Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 757654 раз)
Оффлайн salomon
Интересует лифах 13 лс без эл стартера с катушкой 7 ампер
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
День добрый. Такие моторы есть в наличии по цене 19000 рублей. Так же к этому двигателю желательно
иметь выпрямитель на 10 Ампер. Его цена 750 рублей.
Оффлайн salomon
Ок, пришлите счёт в лс для оплаты, выпрямитель сам спаяю
Оффлайн sfis
Способы оплаты и доставки отправил в л.с.
Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
« Ответ #464 : Сентября 05, 2016, 00:01:39 am »
Здравствуйте , Дмитрий ! Подскажите , пожалуйста крепежные размеры двигателя Лифан 182F . Хочу мотораму сделать .
Оффлайн sfis
« Ответ #465 : Сентября 05, 2016, 12:15:29 pm »
Юрий, добрый день.
Напишите свою электронную почту, смогу отправить схемы.
Оффлайн sfis
« Ответ #466 : Сентября 07, 2016, 14:38:25 pm »
Добрый день! Ниже я поместил запрашиваемые Вами схемы.
Оффлайн sfis
« Ответ #467 : Сентября 08, 2016, 14:34:46 pm »
Уважаемые форумчане!
Спешу Вас уведомить, о появлении интересных новинок в линейке бензиновых двигателей LIFAN!!!
- Четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan GS200E (11 л.с.)
Бензиновый двигатель Lifan GS200E  является новейшей разработкой компании Лифан. Это современный высокооборотистый двигатель, максимальное число оборотов которого достигает 6000 oб/мин.
Обратите внимание, на данную новинку действует специальная цена 15500р!
  Преимущества двигателя нового поколения Lifan GS200E (11 л.с.):
-Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение.
-Зажигание бесконтактное транзисторное с датчиком Холла.
-Система запуска ручной и электрический старт.
-Легкий пуск благодаря системе декомпрессии.
-Продуманная конструкция малый вес и габариты при высокой мощности агрегата.
-Возможность подключения приборов освещения или любого другого электрооборудования мощностью до 90 Ватт.
Двигатель дополнительно оснащен катушкой освещения мощностью 7 Ампер и стабилизатором напряжения. Поставляется без топливного бака и глушителя.
Мощность:   11 л.с.
Расположение вала:   Горизонтальное
Диаметр вала:   20 мм
Диаметр цилиндра:   68 мм
Ход поршня:   54 мм
Рабочий объем:   196 см³
Степень сжатия:   11.5:1
Максимальная выходная мощность:   8,1 кВт при 6000 об. в мин.
Номинальная мощность:   6.6 кВт при 5800 об. в мин.
Максимальный крутящий момент:   12.5 Н.м при 4800 об. в мин.
Система зажигания:   Бесконтактное полупроводниковое
Запуск:   Электрический и ручной старт
Расход топлива:   395 г/кВт.ч
Объем масла в двигателе:   0,6 л
Размеры (мм):   385х310х275 мм
Размер упаковки (мм):   450х390х310 мм
Катушка освещения:   7 Ампер
Вес:   14 кг
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• наложенным платежом при получении товара,
• по счету (для предприятий)
Отправка производится каждый день, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратэк, DPD).
Пишите в ЛС.
Оффлайн sfis
« Ответ #468 : Сентября 09, 2016, 12:33:41 pm »
- Четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 192F (17 л.с.)
Бензиновый двигатель Lifan 192 F (катушка 3А) является моделью разработанной и запущенной в производство компанией Лифан в этом году. Поэтому в данном агрегате собраны воедино самые свежие конструкторские разработки китайских инженеров на сегодняшний день.
Обратите внимание, на данную новинку действует специальная цена 18500р!
Преимущества двигателя Lifan 192F (3Ампера):
-Зажигание электронное.
-Система запуска ручной старт.
-Легкий пуск система декомпрессии.
-Продуманная конструкция малый вес и габариты.
-Возможность подключения полезной нагрузки мощностью до 40 Ватт
Дополнительно оснащен катушкой 3 Ампера, вследствие чего, появляется возможность подключения дополнительной полезной нагрузки мощностью до 40 Ватт.
Мощность:   17 л.с.
Диаметр вала:   25 мм
Диаметр цилиндра:   92 мм
Ход поршня:   67 мм
Рабочий объем:   445 см³
Степень сжатия:   8.2:1
Максимальная выходная мощность:   12,5 кВт при 3600 об. в мин.
Номинальная мощность:   8,8 кВт при 2500 об. в мин.
Максимальный крутящий момент:   25,5 Н.м при 2500 об. в мин.
Запуск:   Ручной
Емкость топливного бака:   6,5 л
Расход топлива:   370 г/кВт.ч
Объем масла в двигателе:   1,1 л
Размеры (мм):   470х400х460 мм
Размер упаковки (мм):   485х455х535 мм
Катушка освещения:   3 А
Вес:   31 кг
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Оффлайн sfis
« Ответ #469 : Сентября 09, 2016, 21:08:18 pm »
Прошу прощения, забыл указать самое главное - цену. Весь сентябрь для уважаемых форумчан вместо обычной цены 19700 рублей,
действует цена 18500 рублей.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2016, 20:37:54 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #470 : Сентября 12, 2016, 20:56:33 pm »
sfis,  Сообщения пишутся обычным шрифтом  . Не надо кричать . Кому надо тот увидит и позвонит  ;)
Оффлайн Priob70
« Ответ #471 : Октября 15, 2016, 21:44:35 pm »
Lifan 192F (17 л.с.)- наличие, цена?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #472 : Октября 16, 2016, 06:13:59 am »
И с электростартером бывают?
Оффлайн <<GRITS>>
  • Техника: Mitsubishi l200. YAMAHA V-MAX. Вездеход GRITS
« Ответ #473 : Октября 16, 2016, 19:57:07 pm »
Приветствую! есть у вас такой регулятор напряжения или аналогичный?
Оффлайн sfis
« Ответ #474 : Октября 17, 2016, 12:28:35 pm »
День добрый. Моторы в наличии, цена для форумчан пока прежняя 18500 рублей.
Оффлайн sfis
« Ответ #475 : Октября 17, 2016, 12:32:49 pm »
Да, моторы с электростартом будут у нас уже на этой неделе. Ожидаем такие моторы двух видов. А именно:
Lifan 192FD (7 Ампер) с ручным и электростартом по цене 24400 рублей, и
Lifan 192FD (18 Ампер) с ручным и электростартом по цене 26400 рублей
Оффлайн sfis
« Ответ #476 : Октября 17, 2016, 12:55:06 pm »
День добрый. У нас имеется похожий выпрямитель-стабилизатор напряжения мощностью на 10 Ампер по цене 750 рублей.
Вот такой
У него имеется один вход для переменного напряжения (два коричневых провода) и два выхода уже с постоянным стабилизированным
напряжением. Один выход - на свет, другой - для подзарядки аккумулятора.
Оффлайн Priob70
« Ответ #477 : Октября 17, 2016, 22:09:05 pm »
Пожалуйста в резерв, до выяснения.
Оффлайн sfis
« Ответ #478 : Октября 18, 2016, 12:33:59 pm »
Анатолий, добрый день.
Двигатель для Вас поставили в резерв, до середины следующей недели.
Ждем Вашего решения.
Оффлайн Priob70
« Ответ #479 : Октября 18, 2016, 18:46:53 pm »
Решение принято, резерв снимаю.
Думаю не создал проблем?
Если что, прошу прощения.
С уважением ,А.
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
