Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 744724 раз)
Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
« Ответ #500 : Ноября 02, 2016, 23:36:11 pm »
Компания Lifan рекомендует применять выпрямители (реле-регуляторы) проверенные и изготовленные производителем.
А почему компания Лифан не порекомендует продавцам разобраться хотя-бы в названиях продаваемых устройств?
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
« Ответ #501 : Ноября 03, 2016, 13:19:35 pm »
Сергей, добрый день.
Да, Вы правы, правильнее будет выпрямитель-стабилизатор 10 Ампер.
Оффлайн sfis
« Ответ #502 : Ноября 10, 2016, 14:51:21 pm »
В 2016 году ОАО "Кадви" начало производство новой модели мотоблока – "Авангард" с двигателем Lifan 168F-2 (6,5 л.с.).
Мотоблок более лёгкого класса по сравнению с предыдущими моделями – его вес составляет 64 кг. Цепно-шестерёнчатый редуктор передаёт мощность на колёса (при необходимости можно установить фрезы культиваторы), а навесное оборудование приводится в движение от шкива отбора мощности, расположенного на валу двигателя. Механическая коробка передач с двумя передними и одной задней передачей отличает эту модель от других и обеспечивает более удобное управление. Сцепление клиноременное, рычаги управления мотоблоком крепятся на руле, руль регулируется по высоте.
Мотоблок предназначен для сельскохозяйственных работ на приусадебных участках, в садах и огородах индивидуального пользования.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #503 : Ноября 12, 2016, 21:50:03 pm »
:Нужна схема подключения проводов лифан 190 с катушкой на 18А. Не могу понять: переменный на выпрямитель идет, а на выходе тока вообще никакого нет. Может провода в фишке выпрямителя перепутаны? Помогите пжт.
« Ответ #504 : Ноября 13, 2016, 00:57:06 am »
Замечал такое явление. Выпрямитель-стабилизатор 18А не работает без аккумулятора.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #505 : Ноября 13, 2016, 17:17:14 pm »
Аккумулятор подключен, зарядка не идет.
Оффлайн T.S.V.
  • Техника: Нива, недостроенный вездеход
« Ответ #506 : Ноября 14, 2016, 02:37:12 am »
Доброй ночи Сергей. Набор необходимый для освещения (20 А) для лифан 22 силы. Есть в наличии и какова цена.
Оффлайн sfis
« Ответ #507 : Ноября 14, 2016, 19:42:33 pm »
Юрий, добрый день.
Если у Вас двигатель 190FD  с катушкой освещения 18 Ампер, необходимо чтобы в цепи обязательно была аккумуляторная батарея (АКБ).
Также для более надежного контакта между блоком управления зажигания и двигателем,
в местах крепления необходимо зачистить лакокрасочное покрытие до металла.
Ниже прикрепляю фото подключения двигателя 190FD 18 Ампер.
Оффлайн sfis
« Ответ #508 : Ноября 14, 2016, 19:55:01 pm »
В наличии:
Выпрямитель 20А - 1650 руб.
Катушка освещения 20А для 2V78F - 1790 руб.
Маховик 20А для 2V78F - появятся в наличии в конце декабря.
Оффлайн чага
« Ответ #509 : Ноября 14, 2016, 21:00:03 pm »
Вот эту бы схему, да в прошлый год увидеть! А так прикончил новые светодиодные фары. Ктож знал что без акума не работат!  0*)
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #510 : Ноября 15, 2016, 10:14:14 am »
Буду покупать у Вас однозначно. Как тут говорят бронь, или как? Короче надо чтобы закрепить за мной.
Оффлайн sfis
« Ответ #511 : Ноября 15, 2016, 13:00:48 pm »
Сергей, для резерва необходимы от Вас контактные данные.
Запрос отправил Вам в личное сообщение.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #512 : Ноября 29, 2016, 19:49:36 pm »
Добрый вечер по моему вопросу ничего не поменялось? Все в силе?
