #542 : Января 11, 2017, 19:41:37 pm »
sfis, двигатели 15 и 17 лс эдэнтичны по креплению или разные?размеры бы... ::mail1:::
Оффлайн sfis
« Ответ #543 : Января 11, 2017, 19:59:40 pm »
Олег, добрый день.
По крепежным отверстиям к валу двигателя одинаковы.
Крепежные отверстия на площадке двигателя 17 л.с. отличаются от 15 л.с. по длине на 2-4 мм.
Оффлайн sfis
« Ответ #544 : Января 11, 2017, 20:04:14 pm »
Здравствуйте все,уважаемый sfis, а у вас есть коленвал к дизелю 186F? заранее благодарен!
Александр, добрый день.
Коленвалы для Lifan 186 Disel сейчас закончились.
Мы их заказали, но точную дату поступления сказать пока что сложно.
Оффлайн sfis
« Ответ #545 : Января 11, 2017, 20:09:35 pm »
Сейчас в наличии:
Вариатор Сафари D20 мм - 4500 руб.
Вариатор с кронштейном в сборе одноопорный - 5900 руб.
Вариатор звезда D20 мм Z11 - 690 руб.
Вариатор звезда D22 мм Z13, цепь-ИЖ - 690 руб.
Вариатор звезда D25 мм Z13 - 720 руб.
Оффлайн sfis
« Ответ #546 : Января 11, 2017, 20:12:46 pm »
Приветствую. Подскажите цену на 15 сил с электростартером, и где находитесь территориально мне чтоб доставку посчитать тк энергия я  в г.Тулун ирк обл. живу.
Тимофей, добрый день.
Выше разместил обновленные цены.
Все отправки со склада из города Вологды.
Оффлайн Dixon
  • Техника: Мото 2х2
« Ответ #547 : Января 11, 2017, 20:58:31 pm »
Спасибочки.
Оффлайн Genri777
« Ответ #548 : Января 11, 2017, 23:53:13 pm »
Алексей здравствуйте. Скажите в чем разница между двигателем
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм и 170F 7 л.с. вал 20 мм ?? Кроме Мощности и ,что обозначает цифра "2"?
2) Возможна доставка заказанного мотора на трассу,проходящюю мимо фуру,через Вологодскую область на котлас и далее,все заранее обговорим,чтоб состыковать и не было накладок.
Оффлайн sfis
« Ответ #549 : Января 12, 2017, 12:28:49 pm »
Genri777, добрый день.
Двигатели Lifan 6,5 л.с. и 7 л.с. отличаются поршневой группой (диаметром гильзы, поршня и поршневых колец)
Первоначально базовой моделью на заводе Lifan был двигатель 168F - (5,5 л.с.)
Далее на двигателе была модернизирована поршневая система с увеличением мощности, появилось название 168F-2 - (6,5 л.с.)
Спустя время инженеры завода Lifan увеличили диаметр поршня тем самым вновь увеличив мощность мотора, появилась новая модель 170F - (7 л.с.)
Мой контактный номер телефона 8-921-833-08-40 позвоните, придумаем как доставить Вам мотор.
Оффлайн sfis
« Ответ #550 : Января 13, 2017, 19:48:45 pm »
Уважаемые форумчане!
В продажу поступили мотопомпы на 1,5 кВт
Мотопомпа 25ZB12-1.4Q - 8700 руб.
Тип двигателя: Lifan 152F,бензиновый,одноцилиндровый,четырехтактный
Мощность: 1,4 кВт
Система запуска: Ручной старт
Диаметр трубы:   25 мм (1")
Производительность: 4.6 м3/час, 77 л/мин.
Высота подъема: 12 м
Глубина забора жидкости: 6 м
Подготовка к работе: 180 сек
Габаритные размеры: 425x315x395 мм
Масса: 12 кг
Мотопомпа 40ZB15-1.4Q - 8800 руб.
Мощность: 1,4 кВт
Диаметр трубы: 40 мм (1,5")
Высота подъема: 15 м
Глубина забора жидкости: 5 м
Подготовка к работе: 120 сек
Габаритные размеры: 360x320x410 мм
Масса: 12 кг
« Последнее редактирование: Января 13, 2017, 19:54:41 pm от sfis »
Оффлайн shurup1
  • Техника: мото урал грузовой самодельный, мотобуксировщик самодельный, лыжи охотничьи магазинные.
« Ответ #551 : Января 13, 2017, 22:54:56 pm »
Оффлайн ak678
  • Техника: Мотособака Хаски
« Ответ #552 : Января 15, 2017, 03:13:34 am »
Добрый день Алексей,
Хочу приобрести Lifan 17FD-R, пора менять движок на моем Хаски. При доставке как упаковываете? Могу посмотреть теххарактеритики, размеры? По размерам интересуют данные по валу и крепежные размеры нижней части (у меня Гринфильд, аналог Хонды GX200). Понижающий редуктор 2:1? Как правило продавцы предлагают стабилизатор 10 амперный к фаре подключения, у вас имеется? Какой моторесурс даёт завод производитель на этот движок? Многие вопросы отпадут, если скинете теххарактеритики и дадите ссылку на запчасти и расходники к этому двигателю. Анатолий.
« Последнее редактирование: Января 15, 2017, 03:28:39 am от ak678 »
Оффлайн ak678
« Ответ #553 : Января 15, 2017, 05:25:57 am »
Опс... нолик потерялся, имеется ввиду Lifan 170FD-R. Вообще какой понадёжнее, покачественее 168FD-R или 170FD-R? Когда удобно вам позвонить, с учётом разницы по времени +8 часов?
« Последнее редактирование: Января 15, 2017, 05:34:02 am от ak678 »
Оффлайн sfis
« Ответ #554 : Января 16, 2017, 13:28:15 pm »
Поступления ожидаем не раньше начала июня.
Оффлайн sfis
« Ответ #555 : Января 16, 2017, 15:01:37 pm »
Анатолий, добрый день.
В наличии двигатель Lifan170FD-R (редуктор в сборе с автоматическим сцеплением понижающий 1:2) D20, катушка освещения 7 Ампер - 16800 руб.
Выпрямитель-стабилизатор 10 Ампер - 750 руб.
Моторесурс двигателя 5000 моточасов.
Оффлайн sfis
« Ответ #556 : Января 16, 2017, 15:05:09 pm »
Оба двигателя считаются надежными, звоните с 9:00 - 19:00 по московскому времени.
Оффлайн shurup1
« Ответ #557 : Января 16, 2017, 19:59:23 pm »
Спасибо будем ждать а какая цена у них была???
Оффлайн sfis
« Ответ #558 : Января 16, 2017, 20:11:39 pm »
Крайняя цена на коленвал Lifan Disel 186 была 5250 руб.
Оффлайн ak678
« Ответ #559 : Января 17, 2017, 03:53:47 am »
Ок Алексей, благодарю за инфо,
по покупке движка перехожу в личку.
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
