Автор Тема: Разное  (Прочитано 37712 раз)
Оффлайн тралебас
Re: Разное
« Ответ #20 : Сентября 04, 2013, 00:21:50 am »
Неужели не чего не подкинете как вариант,а то уже скоро зима надо строить а план проект не готов  :sad:
Re: Разное
« Ответ #21 : Сентября 04, 2013, 00:22:09 am »
Много читал уже но такой компановки не попадалось вот и метаюсь вот и прошу совета
У Мишки спроси .Он на Патапыча УРАГАНЫ поставил.мосты у него уаз раздатка нива двиг ока.
Re: Разное
« Ответ #22 : Сентября 04, 2013, 00:35:08 am »
раздатка от газ 66 весит 70 кг с копейками,можно не взвешивать.вот тема близкая к вашим планам. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2569.0
Re: Разное
« Ответ #23 : Сентября 04, 2013, 00:38:29 am »
Оффлайн тралебас
Re: Разное
« Ответ #24 : Сентября 04, 2013, 00:46:10 am »
Сп за сноску, фотка просто ЧУМА :shocked:!!!такие запредельные ходы подвески думаю мне не к чему можно и по скромней.
Оффлайн тралебас
Re: Разное
« Ответ #25 : Сентября 04, 2013, 00:50:17 am »
Есть вопрос ...? какие шестерни меняют в Нивкиной рк и что это дает???
Re: Разное
« Ответ #26 : Сентября 04, 2013, 00:50:51 am »
просто обрати внимание , подвеска то зависимая .
Оффлайн тралебас
Re: Разное
« Ответ #27 : Сентября 04, 2013, 01:07:28 am »
Наверное вариант Самопала более подходящий,вот только кузов Оковский маловат будет-но енто поправимо смастерим другой (кабинет)как говорит Владимир Николаевич  :wink:
Оффлайн тралебас
Re: Разное
« Ответ #28 : Сентября 04, 2013, 23:17:07 pm »
Какие мнения по раме-хватит профеля 50-50-3мм ???
Re: Разное
« Ответ #29 : Сентября 05, 2013, 00:04:45 am »
Сделал раму из 50х50х2мм.Пока не развалилась :wink:.но и ездил маловато.Думаю что 50х50х3 само то для того что ты задумал.
Оффлайн тралебас
Re: Разное
« Ответ #30 : Сентября 05, 2013, 01:39:10 am »
Сп... размер не скинешь и базу не скинешь?
Re: Разное
« Ответ #31 : Сентября 05, 2013, 02:09:44 am »
А нету размеров :wink:.привезли профиль по 3 метра длиной :cry:.от этого размера и плясал 88*8. коротковато получилось. с переди под радиатор и облицовку наращивал.
Re: Разное
« Ответ #32 : Сентября 05, 2013, 10:30:24 am »
Я вот по этой иструкции делал.http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=503
А даёт это кайф в езде !  Вчера меня носила нелёгкая и по профилям с полуметровыми пнями и по лежнёвке с брёвнами через раз.
Включил первую пониженную... и не подлетаешь до потолка.
Re: Разное
« Ответ #33 : Сентября 05, 2013, 10:36:16 am »
Вот именно ! Нахрена этот выпендрёж? Делай на волговских рессорах - ни каких реактивных тяг,которые гнутся и ломаются не вовремя, и ход моста меня ни разу пока не огорчил.
Оффлайн тралебас
Re: Разное
« Ответ #34 : Сентября 05, 2013, 21:07:53 pm »
Есть рама и мосты от УАЗ-патриот так вот  спереди стоят  пружины и аморт.вот только для самодельной конструкции уаз пружины будут жесковаты...менять на нивкины задние,а вот сколько листов от волги ставить на зад,да и раму придется варить (ломаную)ИМХО.Пол тетрадки изрисовал уже-вроде кое что вырисовывается :wink:
Оффлайн тралебас
Re: Разное
« Ответ #35 : Сентября 05, 2013, 21:25:12 pm »
Подогнали два моста от волги 3110-очень тяжелые... :sad:
Оффлайн Андреi
Re: Разное
« Ответ #36 : Сентября 05, 2013, 21:39:55 pm »
Неа, вот редукторные УАЗ мосты, вот это тяжелые...
Товарищ два недавно подарил, так втроем в УАЗ-буханку грузить замучались
 :cheesy:
Re: Разное
« Ответ #37 : Сентября 05, 2013, 23:34:07 pm »
Я поставил все листы пятилистового волговского пакета. Опосля сам эксперементально подгонишь.
Раму по-любому придётся ломанную делать,но в этом ничего страшного нет.
Re: Разное
« Ответ #38 : Сентября 06, 2013, 00:48:35 am »
а почему бы не оставить родные патриотские рессоры задние?или их нет?
Re: Разное
« Ответ #39 : Сентября 06, 2013, 17:58:32 pm »
ет токо если лосей возить туда и обратно .