Оффлайн sfis
« Ответ #513 : Ноября 29, 2016, 19:57:47 pm »
Ваш резерв в силе. Ждем поступление маховиков.
Онлайн SLOW
« Ответ #514 : Ноября 30, 2016, 00:31:29 am »
Юрий Добрый день, а где посмотреть наличие и цены моторов
нужно 15 или более сил и с катушкой
Очень бы здорово движок оборотистый .. но такие вроде только 10ки были ...
Оффлайн sfis
« Ответ #515 : Ноября 30, 2016, 11:45:20 am »
Двигатели 15 л.с. маркируются  Lifan 190F в различных комплектациях.
Высокооборотистые G168FD-2 (GS200) – 15500 руб. Подробнее о характеристиках можно почитать в ветке выше, сообщение #467 : Сентябрь 08, 2016, 14:34:46 pm »
« Ответ #489 : Октябрь 28, 2016, 19:55:28 pm »
Новое поступлении продукции Lifan!!!
Двигатели высокооборотистые с прямой передачей:
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5900 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 6100 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 7400 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7600 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7600 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 9500 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 7650 руб
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7650 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9000 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 14700 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 16000 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16300 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 15600 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 17600 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм - 15800 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 17400 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 18400 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм - 16400 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 17800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19100 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм - 19100 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20300 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21100 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20 Ампер
датчик давления/м., м/радиатор. – 49200 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3 Ампера – 46800 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 12000 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 12100 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 12500 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм - 17600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19800 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм - 18800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм - 18900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21200 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 22300 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 19600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 22600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 23900 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24400 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 26400 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением:
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 11600 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 13700 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 12000 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампера (36Вт) – 20000 руб
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 21700 руб
188F-R 13 л.с. вал 22 мм - 20400 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21800 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 22700 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 23000 руб.
192F-R 17 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 24800 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском:
168F-2D-R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16700 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 24300 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 26300 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм - 24900 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) - 27000 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления:
168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 9700 руб.
190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 20500 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
1P64FV-C вал 25 мм - 8300 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 8800 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8800 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 23800 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 29400 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 25400 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 31000 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 27900 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 32600 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях):
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 27000 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций):
168F-2 6,5 л.с. конусный вал - 8200 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-54,45 мм, без б/б, с колоколом - 17700 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 19400 руб.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• по платежке в любом банке
• по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратек, DPD).
Пишите в ЛС.
Оффлайн sandro
  • Техника: сузуки джимни
« Ответ #516 : Декабря 01, 2016, 12:04:40 pm »
Добрый день Алексей. сколь будет стоить пересылка 15-17 лс лифана до Хабаровска.  ::mail1:::
Оффлайн sfis
« Ответ #517 : Декабря 01, 2016, 13:12:51 pm »
Александр, добрый день.
Предварительный расчет доставки двигателя Lifan 15-17 л.с., Вологда-Хабаровск:
Приблизительная доставка ТК Деловые Линии - 1484 руб. (18-20 дней)
Приблизительная доставка ТК ПЭК - 1000 руб. (10-13 дней)
Приблизительная доставка ТК ЖэлДорЭкспедиция - 1430 руб. (17-20 дней)
Приблизительная доставка ТК РАТЭК - 1212 руб. (15-17 дней)
Приблизительная доставка ТК DPD - 1210 руб. (10-12 дней)
Оффлайн sandro
« Ответ #518 : Декабря 02, 2016, 09:15:52 am »
Алексей день добрый. Благодарю ВАС за подробный ответ.Я думал намного дороже . После нового года возьму 17 сил. Спасибо еще раз. :yahoopnevmo:
Оффлайн sfis
« Ответ #519 : Декабря 02, 2016, 12:38:51 pm »
Хорошо.
Как определитесь с заказом, пишите постараемся Вам помочь.
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
