Автор Тема: Изготовление деталей лазерной резкой.  (Прочитано 107934 раз)
Оффлайн s_smirnov
Re: Изготовление деталей лазерной резкой.
« Ответ #80 : Апреля 28, 2014, 20:23:07 pm »
10мм не ходовой материал.
хорошо, какой ходовой от 6 до 16мм ?
кружочки из 6мм, получатся примерно по 130...150р
« Ответ #82 : Апреля 29, 2014, 11:17:02 am »
Очень бюджетно !
У вас ведь есть чертёж фланца моторов с вертикальным валом 4/6сил ? можно вырезать пару таких плит, наружный диаметр и расположение отверстий по вашему чертежу, внутреннее отверстие ф50мм, толщина 6мм.
И ещё нужно 4шт таких, толщина 6мм.
 почтой отправите ?
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2014, 11:26:01 am от gudvin »
  • Модератор
« Ответ #83 : Апреля 29, 2014, 23:56:44 pm »
Сергей косынки получил.Большое спасибо. 1*11
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #84 : Апреля 30, 2014, 15:29:22 pm »
Очень бюджетно !
Не совсем понял насчет фланцев для моторов. Фланец мотора, расположен не в одной плоскости. Средняя часть, имеет выступы, которые такж не лежат в одной плоскости. Если на мотор попытаться надеть фланец с одним отверстием в центре, то фланец ляжет как-то криво, и до крепёжных отверстий не достанет.
Если не секрет, куда Вы предполагаете ставить такой мотор? И какой именно? У меня сейчас есть мотор 4лс, 6 лс нет.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #85 : Апреля 30, 2014, 15:34:18 pm »
Из какой толщины предполагаются детали?
И вообще, оценить стоимость можете сами.
Для штучных заказов, стоимость реза можно взять из прайса умножив его на 3
http://www.luidorbus.ru/lazernaya-rezka-metalla
И добавить стоимость материала 25...35р/кг. Ещё 100р мне за хлопоты, если детали простые (как на Ваших картинках).
Считать стоимость точно, это нужно людей просить или мне время тратить, чего делать я не хочу.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #86 : Июня 04, 2014, 19:02:12 pm »
s_smirnov-добрый день! А вы когда ни будь изготавливали шестерню пуска двигателя стартером (СЗД) ?
Если да-сколько стоит,если нет-что надо,чтобы заказать.И исполняют ли такие заказы в единичном экземпляре?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #87 : Июня 04, 2014, 19:46:32 pm »
Здравствуйте!
Шестерён пуска изготавливать не доводилось, но это не повод не попробовать :)
Сложности изготовления шестерён в том, что лазер плохо режет толстый металл (медленно, дорого, с низким качеством поверхности). И плохо вырезает элементы размерами меньше чем толщина металла.
Я думаю, что можно попробовать изготовить шестерню склёпаной из пакета сравнительно тонких шестерёнок. Толщиной 2-3 мм. Тогда качество и точность будут приличными.
Какая толщина шестерни?
Стоимость можете оценить сами, в предыдущем моём сообщении написано как.
Если посадочный размер нужно будет изготовить с допусками, стоимость ещё немного увеличится. В общем случае, ширина реза 0,1мм. Для плотной посадки я просто уменьшаю диаметр на 0,1, потом можно чуть шаркнуть напильником.
« Ответ #88 : Июня 04, 2014, 21:35:02 pm »
Шестерня пуска она вот такая,и толщина её 7мм
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #89 : Июня 04, 2014, 22:07:45 pm »
Сейчас общался со специалистом, шестерни ещё не видел,поэтому как образец показал зубчатый венец от мотора Лифан-15. На Лифане зубы чуть помельче и толщина 5мм. Сказали такую можно, качество будет приличное.
Может быть и на СЗД из 5мм изготовить? Из 7мм я видел детали, торцевая поверхность получается не ровная.
Нужен модуль зуба, количество зубов, посадочные размеры.
Если посадка плотная, то можно оставить припуск и посадку проточить на станке.
