Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 758002 раз)
Здравствуйте ! Как определить есть ли на двигателе катушка зажигания ? Покупал в 10 году , двигатель 11 л.с.  без эл. стартера на рынке в Перми .
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
добрый день. катушка выглядит вот так. посмотрите если ли она на вашем двигателе.
Оффлайн sfis
если вы имеете ввиду катушку освещения, то посмотрите на двигатель со стороны кнопки выключения, если выходят два провода, то катушка освещения есть
Провода там видно а как подключать ? 0*)
Оффлайн sfis
подключаться нужно грубо говоря как к розетке. оттуда выходит переменный ток. если вам необходим постоянный то требуется подключение выпрямителя
Оффлайн sfis
Новое поступлении продукции Lifan!!!
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 6500 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 6600 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 8100 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 8200 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 8200 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 8300 руб
170F 7 л.с. вал 20 мм - 8300 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10300 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 15500 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17000 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 16500 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 18400 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 20000 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм - 18000 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20300 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20А
датчик давления/м., м/радиатор. – 52000 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А. – 50000 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 14500 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13700 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 20800 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 21000 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22600 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 23600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 20800 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 26500 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением:
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 12600 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14800 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 12800 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 22800 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23500 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 24800 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском:
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19500 руб.
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 25700 руб
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 25300 руб
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 26000 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм - 24900 руб
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления:
168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 10500 руб.
190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 21200 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
1P64FV-C вал 25 мм - 9000 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 9700 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 9700 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 26000 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 32000 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 28000 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 34000 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 29900 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 35500 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 25900 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 28900 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
168F 6,5 л.с. конусный вал - 8800 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-57 мм, без б/б, с колоколом - 21200 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 17500 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 44000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 50000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29500 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 29500 рублей
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 14500 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 18800 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 15300 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 19200 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 32000 рублей
Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 31000 рублей
Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 38500 рублей
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 42000 рублей
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 46500 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 44000 рублей
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 41500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной запуск, колеса, АКБ, электро и ручн. старт, макс мощность 6 квт - 41500 рублей
Генератор Lifan 10GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 11 квт - 117000 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 58500 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 16900 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 18000 рублей
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 36500 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 11800 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 13500 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 23500 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30-4C – 30500 руб
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• по платежке в любом банке
• по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратек, DPD).
Пишите в ЛС.
Оффлайн sfis
Цитата: SnowDeer от Сегодня в 17:37:25Сергей, добрый день!
У меня Мухтар-15 с двигателем 15 л.с.
1. Не в курсе, какая там катушка освещения?
2. Какой выпрямитель-регулятор нужно ставить?
3. Сколько будет стоить с доставкой в Пермь?
Спасибо!
Добрый день.
Если установлен двигатель Lifan,
то сделайте фото проводов выходящих из двигателя под баком.
Какого цвета провода?
В наличии выпрямители 10А они подходят как 3А так и 7А катушкам.
Двигатель стоит ZongShen. Так понимаю - близкий родственник Lifan.
Фото вставить не получилось.((( Провода - два зеленого цвета с надписью 9V-70V.
Вот тут есть нужное фото:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=138&t=105474&start=300
Получилось вставить))) Фото не мое. С форума.
Да, ZongShen действительно родственник Lifan, но не сказать, что такой уж и близкий. Очень большой процент комплектующих не являются взаимозаменяемыми. Что касается мощности встроенной катушки освещения, то здесь я могу только предполагать и догадываться, так как и цвет проводов с катушки освещения и обозначения выходной мощности на Лифане свои. Поэтому точно сказать не могу, но по толщине проводов явно можно утверждать, что мощность катушки меньше 10 Ампер.
Оффлайн sfis
По просьбам форумчан выкладываю фото нового дизельного 12-ти сильного мотора (188FD)
Оффлайн sfis
Внимание! Акция!! До 15 июня цена на мотор 168F-2 - всего 7500 рублей!!
Оффлайн sfis
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5900 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 6000 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 7400 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7500 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7500 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Ампер (84Вт) – 9500 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 7600 руб
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7600 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9800 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 14300 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16100 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16700 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 15400 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм – 15500 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 17500 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19000 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм - 16400 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 19100 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 13800 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13000 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19400 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 19800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 21600 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 22000 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 19700 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 22200 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 11600 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14300 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 11900 руб.
177F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 20300 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21600 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23600 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17400 руб.
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 24600 руб
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 24600 руб
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 25200 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм - 22800 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 25800 руб
168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 9700 руб.
190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 20400 руб.
1P64FV-C вал 25 мм - 8300 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 8800 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8800 руб.
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 23800 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 29400 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 25400 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 31000 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 27300 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 32600 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 23900 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 27500 руб.
168F 6,5 л.с. конусный вал - 8200 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 46200 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 49100 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 53900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 30400 рублей
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 30000 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 30800 рублей
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 12600 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 13700 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 17200 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 28600 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-6 , макс мощность 2,8 квт - 18600 рублей
Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 27400 рублей
Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 30600 рублей
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 37800 рублей
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 41800 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 39300 рублей
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 37200 рублей
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной запуск, колеса, АКБ, электро и ручн. старт, макс мощность 6 квт - 41400 рублей
Генератор Lifan 10GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 11 квт - 108000 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 54900 рублей
Электросварочный аппарат Lifan AXQ1-200 – 59640 руб.
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 15500 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16700 рублей
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 33400 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 10800 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 12200 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 21400 рублей
Мотопомпа  Disel Lifan 80ZB30-4C – 28200 рублей
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Оффлайн Петрович11
Среди двигателей 15 л.с. с электростартёром и ручным запуском есть двигатель за 19700 руб. Что у него есть?
Оффлайн sfis
Петрович11, добрый день.
Двигатель Lifan190FD D25 есть в наличии, стоимость 19700 руб.
Бензиновый двигатель 15 л.с. комплектация без катушек освещения, с ручным и электростартером.
Способы оплаты и доставки отправил в л.с.
Оффлайн Докторс
Здравствуйте Дмитрий, написал в личку
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 22200 руб, ещё вариатор и ремень нужен.
 Спасибо.
Оффлайн sfis
 Спасибо.
День добрый. Посмотрел в личке - пока ничего. Может сообщение не отправилось?
Оффлайн Петрович11
Здравствуйте. Вот получил Лифан. Сразу забыл спросить - у него маховик с магнитами? У меня катушка освещения была, поэтому я выписал без катушки освещения. Свою поставлю. А вот про магниты забыл спросить, когда выписывал.
Оффлайн sfis
Добрый день.
Данный двигатель Вы приобрели без катушки освещения,
на нем установлен стандартный маховик с магнитами рассчитанный для катушки 0,6А.
Для правильной работы катушки 3А, необходимо установить маховик 3А.
Оффлайн Петрович11
У меня катушка на 7 А.
Оффлайн sfis
Тогда и маховик необходим на 7А.
Оффлайн Петрович11
И сколько он стоит?
Оффлайн sfis
Маховик с магнитами на 7А для 182FD - 190FD - 1980 руб.
Данные для покупки и доставки отправил в л.с.
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
