Автор Тема: Вот какое чудо я приобрёл! Снегоуборщик МС-59.  (Прочитано 47746 раз)
Оффлайн Байкер
Re: Вот какое чудо я приобрёл! Снегоуборщик МС-59.
« Ответ #40 : Сентября 25, 2013, 18:39:07 pm »
Кепочку мне подарили. :)
Вот как двигатель запускается:
« Ответ #41 : Сентября 25, 2013, 19:44:01 pm »
Ждем видео испытаний! )
Оффлайн Байкер
« Ответ #42 : Сентября 25, 2013, 21:32:30 pm »
Как сделаю - будет.
Оффлайн Андреi
« Ответ #43 : Сентября 26, 2013, 00:08:34 am »
Мы знаем, что будет,    -   .. просто  - ждём .....
 1*11
« Ответ #44 : Октября 10, 2013, 00:54:02 am »
Байкер. А не проще тебе будет купить переходники на карбюратор.С горизонтального на вертикальное крепление.И карбы современные можно поставить. ;).
Оффлайн Байкер
« Ответ #45 : Декабря 13, 2013, 19:35:08 pm »
Вот, наконец руки дошли и до снегоуборщика.
Снега выпало по колено. Надоело лопатой махать.  :)
Купил себе новый сварочный аппарат «Ресанта - 220» и сварочную маску «Хамелеон».
Я просто в восторге!
Так удобно работать стало. Всё через маску видно. Обе руки при деле!
Поставил вместо родных карбюраторов два от мотоцикла «ЯВА».
Резиновые патрубки пришлось укорачивать по месту.
Поставил двухискровое магнето.
Глушителей не было.
Думал вначале самому их сварить из труб.
Прикинул, по трудоёмкости времени и финансовым затратам понял – будет долго, дорого и х..во.  :)
Подумал, а зачем изобретать велосипед, если он есть?
А что если поставить глушители от легковой машины?
Поехал на авторынок и нашёл то, что мне было нужно.
Два резонатора от «Волги 2410».
По размерам один в один как мне надо.
Обрезал лишнее.
Приварил крепежи.
Поставил на снегоуборщик.
Завёл. Работает тихо.
Включил ротор. Весь снег который был в нём вылетел.
Попытался включить скорость для того что бы попробовать в деле.
Но…. Не тянет и глохнет, газ не развивает.
Присмотрелся и ё-моё!! Обе прокладки под головками секут.  :(
Завтра буду снимать головки и ставить новые прокладки.
  • Moderator
« Ответ #46 : Декабря 13, 2013, 19:49:10 pm »
По моему ты  новый двиг приобрел.  ::undecided::: почему секут то.
Оффлайн Байкер
« Ответ #47 : Декабря 13, 2013, 19:53:52 pm »
Когда его покупал, то продавец снимал головки и фотографировал, что бы мне показать. что движок новый.
Это не проблема. Заменю.
Оффлайн Байкер
« Ответ #48 : Января 15, 2014, 19:07:21 pm »
Прокладки менять не пришлось. Просто протянул головки.
Стало всё отлично. Настроил карбюраторы.
Заводится отлично. Работает ровно.
Новый двигатель – он и в Африке новый!
Так как перестала работать фреза располовинил снегоуборщик.
Оказалось это очень просто.
Пять болтов и вот:
Оказалось что мне «повезло» Только начал убирать снег и нашёл в нём булыжник. В результате чего сорвало штифт. Он стоит специально для таких случаев.
Выбил старый штифт.
Забил новый.
Собрал. Завёл. Фреза работает, но снегоочиститель не идёт, т.к. катками зарывается в снег. Он рассчитан на уборку аэродромов, а там ровная асфальтобетонная полоса. Вот и не идёт по моему участку. Проваливается.
Снял катки. Каждый минимум по 20 килограмм.
Решил изготовить лыжи.
Вот что получилось.
На лыжах пошёл просто отлично, но буксует если горка.
Завтра буду делать цепи на колёса, для повышения проходимости по участку.
« Ответ #49 : Января 15, 2014, 19:14:57 pm »
Байкер А видео будет? очень охота  глянуть как он снег кидает ;).
  • Moderator
« Ответ #50 : Января 15, 2014, 19:15:18 pm »
Под него гусянки бы изобрести.