Резка 5мм по прайсу 36р/метр. В метр, я думаю уберётся вся деталь. Для штучного изделия, цена умножится например на 3 и чего нибудь добавится за повышенную старательность технолога. Плюс железки полкило
« Ответ #90 : Июня 13, 2014, 14:46:31 pm »
s_smirnov
Сделаете таких 4шт, толщина 6мм, почтой отправите ?
цену и номер карты можно в личку или смс, как удобней.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #91 : Июня 13, 2014, 15:35:57 pm »
Главный лазерный резчик, по 21 июня в отпуске. Как выйдет, можно будет сделать.
« Ответ #92 : Июня 29, 2014, 00:24:00 am »
Появился резчик ? )
таких кружочков из предыдущего сообщения нужно уже 6шт, а не 4е
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #93 : Июня 29, 2014, 03:53:26 am »
Спрошу
Оффлайн Юра 76
« Ответ #94 : Июля 27, 2014, 10:47:52 am »
Здравствуйте Сергей.Флянцы под ступицу уаз,толщина 10 мм,диаметр 300 какое количество штук  получится из одного листа? И примерная стоимость одного флянца.
Оффлайн Rustam
  • Техника: Луаз 969М, UN-053, УАЗ 469.
« Ответ #95 : Января 06, 2015, 23:22:51 pm »
Здравствуйте Сергей! Тема еще актуальна?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #96 : Января 07, 2015, 19:46:11 pm »
Здравствуйте, коллеги!
Тема актуальна. Только я сменил лазерных резчиков, теперь в другую организацию заказываю. Цены примерно те-же, среднерыночные. Только нет возможности считать заранее стоимость заказа. По крайней мере забесплатно, обсчитывать заказ никто не хочет, поскольку обсчет это тоже работа.
Лично меня это не сильно беспокоит, и счет я получаю вместе с изготовленными деталями.
Как закончатся праздники, попрошу у резчиков прайс-лист, с ценой за метр реза и ценой материалов в зависимости от толщины. Тогда примерно оценить стоимость сможет любо желающий.
Обычно, заказываю детали 1...2 раза в месяц.
За свои услуги по подготовке и обработке эскизов, хочу 500р/час. На проверку и пересылку готовых эскизов в электронном виде уходит минут 10. А за час, можно нарисовать довольно сложную деталь по картинке.
За упаковку и отправку через ТК хочу 200...400р, в зависимости от размера.
Оффлайн Андреi
« Ответ #97 : Февраля 08, 2015, 17:32:37 pm »
Привет, Сергей
Можно ли изготовить из листового металла звездочки на велосипед, мотоцикл ?
От меня данные - номер цепи, кол-во зубов, диаметр центрального отверстия, толщина металла.
Ну ден знаки соответственно.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #98 : Февраля 08, 2015, 21:13:18 pm »
Здравствуйте, Андрей!
Изготовить можно. Только сейчас изготовление сильно растянулось по времени. Предыдущий заказ, 2 недели обсчитывали, и пока ещё даже не начали делать.
Где-то выше в теме, я уже рисовал звёздочки под лазер.
Оффлайн Андреi
« Ответ #99 : Февраля 08, 2015, 22:17:44 pm »
Я по Пензе тоже инфу скинул
Завтра послезавтра-обещали ответ,
В каком  формате чертеж для станков нужен?
Изготовление колёс для пневмоходов, под камеру низкого давления (на заказ)
Автор Сергей Николаевич
Последний ответ Февраля 08, 2012, 00:35:24 am
от СергейНиколаевич
Принимаю заказы на изготовление кразовских ободрышей.
Автор Александр 001
Последний ответ Декабря 11, 2018, 23:24:45 pm
от Негатин александр
Изготовление колёсных дисков для вездеходов на заказ
Автор СергейНиколаевич
Ответов: 117
Последний ответ Февраля 08, 2016, 00:54:12 am
от максимус
г. Киров. Изготовление покрышек на заказ
Автор BOLT 198
Ответов: 71
Последний ответ Июля 14, 2018, 18:16:20 pm
от Потапыч
Изготовление покрышек НСО Куйбышев
Автор Макс
Ответов: 118
Последний ответ Февраля 25, 2018, 06:34:55 am
от Макс
