Автор Тема: Тром 8 и Тром 8 УЭС  (Прочитано 189641 раз)
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #140 : Января 20, 2018, 13:08:00 pm »
Чего скрипит ?
Оффлайн Алексей Сургут
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #141 : Января 28, 2018, 19:58:30 pm »
Колесо по ролику
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #142 : Февраля 04, 2018, 22:40:48 pm »
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #143 : Марта 11, 2018, 22:27:27 pm »
Сообщение понравилось: Сергуня89, kot 03, Лесник-61, Дмитрий-59
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #144 : Марта 11, 2018, 22:41:24 pm »
Алексей Сургут-hi- что за колеса, плавает?
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #145 : Марта 11, 2018, 22:48:08 pm »
Колеса Шаина 2.Еще как плавает. На 16 то колесах и лодках.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #146 : Апреля 01, 2018, 21:41:28 pm »
Назовем -командирский Тром 5. Для себя. Особенность-даже на колесах 1700х720 МАКАР-в габаритах 252 см
Технически-это переломка,но в цельном  кузове и без смещения центра массы от центра поворота осей,то есть без минусов переломки,с возможностью управлять как только передними,только задними осями,так и вместе,как крабовым ходом,таки в режиме полноуправления.
Сообщение понравилось: Евген 66, gudvin, Дмитрий-59, kot 03
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #147 : Апреля 01, 2018, 22:01:32 pm »
Алексей Сургут-hi-  Гидропривод ?
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #148 : Апреля 01, 2018, 22:13:24 pm »
Спереди-ГОРУ,сзади-электрогидравлика.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #149 : Апреля 01, 2018, 22:15:35 pm »
Алексей Сургут, Я имел ввиду привод трансмиссии? :)
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #150 : Апреля 01, 2018, 22:26:09 pm »
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #151 : Апреля 01, 2018, 22:26:29 pm »
Нет,простая механика.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #152 : Апреля 01, 2018, 23:09:13 pm »
Алексей Сургут, Колесная база около двух метров и клиренс/ЦТ высокий,не будет проблем на подъемах ?
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #153 : Апреля 02, 2018, 07:48:44 am »
Не должно быть,сверху веса совсем нет,а весь вес внизу. Ну видно будет,машина не нашего изготовления.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #154 : Апреля 02, 2018, 13:21:04 pm »
Алексей, а как устроен возврат оси в среднее положение? Если не секрет конечно.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #155 : Апреля 02, 2018, 16:09:19 pm »
Поворот оси-гидроцилиндром  с гидрозамком, чтобы подрамник самопроизвольно не двигался. Цилиндр работает от гидрораспределителя с электроуправлением. Его соленоидами заведуют 2 клавиши и 2 контактора. А фигурная пластина, которая прикреплена к подрамнику-она двигается с подрамником и нажимает соответствующий контакт. Одна из клавиш-управление поворотом вправо-влево, а вторая-автоматический и ручной режим возврата. Вкратце-так, подробнее и сам не знаю, сын занимался. Главное-работает.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #156 : Апреля 02, 2018, 16:34:32 pm »
Понял, спасибо  -hi-
А узел поворота подрамника от чего?
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #157 : Апреля 02, 2018, 18:48:00 pm »
Ступица и цапфа по типу уаз переднего моста, но самоточные, стальные каленые и цапфа толстостенная.
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #158 : Апреля 02, 2018, 19:02:49 pm »
Алексей Сургут-hi- Вы не думали над системой поворота платформы по типу эксковатора, где зубчатый круг крутит гидромотор, управление джойстиком?  У ПСМ есть все компоненты для изготовления таких систем.
У вас поворотная тележка стоит на каких то роликах или просто крутится металл по металлу?
Интересная схема! -hi-
Тром 8 и Тром 8 УЭС
« Ответ #159 : Апреля 02, 2018, 19:54:51 pm »
евген 66,  Если вы внимательно посмотрите видео, то там увидите, что полурама к раме соприкасается через капролоновые склизы. Мало того, центр поворота не совпадает с центром моста, и сильно не совпадает,