Оффлайн Байкер
« Ответ #51 : Января 15, 2014, 19:43:56 pm »
Кидает снег классно!
Вот сделаю завтра цепи и сниму как он это делает.
« Ответ #52 : Января 15, 2014, 20:29:19 pm »
цепи конечно круто,но от них следы будут.может лучше на шиномонтажках за копейки приобрести не совсем лысые фирменные зимние шины от внедорожников?люди когда новую резину обувают старую тут же оставляют.на шиномонтажках сносные колеса прибирают.я на трактор покупал по дешевке 2 шины на 16"очень понравились.те что на нем стоят от старости то уж наверное и без давления не гнуться...и самое главное-на цепях очень тяжело будет оглоблями ворочать.проверено на своем мотоблоке....на него кстати тоже мягонькие зимние шины одел...
Оффлайн Байкер
« Ответ #53 : Января 16, 2014, 10:15:19 am »
Спасибо за подсказку по резине.
У меня управление не оглоблями, а фрикционами. Как на тракторе.
Вот его описание:
Малогабаритный снегоочиститель МС-59 предназначается для очистки от снега мест стоянок летательных аппаратов.
Малогабаритный снегоочиститель МС-59 представляет собой самоходный агрегат, передвигающийся по дорожному покрытию на двух пневматических колесах и двух опорных роликах, управляемый одним человеком.
Впереди снегоочистителя размещено фрезерно-роторное снегоочистительное устройство (рабочий орган). В средней части между фрезерно-роторным устройством и двигателем находится коробка перемены передач, корпус которой является несущей конструкцией.
Коробка перемены передач пятискоростная (четыре скорости вперед и одна назад). Коробка имеет также две передачи для привода фрезы и ротора.
Для обеспечения поворота снегоочистителя в механизме привода ведущих колес есть два многодисковых бортовых фрикциона.
На снегоочистителе установлен двигатель воздушного охлаждения с горизонтальным расположением цилиндров марки М-72. Двигатель четырехтактный бензиновый, мощностью 25 л. с, на снегоочистителе МС-59 задросселирован на 14 л. с.
Конструкция фрезерно-роторного устройства снегоочистителя предусматривает переброску очищаемого снега в правую или левую сторону (по ходу снегоочистителя) или погрузку очищаемого снега на транспортные средства. В этом случае на снегоочистителе устанавливаются направляющая труба и погрузочный кожух.
Основные технические данные:
Габаритные размеры:
- длина - 3120 мм;
- ширина - 1030 мм;
- высота без погрузочного кожуха - 1135 мм;
Вес - 890 кг;
Производительность - 110 т/час;
Дальность отбрасывания снега - 15 м;
Максимальная толщина убираемого снега - 1 м;
Ширина захвата рабочего органа - 1000 мм;
Диаметр ротора - 500 мм;
Шаг фрезы - 270-330 мм;
Диаметр фрезы - 800 мм;
Скорость движения:
- рабочая - 0,5 км\час;
- транспортная - 8 км\час.
Источник: "Справочное пособие по средствам аэродромного обслуживания летательных аппаратов" 1962 г.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #54 : Января 16, 2014, 13:12:30 pm »
Отличный донор для гусеничника! Продать луноходчикам и купить что ни будь полегче...
Оффлайн Байкер
« Ответ #55 : Января 16, 2014, 17:33:13 pm »
Ни за что не продам.
Да и никто его для гусеничника не купит. Слишком он тяжёлый, да и дорогой будет в качестве "донора".
За весь день сделал одно колесо.
Оффлайн Андреi
« Ответ #56 : Января 16, 2014, 23:10:20 pm »
Аппарат доделается, увидите как работает !
Обзавидуетесь !
Я знал, что все будем завидовать.
« Ответ #57 : Января 17, 2014, 16:14:57 pm »
Даешь видео!!! ))
Оффлайн Байкер
« Ответ #58 : Января 17, 2014, 20:07:33 pm »
Потерпите до воскресенья. 18 января 2014 года обую в цепи второе колесо.
19 января 2014 года торжественный пуск в эксплуатацию.
Обязательно выложу видео.
« Ответ #59 : Января 18, 2014, 00:26:40 am »
очень хочеться увидить в действии такую дурмашину!!! :)
