Автор Тема: Окапуля  (Прочитано 31263 раз)
Оффлайн K Evgeny
  • Техника: ммс аиртрек окапуля снегоход
Окапуля
« : Августа 04, 2013, 21:25:56 pm »
двигатель и кпп ока, мосты и раздатка карданы нива, узел перелома (от ювата) ободрыши камаз 4310(батыр) или ипд 284, рама труба 20х40х1,5мм, плавает. При испытании по пересеченке и болотам идет хорошо, расход топлива соответствует нагрузке на педали и рычаги- даже радует после вихря и мото урала
« Последнее редактирование: Августа 04, 2013, 21:49:54 pm от Korovin Evgeny »
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #1 : Августа 04, 2013, 21:36:55 pm »
фото стройки
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #2 : Августа 04, 2013, 21:38:52 pm »
получается так
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #3 : Августа 04, 2013, 21:39:39 pm »
рама
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #4 : Августа 04, 2013, 21:40:18 pm »
задняя тележка
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #5 : Августа 04, 2013, 21:41:07 pm »
колесо
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #6 : Августа 04, 2013, 21:42:14 pm »
передок
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #7 : Августа 04, 2013, 21:45:21 pm »
двигатель
Онлайн Анатольич
Re: Окапуля
« Ответ #8 : Августа 05, 2013, 09:07:56 am »
Korovin Evgeny, а что, неплохой вездеходик!  1*11 А мосты к раме приварены?
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #9 : Августа 05, 2013, 09:19:22 am »
мосты усилены уголком и проварены на задней тележке видно. с другом всю зиму пролазили интернет нашли пару сломанных мостов вот и решили  усилить
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #10 : Августа 05, 2013, 19:40:02 pm »
узел перелома от Увата
« Последнее редактирование: Августа 05, 2013, 20:12:49 pm от Korovin Evgeny »
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #11 : Августа 05, 2013, 19:44:44 pm »
вопрос по колесам донорам на фото, можно ли эту модель ободрать :sleepy: рядом пониже размером краз лапоть
Re: Окапуля
« Ответ #12 : Августа 05, 2013, 19:47:48 pm »
Привет земляк, фотки желательно полегче заливать, 800х600 или 640х480, а то эти просматривать инет не тянет.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2016, 21:50:12 pm от Юрий. »
Re: Окапуля
« Ответ #13 : Августа 05, 2013, 19:53:53 pm »
Вроде можно, потому как диагональная.
Шина диагональная 20,5-25 Ф-92А с камерой и ободной лентой. Норма слойности – 18/28 Грузоподъемность – 5450 кг / 7500 кг,. Макс. скорость – 50 км/ч. Применение: Скреперы, фронтальные погрузчики, автогрейдеры . Производство: БШК.
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #14 : Августа 06, 2013, 08:13:58 am »
рулевое моквич 2141
Re: Окапуля
« Ответ #15 : Августа 06, 2013, 09:39:09 am »
скорее зил131
Ф-92А.
Диаметр - 1450-1500
ширина - 450-500 (20")
посадочное - 25"
ширина диска - 17"
слойность - 16
Вскрытие показало, что шина диагональная и имеет два пучка проволоки. Резина очень качественная, п
« Последнее редактирование: Августа 06, 2013, 09:50:53 am от МВП »
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #16 : Августа 06, 2013, 13:39:06 pm »
МВП спасибо за данные по Ф 92 А, планирую окапулю переобувать на Ф92 А по мостам и раздатке должны работать и плавать будет с общим весом до 2 тонн (расчетное число)
Re: Окапуля
« Ответ #17 : Августа 06, 2013, 15:24:00 pm »
Имхо, на 2 тонны мосты(редуктора) нивы слабы, тем паче с такими колесами Ф-92А, диаметр - 1450-1500, даже и драные будут больше ви-3, а они для этих мостов предел. Да, кстати у меня примерно тонна веса сухого, уазкулак на пределе.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2013, 15:30:08 pm от Юрий. »
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #18 : Августа 06, 2013, 15:38:53 pm »
Юра вес 2 тонны расчетный для погружения в полколеса, мне нужен вес 1,2т. батыровские тонут на 2/3 когда груз в телеге, неразгружать же перед каждой речкой, мосты ходят под лаптем а размер Ф92А и ВИ 3 почти вровень . есть фото покоса и переправы но пока нескинуть (шнур для компа остался на покосе)
Re: Окапуля
« Ответ #19 : Августа 06, 2013, 15:56:40 pm »
Ну если 1200кг и ви-3, годится, а Ф92А прилично больше. ВИ-3 1300мм драные 1200мм, а Ф92А  1500мм драные 1400мм будут наверно.
Окапуля-2 или вездеход какувсех.
Автор Захаров.Эд
Ответов: 15
Последний ответ Апреля 14, 2015, 20:37:15 pm
от Захаров.Эд
