Автор Тема: Окапуля  (Прочитано 31961 раз)
Оффлайн K Evgeny
  • Техника: ммс аиртрек окапуля снегоход
Re: Окапуля
« Ответ #40 : Августа 17, 2013, 01:39:17 am »
Полость диска снаружи планирую заполнить термитом чтобы повысить плавучесть
Камеры пробовал от китайсадтелега не понравилось.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2016, 21:59:00 pm от Юрий. »
Оффлайн Анатольич
Re: Окапуля
« Ответ #41 : Августа 17, 2013, 09:42:50 am »
Аналог ока мотор китаец кто продает и отзывы на пневматиках интересны
Могу продать. Лежит третий год, новый. Брал у Лунтика, обошёлся в двадцадку. Дифер уже заблокирован. Но энтот Лунтик, как всегда, под...бал малёхо - мозги не выслал. Пришлось выписывать из Серпухова (Евро-2), плюс катушку зажигания, обошлось в десятку.
А отзывы по этому двигателю неплохие, Юра Uvat с ними свои большие и дорогущие болотоходы строит. Этот двигатель - копия Сузуки альто.
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #42 : Августа 19, 2013, 23:59:13 pm »
Анатолич далеко везти, ссылки на аппараты с этим мотором нашел спасибо.
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #43 : Августа 20, 2013, 16:43:54 pm »
Стартер новый коротнул, замеа на б у. Критическая ситуация может случится, ставил без редуктора-отрывает магниты, ставил с редуктором -якорь пробивает. С чем еще может порадовать ока стартер, как решать такую задачу  :sleepy: :sleepy:
Оффлайн Сергей 29 ру
Re: Окапуля
« Ответ #44 : Августа 22, 2013, 10:24:07 am »
Женя, какие размеры рам? У меня ТТХ аналогичные твоим.
Процесс постройки ещё не начался.(пока некогда)
Аппарат твой понравился.
Будут вопросы к тебе.
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #45 : Августа 23, 2013, 16:38:05 pm »
Сергей по раме позже, какуля в тайге, сам еще дальше, пиши на форуме , сам не помогу добрые форумчане всегда готовы совет или адресок кинуть
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #46 : Сентября 02, 2013, 09:23:42 am »
хозблок прошел модернизацию
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #47 : Сентября 02, 2013, 09:25:59 am »
грунтовка зеленая ржавостоп далее роспись хохлома в тайге
Re: Окапуля
« Ответ #48 : Сентября 02, 2013, 18:48:43 pm »
стартер на оку лучьше взять с катушками возбуждения.по моему самый надежный.у него снаружи видны 4 болта по кругу которыми катушки прикручены.вроде белорусский он.с магнитами-фуфло.редукторного небыло у меня.у меня есть бу стартер оки-если интересует-пишите в личку.
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #49 : Сентября 04, 2013, 16:12:14 pm »
Размеры передняя рама 160х98 задняя 175х98 ( длиньше за счет конуса для узла перелома), но нужно помнить что мосты должны быть расположены относительно центра узла перелома в одном размере, иначе колея задних колес будет забегать относительно передних.
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #50 : Сентября 04, 2013, 19:53:33 pm »
Редукторный как раз с магнитами и крутит как надо, магазин говорит что один  из семи стартеров гавкнет а остальные нежалуются в смысле оководы.
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #51 : Сентября 04, 2013, 20:27:33 pm »
Усилена пластиной и обварена с двух сторон
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #52 : Октября 02, 2013, 19:16:56 pm »
Случилась радость ТОВАРИЩ мой удружил 4 доноров краз лапоть, будет чем занятся осенними вечерами.
Просмотрел много инфы про обдирку лаптей,  нужен такой захват поделитесь опытом коллеги http://www.pnevmohod.ru/forum/Smileys/yarex2/morning1pnevmo.gif
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Окапуля
« Ответ #53 : Октября 02, 2013, 21:29:35 pm »
Я делал самодельный
Re: Окапуля
« Ответ #54 : Октября 03, 2013, 00:44:52 am »
Женя, а при ширине рамы 98см, мне кажется большой вылет у дисков получается.
Поправьте меня, если я не прав 0*)
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #55 : Октября 03, 2013, 11:50:31 am »
Диски неделал под лаптя вопросов пока нет,  буду ближе к весне думать, если тебе срочно надо выяснить по вылету задай вопрос мастерам
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #56 : Октября 07, 2013, 20:50:53 pm »
Мастер Эдуард напрокат дал станок инструмент для изготавления ободрышей, делаю повыше от пола так как спина не гнется, ждет работа тиш да гладь, лапти 1300 530 533 ждут
« Последнее редактирование: Октября 07, 2013, 21:10:58 pm от Korovin Evgeny »
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #57 : Октября 07, 2013, 20:53:18 pm »
первой пойдет шина с знаком днепрошина
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #58 : Октября 07, 2013, 20:54:21 pm »
Подготовил козлики , моем донора и вперед
Оффлайн K Evgeny
Re: Окапуля
« Ответ #59 : Октября 07, 2013, 21:05:54 pm »
много споров по поводу елки протектора, был небольшой опыт делал ободрыш от камаза 4310, там применили- елка со смещением реборды, в работе показала себя неплохо. сравнить несчем раньше то не ездил на пневмо, только на камерах
Окапуля-2 или вездеход какувсех.
Автор Захаров.Эд
Ответов: 15
Последний ответ Апреля 14, 2015, 20:37:15 pm
от Захаров.Эд
