Автор Тема: ВТС 4х4 "Хакан"-2012 г.в.  (Прочитано 33177 раз)
Оффлайн шайтан
Re: ВТС 4х4 "Хакан"-2012 г.в.
« Ответ #20 : Августа 10, 2013, 10:52:50 am »
Брюхо оправдано если оно несёт какую то функцию (допустим это лодка , для водоизмещения)  А здесь это тормоз , даёт возможность колёсам раньше закопаться.  Кто работал на гусеничных вездеходах ГАЗ71, МТЛБ, ГТТ, АТС. прекрасно это знает. Именно поэтому на них, за счёт торсионов делают диферент на нос, иначе машина тут же садится в снегу и болоте
Полностью согласен,из опыта.В большинстве случаев колёса ТРЕКОЛ не позволяют мостам касаться снега. А если глубокий пухляк и мосты касаються,то в пухляке они не тормозят!!!
Уважаемый АНДРЕИ!Сколь не говори ХАЛВА!ХАЛВА!ХАЛВА!-во рту сладко не будет!
Видео Вашего ВНТ в студию! Покажите проходимость с брюхом,без брюха,ну и в различных дорожных условиях.
Тогда Ваши посты будут убедительными.
Оффлайн шайтан
« Ответ #21 : Августа 10, 2013, 11:03:30 am »
В ДОПОЛНЕНИЕ. Если налететь  на пенёк,то пластиковая защита разлетиться как яичная скорлупа.
« Ответ #22 : Августа 10, 2013, 11:36:37 am »
блин ! Валера ты где раньше был ?!?!?!
Оффлайн андреи
  • красиво значит правильно.
  • Техника: авто, ВТС-Хакан, лодка, мото.
« Ответ #23 : Августа 10, 2013, 13:08:37 pm »
Возможно строй-фото развеит что то:
Оффлайн андреи
« Ответ #24 : Августа 10, 2013, 13:14:19 pm »
Вы явно не дооцениваете свойства пластика, быстрее лопнут клепки, см. фото поперечка  расположена так, что при налете воспринимает удар она.
Вероятность разбить мост, практически нулевая!
Оффлайн шайтан
« Ответ #25 : Августа 10, 2013, 13:45:18 pm »
Вы   пытаетесь решить не существующую проблему! Не кто ни когда ещё не разбивал мосты! Не ХИЩНИК,не ЯГУАР и многие другие,эксплуатирующие вездеходы многие годы! А вот перегрев двигуна у Вас гарантирован из-за заднего расположения радиатора,что будет вызывать частую работу ел. вентилятора и соответственно резкого сокращения  его срока службы.
 Жизнь покажет всё.Успехов в эксплуатации!
        Всего доброго. Виктор.
Оффлайн андреи
« Ответ #26 : Августа 10, 2013, 14:11:16 pm »
Я эту проблему не решал, наверно это просто положительный момент.А вентиллятор дует по ходу, особо не замечал что часто включается, больше 90 нагреть не могу- может ему атмосфера подмогает.
Оффлайн андреи
« Ответ #27 : Августа 10, 2013, 14:15:19 pm »
Есть мыслишка использовать кривой для пуска, с копейки закрутить место болтика- шкива, направляющие как раз под сидением и бац, а есть советы? :cheesy:
« Ответ #28 : Августа 10, 2013, 15:57:11 pm »
да тут чего тока нет  :wink: просто искать надо .
Ещё вопросик возник как храповик под кривой приспособить( на валу оки болт.)может кто делал.А то отверстие в радиаторе как раз подходит.
Я приварил жигулёвский храповик к болту, которым прикручен шкив на коленвалу. Слабоват болтик, боюсь свернёт его, но заводить пробовал. Сейчас проблема найти копеечный кривой стартёр, пока загнул самопальный. И ещё надо устанавливать на бампере опору, а то можно радиатор порвать.
Андрей слушай а чем вобще обусловлена такая концепция ? в чем выигрыш то  :rolleyes: вот взял визуально развернул переднюю телегу наоборот и пристыковал к задней ... ну вроде ничего не поменялось в корне . только с метр железной жизни спереди добавилось . всеж пузо мотора не так жалко как собственое .
Оффлайн solomon
« Ответ #29 : Августа 10, 2013, 16:07:35 pm »
Единственный плюс плоского брюха- когда вездеход валится на болоте, он ложится на брюхо, далеко не проваливается. Но на колесном поперечное бревно не привяжешь, поэтому это плюс можно не считать. А в снегу колеса раньше снег под собой выкопают, чем протолкнут машину. Хотя это мой личный опыт, может у других как-то по другому.
Оффлайн solomon
« Ответ #30 : Августа 10, 2013, 16:28:47 pm »
Вот еще минус брюха- набивается снег, лед, тяжело выколупывать его оттуда.
« Ответ #31 : Августа 10, 2013, 16:29:54 pm »
наверное так оно и есть на самом деле . на БАТе когда навеска поломалась (чистил снег и лупанул об скалу) то барахтался два дня в снегу как будто вовсе и не тягач советской военной угрозы .
Оффлайн solomon
« Ответ #32 : Августа 10, 2013, 16:41:32 pm »
Не могу фото загрузить, вот еще несколько, на Яндекс закинул http://fotki.yandex.ru/users/solomonomobil/
« Ответ #33 : Августа 10, 2013, 16:46:33 pm »
я на лодочке каталась , я по воложке плыла .
Screens:
Оффлайн solomon
« Ответ #34 : Августа 10, 2013, 16:50:05 pm »
МВП, лодку можно фтороплатом обклепать, скользить хорошо будет.
Оффлайн андреи
« Ответ #35 : Августа 10, 2013, 16:50:18 pm »
Такая концепция обусловлена максимальной прочностью, компактностью, комфортом, легкостью,......
Это базовая платформа, вот например если использовать коробку от ВТС  "Лесник", то раздатка отлетает выигрыш заметный!(есть желание пообщаться на эту тему с товарищами из Вологды)
Если вас интересует глубина вопроса теоритическая то со временем отвечу, так быстро не накидать!
Кстати по моим прикидкам рама  под вес 1200-1500  легко справится (кулак лучше взять по более например соболь или еще усиливать в том числе цапфу ступицы)
Оффлайн андреи
« Ответ #36 : Августа 10, 2013, 16:53:42 pm »
Брюхо  в том числе  означает отсутсвие каких либо углов, исключительно радиусы!!! :wink:
Оффлайн solomon
« Ответ #37 : Августа 10, 2013, 16:59:03 pm »
Согласен, в крайнем случае можно просто спилить всё железо снизу и так ездить. Мне конструктив нравится, а раздатку не надо выкидывать, пониженная вездеходу нужна, равно как и свободный дифф.
« Ответ #38 : Августа 10, 2013, 17:02:06 pm »
ну не думаю я так чевой то , причем уже давно . первый иль второй каракат у меня был 2к1л  и уж какие токо корыта я ему подсовывал ... ну неедет хоть сам тащи .
Оффлайн андреи
« Ответ #39 : Августа 10, 2013, 18:33:41 pm »
В нашей дискуссии  присутствует не разбериха в подходах к к двум вариантам  одного уравнения, но с разными переменными!
1.В одном случае- сцеплению колес хватает преодолеть силу сопротивления кузова (только при рыхлом варианте снега) благодаря просадке до грунта.
2.В во втором  случае -сцеплению обеспеченному свойствами колес  кузов оказывает минимальную силу сопротивления  (при любом варианте снега) при отсутствии просадки до грунта.
А вот какой вариант предпочтительнее каждый решает сам.
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
