Автор Тема: Вот какое чудо я приобрёл! Снегоуборщик МС-59.  (Прочитано 47728 раз)
Оффлайн Байкер
Называется малогабаритный снегоочиститель МС-59
Вот его данные в нэте:
http://www.russianarms.ru/forum/index.php/topic,9084.0.html?PHPSESSID=u49qpohglsf57grabq1q
Малогабаритный фрезерно-роторный снегоочиститель МС-59, предназначен для очистки от снега территорий, на которых невозможно использование снегоочистителей на базе автомобилей и тракторов. Машина представляла собой самопередвигающийся агрегат с ручным управлением, установленный на двух ведущих колесах и двух катках, которые могли быть замены лыжами. Привод осуществлялся от двигателя мощностью 14 л. с. Производительность аппарата составляла 100 т/ч, ширина захвата – 1 м, наибольшая высота убираемого снега – 0, 9 м, дальность отброса – 15 м.
МС-59
Малогабаритный снегоочиститель МС-59 предназначается для очистки от снега мест стоянок летательных аппаратов.
Малогабаритный снегоочиститель МС-59 представляет собой самоходный агрегат, передвигающийся по дорожному покрытию на двух пневматических колесах и двух опорных роликах, управляемый одним человеком.
Впереди снегоочистителя размещено фрезерно-роторное снегоочистительное устройство (рабочий орган). В средней части между фрезерно-роторным устройством и двигателем находится коробка перемены передач, корпус которой является несущей конструкцией.
Коробка перемены передач пятискоростная (четыре скорости вперед и одна назад). Коробка имеет также две передачи для привода фрезы и ротора.
Для обеспечения поворота снегоочистителя в механизме привода ведущих колес есть два многодисковых бортовых фрикциона.
На снегоочистителе установлен двигатель воздушного охлаждения с горизонтальным расположением цилиндров марки М-72. Двигатель четырехтактный бензиновый, мощностью 25 л. с, на снегоочистителе МС-59 задросселирован на 14 л. с.
Конструкция фрезерно-роторного устройства снегоочистителя предусматривает переброску очищаемого снега в правую или левую сторону (по ходу снегоочистителя) или погрузку очищаемого снега на транспортные средства. В этом случае на снегоочистителе устанавливаются направляющая труба и погрузочный кожух.
Основные технические данные:
Габаритные размеры:
- длина - 3120 мм;
- ширина - 1030 мм;
- высота без погрузочного кожуха - 1135 мм;
Вес - 890 кг;
Производительность - 110 т/час;
Дальность отбрасывания снега - 15 м;
Максимальная толщина убираемого снега - 1 м;
Ширина захвата рабочего органа - 1000 мм;
Диаметр ротора - 500 мм;
Шаг фрезы - 270-330 мм;
Диаметр фрезы - 800 мм;
Скорость движения:
- рабочая - 0,5 км\час;
- транспортная - 8 км\час.
Источник: "Справочное пособие по средствам аэродромного обслуживания летательных аппаратов" 1962 г.
Вот ещё схема: http://stroy-technics.ru/article/malogabaritnyi-frezerno-rotornyi-snegoochistitel
"Шторм"№2?
Оффлайн Байкер
Нет. Мой будущий помощник по уборке снега. :)
а пихло где?там м 72 должен стоять.вы какое планируете ставить?
Оффлайн Байкер
Двигатель от мотоцикла "Урал" поставлю. Там всё уже готово. Только ставь.
Оффлайн Андреi
Отличная штука. Я бы тоже на ход стал ставить - зима впереди.
Название смешное -
Чуть ли не карманный, с УАЗ колесами
 :cheesy:
Оффлайн Байкер
Движок от мотоцикла "Урал" не подойдёт. :(
Придётся мне двигатель Хонда который остался от снегохода, "женить" с снегоуборщиком.
Почему Ураловский не подходит?
Оффлайн Евгений Владимирович
Если иметь собственную стоянку летательного аппарата ( или небольшой аэродром)-отличная техника... А для дома-шибко уж громоздкий, да и ПТБ трудно соблюсти. У меня приставка для мотоблока "Нева" и то хочу её поменять на специализированный снегоочиститель из-за плохой манёвренности и излишней тяжести...А как основа для какой ни будь самоделки-хороша железка!
на такую махину надо двиг не меньше 20лс.там родной 750см.кубсо слабым движком он наверное и кидать то не сможет или с тараканьей скоростью.а то что не маневренный-может задача чистить дорогу 500 до расчищеной трассы....конечно бля площадки возле ворот 10 на 10 метров такая махина отнимет больше сил чем лопата :azn:
Оффлайн Андреi
Аппарат доделается, увидите как работает !
Обзавидуетесь !
Оффлайн Байкер
Обзавидуетесь !
Спасибо за поддержку.
Двигатель от Урала не подойдёт по одной причине.
Кик стартер на Урале стоит на коробке.
Тут надо движок прямо к агрегату присоединять, т.к. у него своя коробка, а вот где стартёр стоял не могу найти.
Как на этом агрегате движок запускался для меня не понятно. Информации нет совсем. :(
По поводу того как удобно на нём будет работать и как он будет работать пока не задумываюсь, т.к. сейчас одна для меня задача - поставить апарат на ход. Потом видно будет.
Если будет не удобно работать, то можно и продать будет.
Уверен, что там где большие объёмы уборки снега он найдёт своё применение.
110 тонн снега в час лопатой не перекинешь.
Оффлайн Байкер
Вот как выглядит коробка передач.
а так выглядит двигатель
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1983.0
Оффлайн Андреi
20 китайских лошадок должно хватить
Делался для военных,следовательно заводится с толкача . Два солдата ВВС заменяют трактор С.
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/d2FRQ9PD1xU?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Оффлайн Байкер
Спасибо за подсказку, а то я в купи-продай и не заглядывал. Я продавцу написал.
Байкер на движке кикстартер спереди.принцип как на уд.на валу шестерня храповая и рычаг с полу шестерней
Оффлайн Байкер
Я по ссылке заглядывал. Там есть фотографии.
Оффлайн Sem
Байкер
Обрати внимание на сцепление. Обычное ураловское не подойдет. Если будешь брать нижнеклапанник, то всборе с маховиком.
Но лучше ставь китайца, меньше мороки с ним. :wink:
