Автор Тема: Вот какое чудо я приобрёл! Снегоуборщик МС-59.  (Прочитано 47938 раз)
Оффлайн Байкер
Байкер
Обрати внимание на сцепление. Обычное ураловское не подойдет. Если будешь брать нижнеклапанник, то всборе с маховиком.
Но лучше ставь китайца, меньше мороки с ним. :wink:
Спасибо за предупреждение. Маховика со сцеплением там я как раз и не увидел.
У меня от снегохода Хонда одноцилиндровая осталась.
Заводилась даже в самые лютые морозы за -30.
Она конечно легче, и надёжней. Просто там надо думать как сцепление приделать.
надо маховик с корзиной и диском на вал садить, а потом к снегоуборщику.
Надо будет переходную пластину фрезеровать.
 Это реально.
если ставить ставить стационарник то все просто.двиг всерху над коробкой закрепить и сцепление ременное сделать по принципу как на мотоблоке каскад.
Оффлайн Байкер
если ставить ставить стационарник то все просто. двиг всерху над коробкой закрепить и сцепление ременное сделать по принципу как на мотоблоке каскад.
Грамозко получается, он очень просто технически.
Спасибо за подсказку.
Может тогда снизу?
На площадку поставить?
Шкивы можно маленькие сделать и ремень небольшой?
Хорошая мысль.
Сейчас сбегаю поставлю движок и сфотографирую.
Оффлайн Байкер
Поставил.
Ставить сверху полная ерунда.
Мешают рычаги управления.
Внизу просто некуда.
Остаётся переходная плита и маховик с корзиной сцепления.
Re: Вот какое чудо я приобрёл! Снегоуборщик МС-59.
« Ответ #24 : Августа 01, 2013, 00:10:38 am »
двиг получиться не выше рогов,компактность не пострадает.центр тяжести тоже не подымится при таком балласте снизу.а так маленькие шкивы потребуют ремней в несколько ручьев.чем больше диаметр шкивов тем больше мощьность можно передать через каждый ручей.
Оффлайн Андреi
« Ответ #25 : Августа 01, 2013, 02:31:37 am »
Ременная передача....  зимой   ?
« Ответ #26 : Августа 01, 2013, 10:22:58 am »
а вчем сомненья  :rolleyes:
Оффлайн Андреi
« Ответ #27 : Августа 01, 2013, 13:23:13 pm »
Просто зимой с силовой ременной передачей, да ещё открытой, дела как то не имел.
Пробуксовки под нагрузкой не будет ?
Все таки снег при работе в этом месте "метелить" всегда будет. А это место теплое - поэтому на ремне будет вода. Чуть остановился - примерзло, и тд...
« Ответ #28 : Августа 01, 2013, 13:42:11 pm »
Андреi
ну я впервые слышу .  :undecided:  а вобще ремни успешно работают в тяжелых северных условиях на приводе помпы, вентиляторов , генераторов , гуров . купаясь в снегу . тож самое с вариаторными снегоходов . приводы пилорам , всевозможных заводских вытяжек , буровых качалок . и тп . одним словом работают и деваться им некуда  :wink:
Оффлайн Андреi
« Ответ #29 : Августа 01, 2013, 13:59:17 pm »
Да я всегда старался избегать ремней
"Предвзятое отношение на генном уровне"
 :cheesy:
Оффлайн Байкер
« Ответ #30 : Августа 01, 2013, 15:14:05 pm »
двигатель продали. Попробую поискать.
Надо такой:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1983.0
Может кому попадался? Дайте ссылку.
Оффлайн Байкер
« Ответ #31 : Августа 05, 2013, 21:01:53 pm »
Пришло суровое время неравного брака - "женитьбы". :(
Оригинального мотора нет, да и вряд-ли будет. :(
Если и будет, то непременно какое-нибудь старьё, к которому запчасти днём с огнём не найдёшь.
Так что "свадьба" не за горами. :)
Как вариант думаю что это двигатель от "Оки", или Хонда от снегохода.
Вот посадочные места:
Оффлайн Андреi
« Ответ #32 : Августа 06, 2013, 01:02:00 am »
По моему тоже - свадьба - лучший вариант
« Ответ #33 : Августа 06, 2013, 14:28:32 pm »
в воен промышлености предполагалась взаимо заменяемость . так что какое то особое сцепление ... думаю что вряд ли изготовлялось . возможно корзина и диск были от 401 мосвича либо какой еше техники .
оковский двс конечно было бы хорошо если ОНО и правда умеет хорошо работать . а так .... будет нагромождение систем . радиатор , аккум . эл оборудование , бак . и куча кронштейнов .
зазовский воздушник наверно бы лучше подошел , тем более что крепится без опор точно также навесом .
про хонду ничего незнаю есть там упорные на коленах иль нет  , но по виду выжимного , давит на к.вал при выжиме он нехило
« Последнее редактирование: Августа 06, 2013, 14:38:52 pm от МВП »
Оффлайн Байкер
« Ответ #34 : Августа 06, 2013, 18:33:23 pm »
спасибо за мысль с ЗАЗом. поищу.
Оффлайн Байкер
« Ответ #35 : Сентября 24, 2013, 21:37:04 pm »
Доброго времени суток.
Мне крупно повезло. Я купил оригинальный двигатель.
нашёл чудом по интернэту.
Оказалось что такие двигатели установливали ещё и на самоходные пушки СД-57.
Вот ссылка на книгу по ремонту этих пушек:
http://bookinist.net/books/bookid-102877.htm
Двигатель с консервации. Пробег - 0 (Ноль!) км.
На двигателе стоит генератор, запуск от двухискрового магнето.
Отмыл его от солидола и установил.
Следующий этап - установка системы питания, заливка масла и запуск.
Оффлайн lobastik
« Ответ #36 : Сентября 24, 2013, 22:17:45 pm »
Похоже не все кожуха для обдува в наличии?
Оффлайн ppekarr
« Ответ #37 : Сентября 24, 2013, 22:19:45 pm »
а вы не в сургутнефтегазе работаете. или знакомые
Оффлайн Байкер
« Ответ #38 : Сентября 25, 2013, 08:11:23 am »
Кожуха сняты, т.к. процесс восстановления идёт, а они мешаются.
Я юрист. Работаю только на себя и свою семью.
Оффлайн ppekarr
« Ответ #39 : Сентября 25, 2013, 09:13:15 am »
все понятно просто кепочка до боли знакома.
