Автор Тема: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам  (Прочитано 757804 раз)
Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
« Ответ #520 : Декабря 04, 2016, 16:32:19 pm »
Сергей, добрый день.Двигатели 15 л.с. маркируются  Lifan 190F в различных комплектациях.Высокооборотистые G168FD-2 (GS200) – 15500 руб. Подробнее о характеристиках можно почитать в ветке выше, сообщение #467 : Сентябрь 08, 2016, 14:34:46 pm »
Большое спасибо за ответ
а скажите пожалуйста
что можно повесить на данный высокообротный:
если вариатор то какой Сафари- Каюр
или у вас есть центробежные сцепления подходящие под этот двигатель ?
Оффлайн sfis
  • Продажа Двигателей Lifan
« Ответ #521 : Декабря 05, 2016, 17:14:40 pm »
Так как двигатель высокооборотистый, то количество оборотов на холостом ходу высокое.
При установке вариатора Сафари ремень будет в натяжении постоянно.
Редуктор не пробовали устанавливать, но по крепежным размерам к валу он подходит.
Есть вероятность  что на холостом ходу вал редуктора установленном на двигателе будет постоянно крутится.
« Ответ #522 : Декабря 05, 2016, 20:12:30 pm »
Спасибо большое, но
Не совсем понимаю у этого мотора и холостые выше ?
я его хотел брать ради более широкого диапазона рабочих оборотов типа от 1500 до 6000. Т.е. надеялся что это другой тип двигателя.
Получается диапазон тот же просто убрана внутренняя передача ?
Оффлайн sfis
« Ответ #523 : Декабря 06, 2016, 20:00:22 pm »
Спасибо большое, но
На двигателе Lifan GS200E D20 холостой ход - 1500 об/мин.
Данные двигатели появились в продаже не так давно и покупают их обычно без редуктора.
На какой технике Вы планируете установить такой мотор?
« Ответ #524 : Декабря 06, 2016, 20:51:55 pm »
На двигателе Lifan GS200E D20 холостой ход - 1500 об/мин.Данные двигатели появились в продаже не так давно и покупают их обычно без редуктора.На какой технике Вы планируете установить такой мотор?
Добрый день
Большое спасибо за ответ. Тогда получается должен работать нормально - вроде холостой ход у "обычных" Лифанов примерно на тех же оборотах.
Техника.... Хм
нечто "карманного ношения на колесах Урагана"  ::crazy:::.  Если серьезно то
Мотор с центробежным сцеплением, ременный редуктор , понижающий в 3 раза, КПП восьмерки  мост ЛУАЗА , привод неступичный на большие колеса (потроха Урагана).
по максимуму буду облегчать, конечно.
« Ответ #525 : Декабря 26, 2016, 17:58:38 pm »
sfis, Алексей,я звонил по поводу пучка проводки для 18 А реле выпрямителя,нужен пучок указанный стрелкой
Ссылки на ваш сайт не нашел. :(
Оффлайн T.S.V.
  • Техника: Нива, недостроенный вездеход
« Ответ #526 : Декабря 26, 2016, 21:27:26 pm »
Добрый день Алексей вопрос по освещению на мотор 22л.с 20А - как там маховик? Переживаю.
Оффлайн sfis
« Ответ #527 : Декабря 27, 2016, 11:44:22 am »
Михаил, добрый день.
Есть в наличии удлинитель к выпрямителю 18А - стоимость 270 руб.
Способы оплаты и доставки отправил Вам в л.с.
Оффлайн sfis
« Ответ #528 : Декабря 27, 2016, 11:54:47 am »
Сергей, маховики вчера поступили.
Данные для доставки и оплаты отправил в л.с.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #529 : Января 04, 2017, 15:49:24 pm »
Добрый день Алексей! Посылку получил -большое спасибо. Теперь просьба: не могли бы Вы дать ссылку на схему подключения катушки, реле - регулятора к моей проводке(22л.с.). Просто хотелось все представлять в уме перед тем как начать установку. Заранее благодарен.
Оффлайн Griny
« Ответ #530 : Января 07, 2017, 15:21:14 pm »
Добрый день! Алексей есть в наличии двигатель 1P70FV?
Оффлайн vit-dv
  • Техника: мухтар
« Ответ #531 : Января 08, 2017, 02:35:58 am »
Алексей с прошедшими праздниками! Подскажи пожалуйста-в клапанных крышках есть что то типа клапана(текстолитовая шайба вроде) какова ее роль и предназначение? Если ее убрать как это повлияет на работу двигателя?
Оффлайн sfis
« Ответ #532 : Января 09, 2017, 14:02:41 pm »
Фото скинул в л.с.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #533 : Января 09, 2017, 14:22:07 pm »
Фото скинул в л.с.
А можно и нам тоже схему?
Оффлайн Dixon
  • Техника: Мото 2х2
« Ответ #534 : Января 09, 2017, 16:10:48 pm »
Приветствую. Подскажите цену на 15 сил с электростартером, и где находитесь территориально мне чтоб доставку посчитать тк энергия я  в г.Тулун ирк обл. живу.
Оффлайн sfis
« Ответ #535 : Января 09, 2017, 16:57:42 pm »
Виталий, добрый день.
В наличии: 1P70FV-В вал 22 мм - 8800 руб.
Оффлайн sfis
« Ответ #536 : Января 09, 2017, 17:18:52 pm »
И Вас с прошедшими праздниками с Новым годом и Рождеством! Текстолитовая шайба - является мембрана сапуна.
Если убрать мембрану, то масло будет поступать в воздушный фильтр.
Тем самым приведет к угару масла и повышенному нагару свечи, что приведет к выводу мотора из строя.
Оффлайн sfis
« Ответ #537 : Января 09, 2017, 18:11:12 pm »
Фото скинул в л.с.
Фото подключения прикрепляю.
Более подробное фото в ближайшее время подготовим и опубликую.
Оффлайн shurup1
  • Техника: мото урал грузовой самодельный, мотобуксировщик самодельный, лыжи охотничьи магазинные.
« Ответ #538 : Января 09, 2017, 18:44:53 pm »
Здравствуйте все,уважаемый sfis, а у вас есть коленвал к дизелю 186F? заранее благодарен!
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #539 : Января 10, 2017, 00:43:55 am »
Спасибо все подключил. Катушку установил на дистанционные шайбы(резьба в бобышках везде нарезана). При подключении просто исключил наверное диодный мост который установлен в блоке зажигания. После установки маховика испытал некоторые проблемы с установкой крыльчатки охлаждения-немного болталась на новом маховике из-за слишком малого диаметра опорной площадки - подложил сегменты из паранита все стало ок.
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
Дизельный двигатель от рефрижератора с коробкой ВАЗ 2109
Автор Вова механик
Последний ответ Сентября 13, 2019, 19:15:54 pm
от водолей
вазовский дизельный двигатель
Автор caPITON
Последний ответ Мая 01, 2013, 04:08:40 am
от caPITON
Двигатель 125 сс Жидкостного охлаждения
Автор Евгений Влад
Последний ответ Октября 24, 2018, 20:53:00 pm
от Евгений Влад
Купить в складчину Анакрол-101
Автор s_smirnov
Ответов: 14
Последний ответ Октября 16, 2015, 23:39:41 pm
от s_smirnov
